| Marque commençant par ENGO ????? | |
chw Nouveau
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 11/01/2009
| Sujet: Marque commençant par ENGO ????? Sam 16 Jan 2010 - 22:40 | |
| Bonsoir, Quelqu'un connaitrait-il une marque dont les 4 premières lettres seraient ENGO ?? Je viens de retrouver la montre (mécanique à remontage manuel) de mon père (qui la tenait du sien), le cadran est très très usé (des photos demain à la lumière du jour). J'aimerais beaucoup pouvoir connaitre la marque et le mouvement. Merci de votre aide. |
Nombre de messages : 9511 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Sam 16 Jan 2010 - 22:43 | |
| ENGO |
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5095 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Sam 16 Jan 2010 - 22:45 | |
chw Nouveau
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Sam 16 Jan 2010 - 22:49 | |
| @isosta : Possible, les quatres lettres étants centrées sous l'index 12h, a moins qu'il ne manque des lettres au début et à la fin !!!!??? @hypnos : elle craquerait un peu trop sous la dent ! Quelqu'un connait-il cette marque ? |
chw Nouveau
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 11:54 | |
| Voici deux images de cette montre, si quelqu'un pouvait me renseigner sur le mouvement, je lui en serait reconnaissant. De plus elle ne fonctionne pas correctement, les aiguilles sont réglables sans problème mais la couronne semble ne plus remonter le ressort à moins que celui-ci ne soit bloqué ? Que puis-je faire pour remédier à cela (moi même bien sure) ? Merci de votre aide Le mouvement : |
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 14:19 | |
chw Nouveau
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 14:57 | |
| Merci beaucoup pour cette réponse éclairée Hypnos . En fait si j'essaie de remonter la montre, le balancier se met en route même si je n'arrive pas à faire ne serait-ce qu'un 10eme de tour de couronne (ça bloque), comme si j'étais en bout de remontage, je suppose que ce mouvement n'a pas de bride glissante ?. Le balancier démarre, les secondes avancent pendant environ deux ou trois minutes puis la montre s'arrête . |
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 15:24 | |
| Il n'y a de bride glissante que sur les automatiques, pour éviter que le remontage automatique ne vienne tout fracasser quand le ressort est remonté à mort. Pour tes symptômes ça sent très fort l'accumulation de crasse dans le rouage + des huiles transformées en gomme collante + ... tout le reste caché derrière ces causes . Le fait qu'elle démarre quand on met de la force me ferait dire que la partie réglante (balancier, ancre, échappement) est vraisemblablement bon. Avec les réserves d'usage. Pour le redémarrage vers votre garagiste de montres habituel. Nettoyage au minimum. |
chw Nouveau
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 21:13 | |
| Merci beaucoup Hypnos. Je vais l'amener à l'horloger chez qui je viens d'acheter une Sinn 103 St Ty et avec lequel j'ai eu un excellent contact, je pense qu'il pourra lui redonner une nouvelle jeunesse. Est-il possible de connaitre l'age de cette montre et peut-être d'avoir une idée du cadran tel qu'il était au départ ? |
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 21:21 | |
| Années 60 Pour le cadran ça devait ressembler aux cadrans des Lip dauphine et autres avatars clones. |
chw Nouveau
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 21:38 | |
| - Hypnos a écrit:
- Années 60
Pour le cadran ça devait ressembler aux cadrans des Lip dauphine et autres avatars clones. Des photos quelque part (sans vouloir abuser) ? |
chw Nouveau
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 21:39 | |
| - chw a écrit:
- Hypnos a écrit:
- Années 60
Pour le cadran ça devait ressembler aux cadrans des Lip dauphine et autres avatars clones. Des photos quelque part (sans vouloir abuser) ? Trouvées sur google, merci !!!! (pas l'Engo mais la Lip dauphine). Si quelqu'un à une photo de montres Engo ?? |
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 21:52 | |
chw Nouveau
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Dim 17 Jan 2010 - 22:06 | |
chw Nouveau
| Sujet: Retrait couronne sur Dama Femga 520 ?? Ven 22 Jan 2010 - 23:42 | |
| Bonsoir, J'aimerais pouvoir nettoyer le boitier de cette montre. Pour cela il faudrait que je puisse retirer le mouvement en retirant d'abord la couronne. Quelle visse dois-je dévisser et à quoi dois-je faire attention (détente du barillet ??) ? Merci beaucoup de votre aide. |
Rako Membre très actif
Nombre de messages : 182 Localisation : Besançon Date d'inscription : 27/12/2009
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Ven 22 Jan 2010 - 23:49 | |
| Sur ta photo, la vis tirette est celle qui se situe la plus proche de ta tige de remontoir, un tout petit peu plus haut, mais attention, ta tige est rouillée, alors la tirette et sa vis... . Ne la dévisse pas trop non plus, un peu et tire doucement sur la tige en même temps |
chw Nouveau
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Sam 23 Jan 2010 - 9:27 | |
| - Rako a écrit:
- Sur ta photo, la vis tirette est celle qui se situe la plus proche de ta tige de remontoir, un tout petit peu plus haut, mais attention, ta tige est rouillée, alors la tirette et sa vis... .
Ne la dévisse pas trop non plus, un peu et tire doucement sur la tige en même temps Je vais essayer cela délicatement, merci. A suivre ... |
chw Nouveau
| Sujet: Marque commençant par ENGO ????? Mar 2 Fév 2010 - 10:12 | |
| Bonjour, J'ai réussi a sortir le mouvement de son boitier en devissant la bonne vis (merci Rako). J'ai également retiré les aiguilles et ai remarqué que le mouvement ne s'ai pas arrêté depuis hier soir alors qu'il ne tournait que quelques minutes quand les aiguilles sont dessus !!. J'aimerais maintenant séparer le cadran du mouvement mais je ne sais pas quelles vis doivent être retirées ou s'il est simplement "emboité" comme sur un 7s26 par exemple. Avant de "tirer" sur le cadran, quelqu'un pourrait-il me renseigner ?? Merci beaucoup. |
le justicier Membre Hyper actif
Nombre de messages : 731 Date d'inscription : 05/09/2007
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Mar 2 Fév 2010 - 11:24 | |
| Il y a tout simplement 2 vis, en général opposées, sur la tranche du mouvement. |
chw Nouveau
| Sujet: Re: Marque commençant par ENGO ????? Mar 2 Fév 2010 - 16:08 | |
| - le justicier a écrit:
- Il y a tout simplement 2 vis, en général opposées, sur la tranche du mouvement.
Merci, j'ai effectivement déjà noté ces deux vis mais je n'étais pas certain de leur fonction. Je vais essayer ... |
