| Sinn 656 et mouv. ETA 2824-2 | |
manufaram Nouveau
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 02/09/2008
| Sujet: Sinn 656 et mouv. ETA 2824-2 2008-09-02, 06:46 | |
| Bonjour à tous,
je suis possesseur depuis peu d'une magnifique Sinn 656 mais j'ai un petit souci de compréhension du fonctionnement de la bête, la notice étant en allemand et la traduction offerte par Google étant plus qu'obscure...
Bref, quand je porte la montre, pas de problème, elle reste à l'heure mais quand je la pose dans un coin, elle s'arrête au bout d'une heure ce qui me surprend un peu parce qu'elle est sensée être automatique (mouvement ETA 2824-2). Elle a de plus en position 1 de la couronne la fonction remontage manuel. Je l'ai remontée un bon moment hier mais pas de changement, la montre s'est arrêtée 1h après que je l'ai posée...
Pouvez-vous svp m'éclairer sur l'utilisation courante de la montre?
Merci pour vos réponses. Manu |
manhatan Passionné absolu
Nombre de messages : 2517 Localisation : Paris Date d'inscription : 19/01/2008
| Sujet: Re: Sinn 656 et mouv. ETA 2824-2 2008-09-02, 07:01 | |
| As-tu remonté la montre dans le bon sens: en regardant la couronne dans le sens horaire ? Combien de tour de couronne as-tu fait ? As-tu senti une résistance lorsque tu tournais la couronne ou elle te semblait tourner dans le vide ? |
manufaram Nouveau
| Sujet: Re: Sinn 656 et mouv. ETA 2824-2 2008-09-02, 07:33 | |
| J'ai bien tourné la couronne dans le sens horaire, il y a bien une résistance de force moyenne, avec une petit bruit continu quand je tourne, mais on peut tourner sans fin (est-ce normal?). Hier j'ai dû tourner une bonne vingtaine de secondes... |
| Sujet: Re: Sinn 656 et mouv. ETA 2824-2 2008-09-02, 08:28 | |
| Généralement pour remonter complétement ce mouvement, il faut à peu près 30 à 35 tours de couronne. Il n'y a pas de butée, tu peux tourner indéfiniment la couronne mais au delà de 30 tours, ça ne servira à rien. En principe, un léger cliquetis apparaît lorsque le mouvement est remonté.
Cependant je trouve étrange que la montre s'arrête au bout d'une heure après l'avoir porté. Si tu l'a porté plusieurs heures, c'est pas normal.
Lorsque tu la portes, sens-tu la masse oscillante tourner ? |
manufaram Nouveau
| Sujet: Re: Sinn 656 et mouv. ETA 2824-2 2008-09-02, 09:00 | |
| Je ne sens pas vraiment la masse ocillante quand je la porte mais en la secouant dans ma main, on la sent effectivement. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu de cliquetis en la remontant...
Je t'avoue que cela m'inquiète un peu aussi, elle est neuve, je la porte quasiment 10h pendant la journée, aucun problème, elle est à l'heure et une fois posée le soir, elle s'arrête!
Normalement , faut-il remonter à la main une montre comme celle-ci? à quelle fréquence?
Un grand merci pour ton aide. Manu |
| Sujet: Re: Sinn 656 et mouv. ETA 2824-2 2008-09-02, 09:18 | |
| J'ai ce mouvement aussi sur une Hamilton mais si je la porte toute la journée et si je la dépose vers 19h sans la remonter, elle s'arrête le lendemain après 24h de fonctionnement en moyenne. Il est possible que le barillet se desserre anormalement vite lorsqu'il n'est plus remonté mais je ne suis pas assez spécialiste. Si elle est toujours sous garantie, tu devrais rentrer en contact avec Sinn. |
Ogmios Membre référent
Nombre de messages : 8553 Date d'inscription : 18/04/2008
| Sujet: Re: Sinn 656 et mouv. ETA 2824-2 2008-09-02, 10:02 | |
| C'est étrange en effet puisque ce mouvement a normalement une reserve de marche d'environ 42h... |
