 Quelques photos pour passer le temps.
Mathilde_77
loupe à l'oeil
chronofolie
rgil
9 participants
rgil
rgil
Nombre de messages : 247
Quelques photos pour passer le temps. Empty
MessageSujet: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMar 12 Fév - 4:48
Quelques photographies curieuses, pour passer le temps, d'un mouvement ETA 2651.
Il est un mouvement plutôt petit, automatique, avec 17,2 mm diamètre et 21.600 Alternances/heure.
Ce link donne plus d'information sur le mouvement
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&ETA_2651
Ceci est la platine où on doit être le tout monté.
Quelques photos pour passer le temps. 01ai4
J´ai l´habitude de placer d'abord les rubis de l'antichoc.
Sur la première image, la contrepierre a déjà son petite goutte d'huile.
Quelques photos pour passer le temps. 02at0
Quelques photos pour passer le temps. 03qq1 Quelques photos pour passer le temps. 04qv2 Quelques photos pour passer le temps. 05ea0
Une vue général des pièces du mouvement. Il manque la platine et le barillet.
La tije, qui est tout seule dans une département, elle est cassée par l'oxyde.
Quelques photos pour passer le temps. 06sz7
Le train de roulement. Seulement avec ces quatre roues, et celle du canon de minutes, de l'autre côté, on parvient à transformer les 21.600 alternances du balancier, à le virement de des aguilles de la montre.
Quelques photos pour passer le temps. 07uw0
Le pont de roulement et le barillet avec son pont.
Quelques photos pour passer le temps. 08ms0
Dans ce mouvement, c'est le rochete de couronne celui qui porte le cliquet.
La forme de l'axe de ce rochete lui permet de tourner collé à l'extrémité de la flèche rouge ou de celui de la bleue, ainsi il peut être engrené avec l'autre rochete ou de tourner avec liberté.
Avec cet assemblage on obtient que, quand il tourne le rotor, la couronne de la montre ne tourne pas avec lui (elle serais, certainement, très gênant)
Quelques photos pour passer le temps. 09vp1
Pour que ceci fonctionne, on a besoin qu´un ressort pousse au rochete vers la position de la photographie. Donc bien, ce ressort est le même que celui qu'il fait de cliquet et à la même fois, il pousse au rochete à sa position engrenée.
Il a une partie courte et robuste (flèche rouge) et une autre mince, longue et flexible (flèche bleue)
Quelques photos pour passer le temps. 10gc7
À l'image suivante, sont déjà placées les deux rochetes. Aussi, en la partie plus bas, nous voyons placée l'ancre. Ses limites de fonctionnement, sont placées dans leur pont et non dans la platine.
Il s´agit d'un pont fermé, avec la forme de "O", mais avec seule vis.
Quelques photos pour passer le temps. 11dr3
Sur les images suivantes on voit à sa place le balancier avec son pont.
Dans la première photographie, sans ses rubis, on apprécie que l'orifice pour l'axe, dans l'antichoc, n'est pas beaucoup plus grand que l'axe. Celui-ci serait la limite pour se déplacer, l'axe du balancier, sans se casser.
Le balancier ne tourne pas très vite sans ses pierres.
Quelques photos pour passer le temps. 12dz8
Maintenant, avec ses rubis, le balancier tourne déjà avec plus de gaie.
Quelques photos pour passer le temps. 13ty2
En tournent la platine, maintenant par le côté du cadrant, pour mettre le remontoir et le calendrier.
Quelques photos pour passer le temps. 14ml4
Une séquence de l'assemblage du remontoir.
Dans la seconde photographie, les trois flèches se correspondent à une seule pièce. Cette pièce est celle qu´amène le mouvement vers la mise à l'heure ou vers le pas rapide de date, quand elle est déplacée par le tirete.
Le tirete, dans la quatrième image de la série, a aussi deux flèches, celle d'indique en haut est la partie qu'elle pousse à la pièce avant dit (mise en heure- pas rapide de date) et celle de le bas, elle pousse à la bascule et cette a le pignon glissant.
Ainsi, ils sont les trois les positions de la couronne : Remontage, mise à l'heure et passage rapide de la date.
Dans la 5ª image, aussi avec deux flèches, le ressort du tirete. Une des pièces qui plus de fois se "satellisation" (sortir lancé en orbite, comme un satellite)
Quelques photos pour passer le temps. 15mj9 Quelques photos pour passer le temps. 16jj1 Quelques photos pour passer le temps. 17hg0
Quelques photos pour passer le temps. 18yz7 Quelques photos pour passer le temps. 19qm9 Quelques photos pour passer le temps. 20jk3
Sur l'image suivante, pour compenser la lenteur des précédentes, nous mettons 6 roues tout de coup.
Celle à droite, de vers le bas, est le passage rapide pour la date.
Les deux à gauche et en haut sont pour la quantième.
Juste sous l'inférieur à gauche il y a un rubis, il est pour la roue du train de roulement que transmet le mouvement au canon de minutes, qui est la roue du centre de l'image.
Celle de la droite sur le centre est un renvoie de la mise à l'heure et celle d'en haut, est la roue de minutes avec le pignon d'heures.
Quelques photos pour passer le temps. 21rb5
L'image suivante a déjà le disque des jours et les plaques qui soutiennent à toutes les pièces. À l'entaille correspondante al jour 12, on se montre un autre ressort, il est celui qui retient al disque des jours, á sa position centrée.
Quelques photos pour passer le temps. 22ff5
Il ne manque déjà que de monter le remontage automatique.
Celles-ci sont ses roues. Les deux en haut, ils sont les célèbres roues d'inversement . Chaque roue d'investissement a, au moins, 7 pièces, deux d'entre elles sont rubis. Par ce côté, elles sont très jolies.
Quelques photos pour passer le temps. 23to6
Les roues montées. Les roues d'inversement, par la derrière, ils sont moins jolies.
Quelques photos pour passer le temps. 24kq2
Avec son pont déjà monté
Quelques photos pour passer le temps. 25ya2
Le module de remontage automatique, déjà de l´autre cote, et monté sur la montre. On voit seulement ses roues par ses bords.
Quelques photos pour passer le temps. 26qe8
La même chose, mais avec le rotor à sa place, et déjà dans la montre.
Le mouvement est pris, avec deux vis (on voit seulement une sur le 2 h.), dans un anneau qui le maintient à sa place
Quelques photos pour passer le temps. 27cc6
La tije s'est cassée par l'oxyde, au ras de la couronne. Une partie d'elle est restée, donc, dedans de la couronne.
Quelques photos pour passer le temps. 28rn9
J'ai acheté une nouvelle tije, mais je mettrai la même couronne qu'elle portait.
Comment on fait sortir les restes de la tije oxydée de l'intérieur de la couronne ? Il est très facile. La solution, dans deux ou trois jours.
Celui-ci est la montre que porte ce mouvement. Le verre, qui est minéral, est assez rayé. Je dois chercher un certain matériel avec lequel on peut le polir un autre fois.
Quelques photos pour passer le temps. 29gv8
Comme toujours, j'espère que vous ayez aimé Very Happy et aussi, que la grammaire et l´orthographie ne soyons pas très fâchées Rolling Eyes
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMar 12 Fév - 6:25
C'est certes pas de la littérature affraid mais c'est sympa !
Dis moi, pour armer le ressort, après (ou avant) avoir plaçé le balancier, tu travailles sur la vis du rochet ? affraid je demande cela parce que tu 'termines' par le remontoir minuterie...
rgil
rgil
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMer 13 Fév - 6:51
Merci d'avoir lu le post.
Comme tu dois déjà savoir, je suis totalement amateur et autodidacte, ceci garantit que, presque avec toute sécurité, quelque chose sera mal fait.
Toutefois, à moi, je m'amuse en jouant avec les montres et aussi j'aime le partager. Aussi j'aime pratiquer mes connaissances de français.
Pour armer le ressort, je n'agis pas la vis, parce qu'alors cette vis se casserait puisqu'elle n'est pas conçu pour ceci.
Ceci, je l'ai appris il y a déjà longtemps, quand j'ai cassé une vis à cette manière.
Maintenant, pour remonter, je le fais en agissant sur les dents du rochete, avec une tige en bois et avec très peu de force.
Je vais déjà donner la solution au problème propose
J´aurait préféré l'enseigner par tout terminé, mais je vois qu'il faut quelques jours et cela peut être trop long.
On peut facilement sortir les restes de la tije, en faisant qu'elle s'oxyde complètement en utilisant de l'eau de javel.
L'eau de javel oxyde beaucoup l'acier, mais non le laiton (beaucoup de couronnes sont en laiton) non plus le chrome ni l'or.
Si on laisse la couronne submergée en eau de javel, la tije est consommée, et le chrome, dans ce cas, reste bien.
Le processus est certainement lent. Il y a déjà 6 jours que je l'ai fait ainsi, et encore il lui manque assez pour être propre.
Je laisse ici des photographies, avec la couronne dans une eau de javel propre, l'oxyde s'accumule vers le haut sur la couronne.
Quelques photos pour passer le temps. 31yy3
Après l'avoir déplacé avec un petit bâtonnet, les petits morceaux d'oxyde de fer nagent dans l'eau de javel par tout.
Quelques photos pour passer le temps. 32tr4
Amicalement, á bientôt Very Happy
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMer 13 Fév - 6:56
Merci RGIL de ta participation ! bravohap thumright
chronofolie
chronofolie
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMer 13 Fév - 9:03
ok dude cyclops mais ne crois tu pas qu'en remontant préalablement la tige pignon etc, il te sera plus facile d'une part de vérifier la souplesse du rouage avant le placement de l'ancre et d'autre part, une fois armé correctement, de pouvoir 'lancer' le balancier avec plus de vigueur ?
Je ne critique nullement ton travail, au contraire.
Ni ton français...quoique confiused
Mathilde_77
Mathilde_77
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMer 13 Fév - 9:51
Merci Rgil, j'ai PRESQUE tout compris et le PRESQUE n'est en rien lié à ton français!
bravohap
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMer 13 Fév - 10:03
Viva l'espagna thumright
j'adore ca
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMer 13 Fév - 10:22
Je rapelle que RGIL est sympa de passer nous voir par ici ! bravohap
Son forum favori est là : Chinois
http://www.relojes-especiales.com/foros/index.php
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMer 13 Fév - 10:29
Forvesta ne doit pas y etre pour rien Mr. Green
Nombre de messages : 7932
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyMer 13 Fév - 10:37
holà Rgil ! Very Happy
merci pour le partage de ton expérience, ton enthousiasme inébranlable et le temps passé à écrire ton texte pour nous les francophones.
concernant la réparation en elle-même, j'aurais personnellement placé tout l'ensemble incabloc sur le coq avant de le placer sur le balancier, histoire de pas éventuellement perturber avec l'axe du balancier le positionnement de la pierre de contrepivot et donc de l'huile sur les pierres alors qu'elle ne sont pas fixées l'une sur l'autre par le ressort lyre.
mais c'est du détail... Smile
hasta luego !
X
rgil
rgil
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyJeu 14 Fév - 8:31
D'abord, remercier à tous les lecteurs du post et encore plus à auxquels ont répondu.
Pour voir la souplesse du rouage, quand je suis en montant, je pousse du rayon d'une roue et je vois ainsi s'il tourne doucement.
Dans cette opération, on écoute un grincement que font les axes en tournant en sécheresse et qui disparaît quand on huile les pierres.
Depuis, je répète l´opération quand je mets le barillet.
Il est vrai qu´il y a plus de risque d´un accident qui pourrait casser le balancier, mais j´aime de voir le mouvement du balancier pendant que je fini le travail.
Bon, peut-être une bonne idée de changer l´ordre du montage.
Merci pour le commentaire
hasta luego !
X
Il y a quelque temps, je montais d'abord l'antichoc, comme tu proposes, et ensuite, le coq, avec le balancier, à sa place.
Pour moi, il était un des moments les plus sensibles, par le peur à casser un pivot.
Une certaine fois j'ai vu dans youtube, je crois que c'a été un link qui montra Zen, qui on le montait ainsi, et avec le balancier en tournant. En plus d'être très joli, crois qu'il y a moins de danger de casser un pivot.
Depuis l´avoir vu, je le fais dans cet ordre.
Je crois que l'huilage sera correct, parce qu'il est fait sur la contrapierre démontée. Quand on le sujet avec la lyre de l'antichoc, il est déjà mis l'huile.
En tout cas, merci pour le commentaire.
Amicalement, à bientôt Very Happy
ypolem
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptySam 16 Fév - 3:56
Merci pour les photos et des explications !
Bien sympa de voir comment on fait.
22lipbis
22lipbis
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptySam 16 Fév - 10:01
merci merci pour les photos, trés intéréssant.
Bertrand
Bertrand
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptySam 16 Fév - 10:50
excellent le "truc" de l'eau de javel.
il faudra que je teste ça
merci
-Fenster-
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Quelques photos pour passer le temps.   Quelques photos pour passer le temps. EmptyDim 17 Fév - 10:15
bravohap Chinois thumleft
» Quelques photos pour passer un instant.
» quelques photos d'une Patek QA. La revue dans quelques temps...
» Pour JF...Il est temps de passer au chrono ... Tissot
» LIP NAUTIC (ZEN) ou YEMA RALLYE (NIKOS) - Les 2 mon Capitaine!
» quelques photos pour le plaisir ...
