| Questions sur un "clone" 6497 chinois | |
Djoulihen Nouveau
Nombre de messages : 35 Age : 38 Date d'inscription : 25/12/2011
| Sujet: Questions sur un "clone" 6497 chinois Sam 14 Jan - 8:05 | |
| Bonsoir, J'ai découvert ce forum il n'y a pas longtemps et ça m'a donné envie de regarder ce qu'il y avait dans les entrailles de nos chères montres. Du coup j'ai acheté sur la baie un mécanisme chinois vendu comme une copie d'un 6497-1, histoire de m'amuser à le démonter et remonter. (Oui, la photographie n'est pas un de mes talents ) Voila je me posais une question sur le fait que le mouvement est vendu avec une petite aiguille de secondes et une seule grande aiguille centrale. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir deux aiguilles centrales (une pour les heures et une pour les minutes). D'autre part je me demandais à quoi servent les petit accessoires vendus avec (j'imagine qu'il y a une roue de rechange et que les autres elements peuvent peut-etre servir a fixer le mouvement dans une boite ?). Merci |
fabricio Passionné de référence
Nombre de messages : 3221 Localisation : close to the edge Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Re: Questions sur un "clone" 6497 chinois Sam 14 Jan - 8:15 | |
| C'est produit par Ikea..il y a toujours des pièces en trop Sinon, pour tes deux aiguilles tu as peut-être une montre régulator.............. |
geoffroybelgium Membre Actif
Nombre de messages : 58 Date d'inscription : 27/12/2011
| Sujet: Re: Questions sur un "clone" 6497 chinois Sam 14 Jan - 8:16 | |
| Salut,
J'ai acheté le même mouvement. Je crois que les 2 aiguilles sont la juste pour garnir ou pour tester le mouvement. On doit acheter un set.
Le pignon et la rondelle, c'est pour l'aiguille des heures.
Le reste, c'est pour la fixation du mouvement dans le boîtier de montre.
Geo |
Djoulihen Nouveau
| Sujet: Re: Questions sur un "clone" 6497 chinois Sam 14 Jan - 8:40 | |
| - geoffroybelgium a écrit:
- Salut,
Geo Merci pour ta réponse. C'est marrant j'étais en train de regarder ton post sur ton projet d'usinage (beau projet ). Ca donne envie mais je suis loin d'avoir les competences pour le lancer la dedans, je vais essayer d'y aller progressivement . Donc logiquement si j'avais une aiguille des heures je pourrais l'enchasser sous celles des minutes que j'ai deja ? |
nam Animateur Chevronné
| Sujet: Re: Questions sur un "clone" 6497 chinois Sam 14 Jan - 11:23 | |
- Le pignon et la rondelle, c'est pour l'aiguille des heures.
+1 : - roue des heures (d'ailleurs on voit sur ta première photo sa "place") - la rondelle est le "paillon" qui s'intercale entre aiguille des heures (dessous) et aiguille des minutes (dessus) il fait en sorte que les roues restent engainées (voir mes déboires ici, de décalage des aiguilles heures/minutes : https://forumamontres.forumactif.com/t108024-demontage-unitas-6498-position-de-la-couronnne?highlight=position+couronne ) - le reste permet de fixer le mouvement dans un boitier possédant une rainure à l'intérieur. |
Djoulihen Nouveau
| Sujet: Re: Questions sur un "clone" 6497 chinois Dim 15 Jan - 6:48 | |
| Par curiosité, pourquoi la roue des heures et pas une autre ? C'est celle qui est la plus apte à casser ?
Merci pour les infos en tout cas. |
Nombre de messages : 9488 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Questions sur un "clone" 6497 chinois Dim 15 Jan - 7:33 | |
| - Djoulihen a écrit:
- Par curiosité, pourquoi la roue des heures et pas une autre ? C'est celle qui est la plus apte à casser ?
Merci pour les infos en tout cas. elle est à mettre en place...elle n'y est pas , donc pas en rab !!!! Isosta |
Tristan-led Animateur
Nombre de messages : 1002 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: Questions sur un "clone" 6497 chinois Dim 15 Jan - 7:35 | |
Merci pour les infos en tout cas. Non, c'est la roue qui vient en fait sous l'aiguille des minutes sur ton mouvement. Et sur laquelle on vient chasser l'aiguille des heures. Tristan |
Djoulihen Nouveau
| Sujet: Re: Questions sur un "clone" 6497 chinois Dim 15 Jan - 8:23 | |
| - Tristan-led a écrit:
- Non, c'est la roue qui vient en fait sous l'aiguille des minutes sur ton mouvement. Et sur laquelle on vient chasser l'aiguille des heures.
Oui maintenant que vous le dites ça paraît évident C'est parti pour le démontage ! |
| Sujet: Re: Questions sur un "clone" 6497 chinois Dim 15 Jan - 10:17 | |
elle est à mettre en place...elle n'y est pas , donc pas en rab !!!! Je confirme et je dirais même plus (que Dupont Isosta) : la roue des heures ne tient en place que si il y a quelque chose par dessus, au choix : un cadran ou des aiguilles (+ tjs le paillon ) . Bref c'est une pièce "baladeuse" sur un mouvement nu comme le tient. |
