- aimé a écrit:
- Grâce a vous j'ai appris à apprécier aussi l'interieur de
la montres; je cherche donc 1 outillage pour pouvoir ouvrir les tocante
pour en apprécier le coeur; Ou m'en proccurer? A quoi ça ressemble?
merci
Aimé
Bonjour Aimé,
Il faut que tu vois le type de fond de boite en question. S'il s'agit
de fonds vissés, il faut un outillage de ce type vendu avec des embouts
de differentes formes (ronds, carrés, triangle, droits)plus un porte
boitier solide pouvant le cas échéant être serré dans un étau d'établi
pour les montres les plus fortement fermées (montre étanche de plongée).
Le mien est une fabrication orientale sûrement peu recommandable
mais je n'ai jamais eu d'ennui avec. Quelque soit la qualité, vu le
caractère adaptable, le risque est considérabe de rayer grave (bouhouh!...) le fond si
ça rippe!
Je protége avec un film souple plié en plusieurs épaisseurs pour opérer
le réglage de l'outils + le dévissage. Ca limite considérablement le
risque de griffures :
et dès que le fond est libre, mieux vaut ranger l'engin de torture dans sa boite !...
Pour le fonds clipsés il n'y pas mieux que le couteau "Bergeon" ou équivalent :
Une fois inséré dansle petit anglage sur le bord du fond (le trouver à
la loupe au besoin) une pression continue ouvre sans ennui ni dégât. Il
existe aussi le système d'une sorte de petit burin + choc par un
maillet en bois qui m'a toujours impressioné (le choc) mais qui peut
être très efficace sur certains fonds clipsés.
Etau, burin, et maillet chez un fournituriste horloger (quelques
dizaines d'Euros max). L'outil à 3 griffes d'origine asiatiques sur la
baie pour 20-30 Euros je crois.
J'ai hésité aux puces sur un lot Bergeon encore plus sérieux et des
"estrapades" (servant à comprimer les ressorts que j'ai baptisé dans un
autres post "tourniquettes"...) pour 150 Euros, maiss il en faut
l'usage à ce prix...
Bonne chance,
