je me permet ce copier/coller ici un petit article sur les traitements
anti reflets que j'ai fait sur le forum "général" afin que celui ci ne disparaisse pas trop vite dans les oubliettes :
es traitements
anti reflets sont des traitement de surface , on dépose a la surface (du saphir dans le cas le plus fréquent en horlogerie) une ou plusieures couche de materiau transparent (généralement des oxydes, de la silice ... ex :TiO2 SIO2 ....)
on place les verres dans un evaporateur sous vide puis on chauffe le materiau a déposer soit par canon a electron soit par plasma , le matériau est evaporé et viens se déposer en couche sur les verres, on controle l'épaisseur du dépot en temps réel grace a une balance a quartz : un quartz que l'on fait vibrer a une frequence précise, quand le materiau se dépose sur le quartz la fréquence de résonance change du a l'augmentation de masse , si on a la masse on a l'epaisseur
voici un bati d'évaporation sous vide : a gauche la chambre a vide, a droite l'electronique permettant de piloter l'evaporateur :
le phénomène physique de l'
anti reflet n'a rien a voir avec l'absorbsion , il sagit d'annuler le rayon réfléchi par un rayon en opposition de phase résultant de la réflexion sur la couche déposée
l'indice du saphir est tres ellevé : eviron 1,8 pour le spectre visible : si on dépose une couche d'indice plus faible sur le saphir, cette couche va genèrer un reflet qui en fonction de l'épaisseur de cette couche peut etre en opposition de phase avec la reflexion principale, les deux reflexions etant de phases exactement opposées cela crée une interference destructive annulant la reflexion, la difficulté de réalisation d'une couche
anti reflet viens surtout de la maitrise de l'épaisseur de couche : celle ci etant extrèmement fine (1/2 de la longueur d'onde qui dans le visible va de 400 a 800 nm : cela nous donne des couches de qq milliers d'angstroms ... autant dire pas épais !)
pour etre totalement efficace un
anti-reflet doit etre mis sur les deux faces du verre, en effet la lumière genère deux reflets : un a chaque interface. pourtant certains fabricants se contentent d'un traitement simple face a l'interieur du verre, jugeant (a raison) que les
anti reflets sont sensibles aux rayures :
dans le cas d'un
anti reflet simple face la relexion a été diminuée par deux, mais reste néemoins assez forte
pour palier a la fragilité des
anti reflets les fabricants font appel a des technologies de dépot assisté plasma qui a pour effet de compacter les couches et de les rendrent nettement moins sensibles aux rayures
c'est une description basique et grossière, car valable a une seule longueur d'onde si on veut un
anti reflet performant sur tout le spectre visible il faut empiller les couches, ces couches seront legèrement décallées spectralement ce qui va permettre a l'
anti reflet de couvrir la quasi totalité du spectre visible
pourtant une partie du spectre restera partiellement réfléchie : généralement le bleu ou le vert ce qui explique la dominante bleuetée du reflet résiduel sur un verre de montre traité
en espèrant avoir été a peu près clair
JM
