| Répétition minutes mouvement orphelin avis et info | |
mout28 Nouveau
Nombre de messages : 40 Age : 31 Localisation : Chartres Date d'inscription : 12/02/2011
 | Sujet: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 1:26 | |
| Salut a tous. je possède depuis un ptit moment ce mouvement a sonnerie mais je n'ai que très peu d'infos sur celui-ci je ne l'ai jamais révisé. Acheter en broc pour 35euros je ne me suis pas ruiné  . Il fonctionne très bien (enfin fonctionnait) depuis que ce malheureux m'a échappé des mains a l'atelier très reçement il a fait une chute de quelque centimètres en mes mains et l'établi mais cela a suffit a cassé la vis a portée qui sert de point de pivotement de la crémaillère  mais bon rien de grave dès que j'aurais un moment a l'atelier je réadapterais une vis a porter de mon stock, rien de compliqué  mais bon il faut cependant extraire le reste de l'ancienne vis enfin bon je m'y pencherais  . pour revenir au mouvement, coté rouage je pense que ce mouvement est d'assez bonne facture étant donné la finesse des pivots et l'ancre assez particulière (ligne droite). Qu'en pensez vous? Coté cadrature celui-ci est intéressant aussi, toutes les pièces sont anglées ca qui confirme la bonne facture du mouvement enfin je pense. je n'ai malheuresement pas la croix de malte quelqun a du passer avant moi ^^. Il y a un numéro sur ce coté de la platine: 5927 je n'ai aucune idée a quoi cela peut correspondre. Help please Je trouve le cadran plutot sympa également. N'hésitez pas a me corriger si j'ai dit des bétises, nul n'a la sciences infuse ^^ Que pensez vous de la qualité de ce mouvement? Une datation est elle possible? Merci Amicalement François place au photos: Coté ponts:    Détails de l'ancre:  Coté sonnerie:   On voit bien la vis manquante sur cette photo:  Détail du cadran:  |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21042 Date d'inscription : 05/05/2005
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 2:55 | |
| Le N° est un N°, un simple N°. La qualité, pour une Répéte minute est des plus classiques, voir un brin un peu cheap.
mout28 Nouveau
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 3:14 | |
| ok Merci Arno pas de possibilité de date ou quoi que ce soit?
Arno Modérateur
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 3:24 | |
| - mout28 a écrit:
- ok Merci Arno
Dater cette piéce ? Aux alentours de 1900. Pour la croix de Malte, c'était une sacrée manie des vieux horlogers. Pas envie de perdre les 3 minutes dans le réglage du couple ressort. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
mout28 Nouveau
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 3:25 | |
| Autre question, étant donné l'état de ma platine et de mes ponts je pense qu'un simple (meme voire plusieurs passages) au bain de lavage n'enlèveras pas les traces sur mes pièces quelqu'un a t-il deja été confronté a cela et aurais une solution pour avoir de belles platines? Merci Amicalement |
Arno Modérateur
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 3:27 | |
| - mout28 a écrit:
- Autre question, étant donné l'état de ma platine et de mes ponts je pense qu'un simple (meme voire plusieurs passages) au bain de lavage n'enlèveras pas les traces sur mes pièces quelqu'un a t-il deja été confronté a cela et aurais une solution pour avoir de belles platines?
Merci Amicalement Simple : faut tout bien démonter et s'occuper individuellement de chaque pont, de chaque pièce. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
mout28 Nouveau
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 3:28 | |
| ok Merci oui on m'avait deja expliquer le coup de la croix de malte on m'avais également expliqué que ce disposotif était utile avec les vieux ressort donc le couple n'était pas top top alors que les ressort "moderne" n'ont plus ce problème. Il retirais donc la croix de malte.
mout28 Nouveau
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 3:30 | |
| Cela va de soit comme a chaque fois ..... une coup d'oeil sur chaque pièce est indispensable que se soit une vielle tocante ou une Lange ^^ Je pensais plutot a un produit particulier ... |
Arno Modérateur
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 3:42 | |
| - mout28 a écrit:
- Cela va de soit comme a chaque fois ..... une coup d'oeil sur chaque pièce est indispensable que se soit une vielle tocante ou une Lange ^^
Je pensais plutot a un produit particulier ... Il y a des produits, pas spécialement particulier, mais plutôt adaptés. Et aux diverses applications. Partant, à toi de les découvrir au fil du temps en faisant des essais sur des pièces de peu de valeurs dont les aspects sont approchants. Parce que, si je t'indique un produit, que tu le doses mal, que tu te goures dans le temps de lavage, mal rincé et qu'au final tu aboutisse à une grosse cagatte, tu vas me maudire. Fait le tour des fournituristes et voit ça avec eux. Evite l'ammoniaque. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
plume68 Passionné absolu
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 3:50 | |
mout28 Nouveau
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 4:01 | |
| ok merci j'expérimenterais lors de la révision Beau boulot sur ta platine. Amicalement |
Nombre de messages : 3891 Date d'inscription : 18/02/2007
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 5:00 | |
| Salut, les mouvements à clé à sonnerie minutes ne sont pas courants ! |
Nombre de messages : 4272 Age : 57 Localisation : Cambrousse Date d'inscription : 21/02/2006
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 5:12 | |
| - Pianiste a écrit:
- Salut, les mouvements à clé à sonnerie minutes ne sont pas courants !
Disons qu'elles sont passées à la fonte avant les autres ... |
MONA6974 Membre Actif
Nombre de messages : 146 Age : 78 Localisation : En montagne Date d'inscription : 10/01/2008
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 5:19 | |
| Bonjour, Pour la croix de malte, les ressorts "modernes" sont "incassables" et elle n'est techniquement pas indispensable....mais, mais, mais .....une restauration de qualité est le retour aux sources : la croix de malte est nécessaire ! ça a plus de gueule ! |
mout28 Nouveau
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 5:23 | |
| A je ne savais pas que les repèt minutes a clé n'était pas courante. C'est parfait j'en ai une seconde a clé également avec un boitier en acier qui n'est pas d'origine sur le cache poussière il y a marqué cylindre 8 rubis  Un troisième trou (en plus des 2 existant) a été fait par l'horloger qui a adapter le boitier pour que le caréé de remontage soit accéssible, de plus lorsqu'on regarde attentivement l'ajourage pour la glissière on voit la trace des coup de lime ^^ Merci a vous Pour la croix de malte je suis totalement d'accord avec toi Mona 6974 Mais je ne sais pas si j'irais jusqu'a en réadapter une surtout que je n'ai que le mouvement. Mais bon une bonne restauration lui redonnera surement plus de gueule Amicalement |
mout28 Nouveau
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 5:26 | |
| - Arno a écrit:
- Le N° est un N°, un simple N°.
Pour la qualité quels éléments de permette de jugés "un brin un peu cheap?" par simple curiosité? |
fly back Membre référent
Nombre de messages : 5622 Age : 60 Localisation : ouest Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 20:43 | |
Oui, et même rares avant 1870 comme celui du post. Enfin, je dis ça, mais j'y connais rien. Marrant pianiste que tu ais déjà la connaissance ! La possession de l'objet probablement. Meilleur que google et les forums. Maintenant reste à faire une boite. Il y a de nombreux prétendants sur les forums. |
mout28 Nouveau
 | Sujet: Re: Répétition minutes mouvement orphelin avis et info Ven 25 Fév - 22:48 | |
| Salut flyback Ba pour faire une boite j'ai commencer a regarder et meme si le diamètre est bon sur les boites que j'ai récupéré je me retrouve toujours bloquer car je nai pas de place dans le boitier pour les timbre et sur la plupart des boitiers que j'ai éssayé, l'épaisseur me joue des tours Je ne pense pas que je réemboiterais ce mouvement je le garderais probablement orphelin (j'y metterais quand meme des aiguilles ^^) mais après une sacrée restau. Je me concentrerais plus sur ma seconde rep minutes ou la j'ai le boitier (pas d'origine ) mais je l'ai |
