| OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 | |
+4Louis Z ZEN Charlie loupe à l'oeil 8 participants |
| Sujet: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 21:06 | |
Charlie Passionné absolu
Nombre de messages : 2525 Localisation : les 400 coups Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 21:24 | |
| Marrant j'ai un modèle cosmic 2000 qui a un problème de tierette...le mouvement est "mono bloc" comme tu le montre dans tes photos, il s'emboite dans une "contre-boite" (à la japy) je ne comprends pas comment sortir le mouvement de la boite...
merci de ton aide
amicalement
Charlie |
ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 21:39 | |
| Intéressant ces pièces plastique...C'était déjà un peu la fin de la période manufacture. Les calibres sont moins soignés mais restent très efficaces. Merci Loupe _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 21:40 | |
| La Cosmic 2000 est mon arlésienne. Mon rendez-vous manqué horloger. C'est la montre que je voulais, pourquoi? Peut-être à cause de son nom. Bref, je n'en ai jamais eu, même si ce n'est pas rare |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 21:52 | |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 22:01 | |
| - Charlie a écrit:
- Marrant j'ai un modèle cosmic 2000 qui a un problème de tierette...le mouvement est "mono bloc" comme tu le montre dans tes photos, il s'emboite dans une "contre-boite" (à la japy) je ne comprends pas comment sortir le mouvement de la boite...
merci de ton aide
amicalement
Charlie Salut CHARLIE , pour ouvrir la capsule montre , une seule solution sur ce modèle , injecter de l'air par le tube de couronne pour faire sauter le verre ... |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 22:05 | |
| Mince, tu ne plaisantes pas ? Si je me sers d'une bombe sous pression pour nettoyer les claviers, cela ne sera-t-il pas trop puissant ?
comme enlever la couronne (c'est une tige dite brisée?)
par avance je te remercie de tes éclaississements
Charlie |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 22:13 | |
| - Charlie a écrit:
- Mince, tu ne plaisantes pas ?
Charlie Oui la tige est brisée . Pour faire sauter le verre , je vais voir mon vétérinaire et je lui prends des seringues costauds (système D ) . Ensuite j'ajuste l'embout de la seringue pour que l'étancheitè entre l'outil et le tube de boite soit OK . Bon aprrès c'est tout simple , tu mets la pattate ! Encore un conseil , à deux c'est toujours mieux car il faut empecher le verre de se satelliser ! |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 22:18 | |
| un grand merci j'allais écrire Maitre !!! |
Louis Z Nouveau
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 02/06/2006
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 22:27 | |
| Bonsoir, je me permets une question de novice. D'une manière générale comment sont fixés les verres des montres modernes dont un minimum d'étanchéité est assuré, ils sont collés ou bien maintenus par pression dans la carrure ? Merci. |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 23:02 | |
| Ils existent pas mal de types de verres sur le marché . Il est possible de les classé en 2 catégories : les minéraux et les plexis .
Les verres minéraux :
-chassés à force en comprimant un joint entre la carrure du boitier et le verre -posés collés avec une colle U.V. (voir post Reverso qtz) -ou thermocollés (beaucoup de boites de formes venues d'Asie)
Les verres plexis :
-entrés en force dans la carrure , une bague métal interne au verre comprime l'ensemble -posés sur une portée de la carrure , et , une bague métal vient se chasser sur l'extérieur du verre en le comprimant (Rolex) |
Louis Z Nouveau
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 23:37 | |
| Merci Loupe à l'oeil |
Kramer Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1265 Localisation : Paris Date d'inscription : 19/02/2006
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Lun 28 Aoû - 23:51 | |
| Merci loupe à l'oeil Je crois qu'un des ces quatre je vais imprimer tes posts... |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 8:50 | |
| mes deux horloger n'ont pas réussi a l'ouvrir. il a fallu casser le verre a la pointe ! |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 10:10 | |
| c'est aussi que m'a dit un certain LIG*** il n'arrive pas à les réparer...faute de pouvoir sortir le mouvement
je sens que je vais appliquer la méthode "do it yourself"
casser le verre me semble risqué pour le cadran (qui est immaculé) |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 11:11 | |
| il a l'outil necessaire mais pas forcemment l'embout qui va bien, en tout cas pas pour le modèle a couronne vissee |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 12:00 | |
| Comme je le disais à CHARLIE par MP , ces modèles ne sont pas simples à ouvrir , et le mouvement est assez couteux à réviser . Le modèle que je viens de refaire valait le coup , boitier acier , bracelet d'origine , lunette plongée , etc ... Sa cote existe !
Par contre les COSMIC 2000 plaquée et autres boitiers tristounets , c'est pas la peine ! A moins du montre familliale ... |
jff66 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 573 Age : 76 Localisation : Pyr. Or. Date d'inscription : 20/05/2005
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 13:48 | |
| Encore un boulot superbe! Merci Loupe |
Midnight Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1408 Age : 52 Localisation : Paris Date d'inscription : 11/08/2006
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 14:42 | |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 17:40 | |
| Je reste un brun déçupar la présence de plastique dans ce calibre _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 21:40 | |
| - ZEN a écrit:
- Je reste un brun déçupar la présence de plastique dans ce calibre
Ah ben non , pas le droit d'etre déçu ! Y a aussi du plastique dans les sublissimes BREITLING , c'est quand meme un signe !?! ETA 7750 : |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 22:19 | |
| Vade retro !
Pff, la photo qui tue l'ambiance...
Å |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 22:25 | |
| Je crois que cette pièce en plastique est remplacée par une en acier depuis 1992. Mais je ne suis plus certain de la date... _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 22:34 | |
| - ZEN a écrit:
- Je crois que cette pièce en plastique est remplacée par une en acier depuis 1992. Mais je ne suis plus certain de la date...
Ben oui , il fallait bien monter en gamme ! |
| Sujet: Re: OMEGA Seasmaster Cosmic 2000 Cal. 1011 Mar 29 Aoû - 22:38 | |
| Bah ...Finalement un tout plastique _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
