| Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? | |
soidizon Nouveau
Nombre de messages : 40 Localisation : Orléans Date d'inscription : 03/07/2011
| Sujet: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:11 | |
| Bonjour, Je pense que tout est dans le titre. Il faudrait que j'identifie le mouvement de ma nouvelle acquisition afin de commander l'aiguille des secondes et peut être trouver un nouveau cadran. Je ne suis pas habitué aux montres s'ouvrant par la lunette car la seule que je compte dans ma collection est une lip chronomètre Elgiloy (beaucoup plus simple à manipuler). J'ai ouvert le boitier, enlevé les aiguilles mais je ne vois pas comment démonter la tige du remontoir qui semble bloquer le mouvement. Je pense que ceci doit être un exercice facile pour les expérimentés que vous êtes alors pourriez-vous m'éclairer SVP. En vous remerciant par avance, MJ |
luciole Membre Hyper actif
Nombre de messages : 512 Age : 68 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:17 | |
| Si il s'agit d'un boitier monobloc, la tige est en deux parties. Il faut tirer sur la couronne pour sortir la demie tige. |
soidizon Nouveau
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:19 | |
| Merci pour votre réactivité. Alors je tire sur la couronne sans craintes? |
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:22 | |
| Normalement oui, soit avec les ongles et en cas de résistance importante j'utilise l'outil bergeon à ôter les chaussées qui fonctionne très bien pour les couronnes aussi. C'est bien un boitier monobloc hein? |
soidizon Nouveau
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:24 | |
| Couronne enlevée mais ça ne sort toujours pas. Qu'est-ce que vous me conseillez comme manip? |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:33 | |
| - soidizon a écrit:
- Couronne enlevée mais ça ne sort toujours pas. Qu'est-ce que vous me conseillez comme manip?
Si c'est pour commander un cadran chez Omega, c'est pas la peine. Y'en a pas. L'aiguilles des secondes, n'importe quelle aiguille fera l'affaire. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:34 | |
Couronne et demie tige de remontoir? |
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:37 | |
Je suis sur que tu peux arranger ça... |
soidizon Nouveau
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:40 | |
| - Arno a écrit:
Si c'est pour commander un cadran chez Omega, c'est pas la peine. Y'en a pas. L'aiguilles des secondes, n'importe quelle aiguille fera l'affaire. @Arno: Merci pour ta contribution . ça t'embêterait de m'aider à voir si c'est un 562 ou un 563 ou même...un truc bidouillé? @Luciole: Oui couronne et demi tige. |
michel Pilier du forum
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:41 | |
faire tourner le clips entre la carrure et le cadran en cas de dérapage le cadran est bon a changer |
soidizon Nouveau
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:49 | |
| - michel a écrit:
faire tourner le clips entre la carrure et le cadran en cas de dérapage le cadran est bon a changer Je ne vois pas de quel clip vous parlez. Désolé je suis novice. Je vois des fentes sur la carrures mais j'arrive pas très bien à me situer. |
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 13:53 | |
| Il doit y avoir un bague en métal qui bloque le mouvement dans la carrure. Regardes bien entre ton cadran et la boite.... |
soidizon Nouveau
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 14:03 | |
| - luciole a écrit:
- Il doit y avoir un bague en métal qui bloque le mouvement dans la carrure. Regardes bien entre ton cadran et la boite....
Je ne vois pas de bague encore. Vraiment désolé de vous avoir embêté tant que ça. |
soidizon Nouveau
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 14:07 | |
| S'il doit vraiment y avoir une bague, je pense qu'elle a adhéré au cadran. |
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 14:11 | |
| - soidizon a écrit:
Je ne vois pas de bague encore. Vraiment désolé de vous avoir embêté tant que ça. La partie restante de la demie tige est en position mise à l'heure, repousse la avec un tourne vis en passant par le trou, c'est peut être elle qui retient le mouvement Si rien ne le retient le mouvement doit sortir en retournant l'ensemble, au besoin on secoue un peu en faisant attention qu'il tombe dans la main et pas par terre! Engages un tourne vis dans le trou du remontoir et essaie de lever la demie tige restante pour voir quelque chose bouge. DELICATEMENT, bien sur! |
soidizon Nouveau
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 14:17 | |
| - luciole a écrit:
Mission accomplie. Merci infiniment Luciole pour ton coup de main. Je n'aurai jamais réussi à le faire tout seul. Le calibre est un 562 et le numéro de la boite 1663020. Voyons maintenant ce que ça donne sur la baie et chez les fournituristes!! Messieurs, je vous souhaite un excellent après-midi. MJ |
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 14:21 | |
| Sur ta photo, que je n'avais pas bien regardé, on voit bien à 5 heures une fente que tu dois probablement faire tourner jusqu’à la position qui libérera l'ensemble... Tournez la chevillette et la bobinette chéra! |
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 14:24 | |
| Heureux de t'avoir rendu service... |
soidizon Nouveau
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 18:04 | |
| - luciole a écrit:
Je suis sur que tu peux arranger ça... Une piste? |
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 18:22 | |
| - soidizon a écrit:
- luciole a écrit:
Je suis sur que tu peux arranger ça... Une piste? J'ai entendu dire qu'Arno pouvait faire ou avait un filon pour refaire des cadrans... Mais c'est peut être pas ça du tout et de toute façon si il n'a pas envie de te répondre tu peux toujours te gratter pour le faire sortir de sa tanière, et si il sort gare au griffes! Sinon, direction un cadranier genre LUI ou LUI. Demande leur un devis, ton cadran est simple à la louche je dirais dans les 70/80€HT pour une rénovation. |
soidizon Nouveau
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 18:32 | |
| J'ai vu plusieurs exemples de cadrans ratés par ces deux cadraniers alors j'hésite un peu. Personnellement, je préfère un cadran légèrement piqué à un cadran raté...mais ce que je préfère par dessus le marché ce sont les cadrans NOS Saurais-tu si un cadran 565 serait compatible avec un cadran 562. En fait j'ai vu que plusieurs seamaster de ville, en fonction de leur année de production, elles sont munis de l'un des mouvement ou l'autre (565 plus récent). En cherchant les deux modèles j'ai plus de chances d'y parvenir mais est ce qu'un cadran 565 collerait avec un mouvement 562? Il nous faut un spécialiste omega pour répondre je pense! |
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Dim 31 Juil 2011 - 18:57 | |
| Pour ça il faut attendre que les experts es-Omega soit rentrés de la plage. |
black.knight.harry Membre Hyper actif
Nombre de messages : 564 Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: Re: Comment déboiter le mouvement d'une Omega Seamaster deville? Ven 10 Fév 2012 - 11:50 | |
| Bonjour, Auriez-vous une photo ou un schéma de la tige de couronne ? Je dois dire que j’ai du mal à me représenter la chose.
