 Problème Valjoux 7734
shoulderblack
kelorkilé
6 participants
kelorkilé
kelorkilé
Nombre de messages : 5649
Problème Valjoux 7734 Empty
MessageSujet: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyLun 19 Oct - 10:23
il y a quelques temps j'ai présenté cette montre, et je me trouve devant un petit probléme.
Impossible de la mettre à l'heure. J'ai beau tirer de toute mes force sur la couronne, rien. La deuxième chose qui est liée à la première, impossible de sortir la tige de remontoir pour sortir le mouvement.
Donc le problème est certainement la tirette qui a sauté ou frein de tirette.
Malheureusement impossible aussi de sortir le cadran par devant.
Avez vous une idée ?
Perso j'ai pensé à couper la couronne en deux. Incompréhensible
Merci pour vos réponses Chinois
Photos plus tard, mon apn est en charge.
shoulderblack
shoulderblack
Nombre de messages : 4877
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyLun 19 Oct - 12:03
J'ai eu le meme probleme sur un 7734 aussi, impossible de retirer la tige, et à force d'insister elle est venue. Mais maintenant, elle ne se re-enclenche plus....ce qui fait que je ne peux que la mettre à l'heure mais plus la remonter.....C'est pas tres pratique, faut etre tout le temps en train de la mettre à l'heure alors je la porte plus.....
Pas encore eu le temps de me pencher sur le problème.
namzip
namzip
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyLun 19 Oct - 13:39
Il existe une solution bourrin!!!
Par le mouvement, mais il faut démonter le pont.
Si le mouvement doit être remis en état pourquoi pas.
Cdt, Robert
http://vietnam.zippo.free.fr/
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyLun 19 Oct - 13:55
Merci, mais je viens de réussir par un autre moyen et avec un grand coup de chance. J'ai bloqué la roue de couronne et par chance la couronne n'était pas serrée trop fort, je l'ai donc dévissée ce qui m'a permis de sortir le mouvement.
Reste à démonter le dato pour remédier au problème de la tige, pour moi de fortes chances que la tirette a sauté.
Merci de vos réponses Chinois
shoulderblack
shoulderblack
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyLun 19 Oct - 14:52
Pourras-tu nous tenir au courant du probleme si tu arrives à le solutionner?
Ca me facilitera la tache pour l'intervention sur le mien.
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyLun 19 Oct - 16:15
Ok, après avoir réparé mon bac à ultrasons, le chauffage vient de lâché.
Quand ça commence on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Shit
Plus le bois de chauffage qui vient d'arriver et qu'il faut ranger, décidement c'est pas mon jour. What the fuck ?!?
shoulderblack
shoulderblack
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyLun 19 Oct - 16:25
Allez au boulot!!!!
Ce qu'il y a de bien avec le chauffage au bois, c'est que ca réchauffe 3 fois :quand tu le coupes, quand tu le range, et quand tu le brule...
J'ai vite arrêté pour ma part (faignasse inside....)
Bon courage.
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyLun 19 Oct - 16:36
Ouai, méfiance, quand homme blanc coupé beaucoup bois, hiver très très rude. (paroles de sioux) clown
shoulderblack
shoulderblack
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyLun 19 Oct - 16:40
Y en a qui ont regardé les nuls à la grande époque non???
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMar 20 Oct - 15:31
voilà le résultat des courses, couronne non étanche d'où oxydation, reste plus qu'à sauver les meubles.
La tige la tirette et le pignon coulant sont soudés ensemble.
Problème Valjoux 7734 29zabs6
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 10:38
Re problème une fois démonté tirette etc.. la tige ne vient toujours pas, et en plus elle est cassée juste derrière le pignon coulant, l'autre partie est pans la platine.
C'est le pignon coulant qui bloque tout.
Si quelqu'un a un truc pour me sortir de là je suis preneur.
Merci d'avance Chinois
Problème Valjoux 7734 2rxgtgz
spirou
spirou
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 10:57
Si ta tige est cassée a l'endroit de la flèche 1, je pense qu'en faisant levier sous le pignon coulant afin de casser la tige au niveau de la flèche 2 , tu devrais pouvoir extraire l'ensemble. dis moi si ça te parait clair.
Problème Valjoux 7734 M6bko4lo4sdhj4q0sz-2rxgtgz
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 4908
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:00
Je suis adepte du dégrippant, pour peu qu'il soit utilisé avec parcimonie et aux endroits judicieux.
Je commencerais pas ça. Ensuite je tenterais de faire bouger le pignon coulant (un peu en force avec un tournevis glissé entre le pignon de remontoir et le pignon coulant).
Sinon une méthode bourrin ça serait de faire levier pour "extraire" vers le haut la moitié de la tige de remontoir avec le pignon coulant. A tous les coups le bout de la tigne de remontoir va rester (endommager?) la platine, selon la loi dite de la tartine ou loi de l'emm....ent maximum. Shocked
Sinon il y a la méthode rgil (si je me souviens bien) qui laisse tremper dans de l'eau de javel les parties fer/acier (ça transforme tout en rouille qu'il ne rest plus qu'à gratter clown ). Ce n'est pas sélectif et ça va aussi bouffer le pignon coulant !!
Bonne chance pour la cuisine.
... et bonjour kelorkilé (ta deuxième accutron est très belle Chinois )[b]
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:02
Pendant que je rédigeai mes suggestions spirou a proposé la même méthode que je qualifiais de bourrin!
Asinus asinum fricat Je me sens moins seul clown
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:04
Bein oui, mais je préfère une solution moins radicale.
Mais je serai peut-être obligé de passer par là.
Merci spirou Chinois
Salut Hypnos et merci à toi aussi. Chinois
spirou
spirou
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:06
Hypnos, tu as raison.Le dégrippant en premier essais, ça ne mange pas de pain ( c'est moins " bourrin"). Arguek
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:08
L'arrache roulement aussi. Incompréhensible
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:12
Laisser agir le dégrippant pendant quelques heures provoque parfois des surprises agréables.
Je tenterais vraiment de dégripper les 2 pignons.... Avant l'arrache-moyeu
spirou
spirou
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:18
Au pire tu peux faire avec ça.
Problème Valjoux 7734 Mc780flooheeme0kkd-pied_de_biche_pince_decoffrer_longueur Arrow
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:19
je l'ai eu bravohap
j'ai viré la couronne et mis le plus gros roule goupille que j'ai trouvé et j'ai tiré comme un malade.
Je croyais que la tige était cassée, et bein non elle est entière, il faut que je change de lunettes.
Façon bourrin impec thumleft
Merci spirou, merci Hypnos bravohap
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:26
Une photo en direct
Problème Valjoux 7734 Acvg2f
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 11:36
C'est au moins un roule-goupille pour rôder ses soupapes (...mauvais souvenir de quand j'étais jeune, fauché et courageux ) bravohap
reparatheure
reparatheure
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 12:55
Il ne te reste plus qu'à faire un bon rhabillage, car si de l'humidité s'est glissée, il pourrait y en avoir ailleurs. Donc démontage complet, nettoyage, observation méticuleuse de toutes les pièces, remontage, huilage...
Yapluka.
Problème Valjoux 7734 Blunt_gi
http://mathiashorloger.blogspot.fr/
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyMer 21 Oct - 14:41
J'ai déjà commencé Chinois
shoulderblack
shoulderblack
MessageSujet: Re: Problème Valjoux 7734   Problème Valjoux 7734 EmptyDim 25 Oct - 18:10
J' ai réussi à dégager du temps pour m'occuper de mon probleme, c'était bien la tirette qui avait sauté en ce qui me concerne. Donc du coup j'en ai profité pour ré-emboiter ce petit mouvement dans un joli boitier et c'est reparti pour 40 ans... bravohap bravohap
Enfin presque, il faut que trouve une tige de couronne car la mienne est trop courte. D'ailleurs si qq'un en a une pas trop chère, je suis preneur Mr. Green (en 120)
J'esaierai de vous faire une ou deux photos quand ma femme sera rentrée avec l'APN
» Valjoux 7734
» Question sur le cal. Valjoux 7734.
» valjoux 7734
