| difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? | |
+5Xaipe Bender yoli Etarcos tekno 9 participants |
tekno Nouveau
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 11/08/2009
 | Sujet: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 22:57 | |
| Bonjour, Je débute dans l'horlogerie et je voudrais savoir qu'elle est la difference entre une montre automatique et une montre mécanique merci  |
Etarcos Membre référent
Nombre de messages : 9538 Age : 42 Localisation : Saint-Martin Date d'inscription : 12/12/2009
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 22:59 | |
yoli Membre référent
Nombre de messages : 7717 Date d'inscription : 31/08/2007
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 23:01 | |
| Une montre mécanique peut être : - automatique, un rotor actionné par les mouvement du poignet remonte la montre. - manuelle, il faut remonter manuellement la montre, par la couronne. |
Bender Membre éminent.
Nombre de messages : 11340 Localisation : Boulogne Billancourt Date d'inscription : 06/05/2009
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 23:02 | |
| Etarcos, l'homme qui repondait plus vite que son ombre. La fonction rechercher est ton amie, jeune padawan.  |
tekno Nouveau
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 23:05 | |
| merci les amis pour votre rapidité! |
Xaipe Modérateur
Nombre de messages : 7752 Date d'inscription : 17/05/2005
| Bonjour et bienvenue une montre automatique est considérée comme mécanique. Je pense que tu cherches à distinguer montre à remontage manuel de montre à remontage automatique. dans ce cas : - remontage manuel : le remontage du ressort qui anime le mouvement se fait à la main (quotidiennement en général) - remontage automatique : le même ressort est remonté grâce à une masselotte incorporée au mouvement. Cette masselotte est animée grâce aux divers mouvements du poignet. Le remontage peut être unidirectionnel si la masselotte n'agit que dans un sens ou bidirectionnel dans les deux sens. Une montre automatique peut se remonter à la main (sauf exception style Seiko)  [edit : grillé !  ] _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
tekno Nouveau
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 23:08 | |
Ratkiller Membre référent
Nombre de messages : 6073 Age : 64 Localisation : Ile de France. Not far away from Herblay Date d'inscription : 26/04/2006
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 23:11 | |
| J'avais une réponse plus simple : toutes les deux se remontent grâce aux mouvements du poignet.
Sauf la mécanique simple.
chénépachanché........ |
Fokker III Membre éminent.
Nombre de messages : 22329 Age : 59 Localisation : Le contenu de mes messages a été modifié, anonymement et sans mon consentement. Merci d'en tenir compte lors de votre lecture. Date d'inscription : 24/08/2008
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 23:17 | |
| Retour du serial-killer !  |
| Ouai, c'est comme la différence entre un pigeon. Il a les deux pattes de la même longueur, sauf la gauche. |
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 23:20 | |
| - Fokker III a écrit:
- Retour du serial-killer !
 Yeap ! I have that little Fokker in sight  |
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/22/2010, 23:21 | |
| Un classique !  |
Cafetao Membre référent
Nombre de messages : 8550 Localisation : Paris Date d'inscription : 03/01/2010
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/23/2010, 07:38 | |
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/23/2010, 14:44 | |
Grumly13 Membre très actif
Nombre de messages : 289 Age : 38 Date d'inscription : 31/10/2008
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/23/2010, 17:01 | |
| La réponse a été donnée mais j'en rajoute une couche.
J'ai remarqué cela chez beaucoup d'AD, ils parlent de "montre (ou mouvement d'ailleur) mécanique" à la place de "... manuel(le)". Un abut de langage quoi. |
 | Sujet: Re: difference entre une montre automatique et une montre mécanique ? 3/23/2010, 17:18 | |
| Un éclaté de mouvement automatique, avec le rotor en haut :  |
