Partager | .
 Révision montre Omega ?
Daytona34
Nombre de messages: 51
MessageSujet: Révision montre Omega ?    23.05.12 17:47
Bonjour à tous !
Après les précieux renseignements glanés sur ce forum grâce à certains d'entre vous, je me pose certaines questions.
Mon Omega date des années 35, est équipée d'un calibre 35,5 S-T1, et tourne... Comme une horloge !!! ( Arrow )
Après vérification sur 24 heures, elle avance de 15 secondes !
Je m'interroge donc sur l'utilité de l'emmener en révision, sachant que le vendeur m'a assuré d'un révision récente mais n'a put me fournir aucun reçu.. Pour information je suis étudiant en Roumanie et j'ai donc acheté la montre la bas !
Ensuite, la montre, malgré son excellent état général, n'est pas complète... Il manque le verre savonnette protégeant le cadran, et les aiguilles des heures et des minutes tiennent par l'opération du saint esprit (leur cerclage n'est pas parfait...)
Ma question est donc : est-il réellement utile de l'emmener en révision prochainement ?
Une autre question : est-il préférable de l'emmener chez un revendeur Omega (histoire que la montre soit intégralement démontée, nettoyée, vérifiée, et, si cela est possible, remontée avec des pièces de rechange et un verre neuf !) ou bien chez un horloger tout simplement ?
Une dernière question : Auriez vous une idée du prix d'un révision ?
Mercis de vos conseils Wink
Bernard Hoche
Nombre de messages: 192
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    23.05.12 21:31
Un horloger de quartier suffira. Sûrement pas chez omega. C'est une omega de base.
Daytona34
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    24.05.12 19:34
Parfait ! Elle ira donc faire un tour dans une horlogerie sous peu !
Auriez vous une idée du prix (fourchette de prix) pour une simple révision ?
Pensez vous que l'horloger puisse trouver un verre pour la remettre en état ou dois je en trouver un seul et lui apporter avec la montre ?
Et enfin sauriez vous ou est ce que je peux me procurer un verre savonnette ?
Merci Chinois
Bernard Hoche
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    24.05.12 20:45
Par exemple: http://www.elisabeth9679.com/accueil/me-contacter/
Il vaut mieux mesurer avec un pied au 1/50ème
carlgustav
Nombre de messages: 3261
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    24.05.12 23:24
Concernant le verre savonnette ; celui-ci est spécifique, très bas, et nécessite une potence aux verres pour être posé proprement.Si c'est un plexi, bien sûr.
Le montage d'un verre " véritable " est aussi possible.
Dans les deux cas, l'horloger saura bien sûr où se fournir, et effectuer le travail. Tout comme te dire, après passage sur l'amplimétre, et observation minutieuse de l'huilage, si ce mouvement nécessite ou non un nettoyage.
Etant donné la qualité du réglage sur 24 heures que tu indiques, il semble que tu puisses t'en passer. A vérifier quand même.
Bulova
Nombre de messages: 476
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    24.05.12 23:44
L'Important es de huiler minutieusement le mecanisme. Là est le secret mais avant, bien nettoyer tout proprement. Moi comme certains le savent ici, je fais nettoyer et huiler tous les 2 ans avant même le termer du huila précédant et j'vous dis que ça vaut la peine.. je lis ici que ton OMEGA perds des secondes ce qui est normal mais en 24h 15 a 20 secondes je trouve que c'est trop pour ma part.. moi la mienne, de poche n'est meme pas une montre qui vaut une fortune, loin de là misere !.. mais en faisant faire le nettoyage et le huilage tous les deux ans, elle ne perds qu'environ 3 a 5 secondes maxi en 24h !! et là je dis la verité et je la porte messieurs , dames !..
Une montre qui bouge avec vous ne sera pas trop portée a perdre des secondes..Mon horloger préféré me l'a toujours dit.. Chinois .. Et pour ceux qui ne me croiront pas, bin tant pis meme si je dis la vérité pure et simple.. Wink
Nombre de messages: 12812
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    25.05.12 0:21
Faut voir à se calmer un peu, et éviter de balancer ce genre d'affirmation, qui ira perturber le nioube, et se mettre à courir chez l'horloger et payer des révisions qui n'ont pas lieu d'être.
Tous les deux ans ... n'importe quoi ....
J'ai eu des montres jamais ouvertes en plus de 20, ou 30 ans, et précise à 2 ou 3 secondes/jour.
Daytona34
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    25.05.12 12:15
En attendant vos réponses j'avais regardé sur le net pour voir si des verres savonnettes se trouvent facilement, et visiblement sur la baie il y aurait le choix...
Mais je préfère m'en remettre à mon horloger qui saura mieux que moi quoi faire ! Chinois
Concernant le huilage, le vendeur m'a dit qu'il fallait faire réviser (et donc re-huiler) une montre mécanique tous les 5 ans. Est ce correct ? Car une fois tous les deux ans cela me semble beaucoup..
carlgustav
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    25.05.12 23:31
Tout dépends de l'usage: quotidien , prolongé, ou aléatoire .De l'emboitage aussi, étanche ou non. Une piéce étanche, véritablement, conserve ses facultés réglantes bien plus longtemps ; pour cette simple raison : elle conserve l'huile là où il se doit.
Constaté cela sur des montres plongées, NOS, de plus de vingt ans : aux contre pivots balancier, huile toujours présente.
Pas de même il est vrai sur le rouage, mais assez difficile de juger en ce cas .La rétention de l'huile , ici, étant plus difficile à assurer, et aussi à percevoir..
Un emboîtage dans les régles de l'art, néccessite, avant vissage, ou clipsage du fond, un séjour de quelques minutes dans un coussin chauffant, " chaufferette ", histoire de ne pas enfermer une quelconque humidité nuisible à la lubrification.
Opération parfaitement inutile si le boitier n'est pas, ou peu étanche.
Concernant la pièce en cause, si pas utilisée intensivement, inutile de trop se casser la tète.
Bulova
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    25.05.12 23:49
Salut Arno.. Incompréhensible mais moi je les fais réviser a tous les 2 ans et c,est correcte. correcte aussi si tu fais réviser ou pas tes montres a plus de 20 ou 30 ans mais deja si les compagnies disaient autrefois de 3 a 5 ans me semble. study ..maintenant okay y a l,huile synthétique donc on peut attendre plus longtemps mais reste que c'est mon choix personnel. study
Quant a ce nouveau il n'est pas obligé d'aller faire reviser sa montre au deux ans si il ne veut pas et je ne le sui suggere pas non plus ce sera entierement son choix.
Pianiste
Nombre de messages: 3012
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    26.05.12 15:52
Pour une montre de poche qui fonctionne juste de temps en temps, une révision tous les 10 ans (et encore) est amplement suffisante.
http://pocketwatchesforum.forumgratuit.be
Daytona34
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    26.05.12 17:00
Je ne compte pas porter cette montre quotidiennement sur moi, mais comme pour tout objet mécanique qui m'appartient, j'aime bien les savoir en parfait état de fonctionnement =) Elle ira a la révision, et pour la suite tous les 5 ans je pense.
En parcourant un peu le forum (en particulier à la recherche d'informations sur les montres Omega), je me suis rendu compte que pour les calibres Omega, certains d'entre vous de qualité C ou de qualité D si je ne me trompe pas !
Pourriez vous m'expliquer le principe s'il vous plait ?
Concernant le calibre de ma montre, je me pose quelques questions : combien de rubis comporte t'il ? Est il possible de connaitre sa fréquence d'oscillations ?
Qu'est ce qu'un calibre à 16 lignes ?
Merci !
carlgustav
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    26.05.12 19:18
Pour la fréquence, vraisemblable 18000A/h. Et pour le diamètre, 1 ligne = 2,255 mm.
Bernard Hoche
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    27.05.12 22:41
Je pense aussi qu'une révision tous les 10ans suffit amplement pour une montre de poche. Pour une montre bracelet aussi d'ailleurs. N'étant pas horloger, mon expérience est limitée: j'avais à mon poignet jusqu'à il y a quelques jours une montre oméga (cal 565) que j'ai utilisée pendant 40 ans en la révisant une fois tous les dix ans. Elle marche encore assez correctement.
Bernard Hoche
MessageSujet: Re: Révision montre Omega ?    27.05.12 22:45
Pour une montre de poche, une révision tous les dix ans est suffisante. Pour une montre bracelet aussi d'ailleurs. Mais il ne faut pas utiliser une huile de machine à coudre!
» Révision montre Omega ?
» Montre Omega pas cher
» montre omega??
» réglage montre Omega Automatique ?
» Vieille montre Omega recherche son identité
