Tout d'abord je tiens a dire que par ce post je n'ai rien inventé, j'ai pu faire cette opération grace aux revues de deux personnes :
La revue d'Alemmar : http://montresdeplongee.forumrama.com/technique-vintage-anciennes-f16/change-ton-verre-part1-et-2-update-t2976.htm?highlight=change+ton+verre
et la revue d'Enzo : http://montresdeplongee.forumrama.com/montres-de-plongee-f1/montage-verre-saphir-sur-sumonvlles-photosessais-t3616-25.htm?highlight=change+ton+verre
que je remercient au passage.
Voici donc un petit récit de mon expérience !
Un beau (?) jour j'ai donc fais une belle rayure sur le verre de ma Sumo
. Le verre de celle ci etant assez exposé contrairement à une SKX, et puis j'ai donc commencer a chercher des infos sur le polissage du verre, maisapres quelques recherches et vu l'épaisseur de la rayure je n'aurais jamais reussi à la récupérer completement.
Alors pourquoi pas me lancer dans l'opération du changement pour un saphir comme ça plus de soucis.
Je commande donc le verre chez Yobokies vendeur bien connu des forums.
Je m'équipe par la meme occasion car à part un outils pour les régler/enlever les bracelet je n'ai rien.
Pour cette opération nous aurons donc besoin :
D'une Seiko Sumo :
D'outils :
-Ouvre boitier 3 points pour fonds vissés
-Petit couteau d'horloger
-Une sorte de petit scalpel droit qui coupe pas, je ne connais pas le nom de cet outils vous comprendrez son utilité par la suite.
-Un étau pour tenir le boitier
-Une pince brussel bien pratique
-Un tupperware
-Une presse pour expulser/poser le verre
-Du scotch papier.
Sans oublié le verre saphire neuf.
Ouf ! Passons à la premiere étape : (je vous passe la dépose du bracelet, on passe le petit outil pointu dans la corne percée, on pousse la springbar etc...)
On recouvre les cornes de scotch papier protection oblige et on obtient donc:
Une Sumo avec un hardlex rayé sans bracelet et des cornes en papiers
Il est temps pour nous d'enlever la lunette premier obstacle, l'espace entre celle ci et le boitier est tres réduit et le couteau d'horloger trop épais (et une grosse peur de "ripper" de ma part).
C'est la qu'intervient le "scalpel" ou spatule comme vous voudrez !
Beaucoup plus fin je réussis a le glisser entre la lunette et la boite afin de pouvoir ensuite la déclipser avec le couteau.
Lunette et anneau enlevé que l'on met de coté
2eme étape, dévisser le fond, encore une fois on s'arme de scotch papier pour éviter toutes bavures, de son ouvre boitier et on met la montre dans l'étau.
On dévisse avec précaution voici le mouvement
On appui sur le petit bidule on sort la tige (en position dévissé seulement) et le mouvement.
On le met a l'abri de la poussiere dans le tupperware
Maintenant place à l'expulsion du hardlex : on prend la presse l'entre pour l'entretoise du bas, j'ai pris la plus grande celle du haut fais 24 mm pour ne pas abimé le réhaut.
On place la montre et on pousse par le fond, notez qu'il faudra surelever la montre avec sa lunette car l'entretoise du bas n'est pas assez profonde.
Il ne nous reste plus qu'un boitier de Sumo sans verre
Etape suivante poser le nouveau verre :
On essaye de le poser bien droit puis on remet la montre dans la presse, dans l'autre sens cette fois ci en mettant une entretoise plus grande en haut (de la taille du verre à un peu plus grand).
Une premiere pression moyennement forte, on retire la montre on regarde si on est satisfait sinon on retire le verre et on recommence je mis suis repris à deux fois.
Une fois satisfait on remet dans la presse et une bonne grosse pression (faut pas tout casser non plus) pour mettre en place le tout.
Voila c'est posé, on nettoie tout bien on remonte le mouvement, et on reclipse la lunette assez dure d'ailleur, je me suis aider de la presse.
Une fois le tout remonté, elle a enfin bonne allure avec un verre tout neuf !
quelques wristshot pour finir sur poignet de poulet :
Le saphir a un reflet bleuté sympatique
Voila !
J'espere que tout cela vous aura distrait, encore une fois ce n'est que mon récit, je ai pus faire cela uniquement grace aux revues d'Enzo et D'Alemmar.
Avec un peu d'application et des bons conseils on peut y arriver sans trop de soucis.
Bonne journée !
Julien
