| besoin d'aide Valjoux 7733 | |
guillaume2004 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 685 Age : 53 Localisation : Angers Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: besoin d'aide Valjoux 7733 16/6/2012, 11:41 | |
| Bonjour a tous, J'ai un petit problème de remise à Zéro sur mon chrono HAMILTON W10 que voici: En y regardant d'un peu plus près, voici ce que j'ai pu diagnostiquer: La bascule de remise à zéro (réf 8180) ne tiens pas en place. Je pensais dans un premier temps que c’était la vis qui était morte, mais en voulant la dévisser, le tube de bascule de remise à zéro (réf 8183) est sorti de son emplacement!!! avec la vis bel et bien vissée à l’intérieur. Que faire/ Quel est le problème? Et pourquoi cette satanée bascule remonte à chaque pression sur le marteau monté (réf 8220) alors qu'elle devrait se glisser dessous. Merci à tous de votre aide Guillaume |
Nombre de messages : 9511 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: besoin d'aide Valjoux 7733 16/6/2012, 12:47 | |
| ta vis est peut être cassée à raz de la platine théoriquement elle ne devrait pas tenir sur la bascule si celle-ci n'est plus en place sans photos difficile de dire quoi que ce soit ..à part des conneries ... Isosta |
| Sujet: Re: besoin d'aide Valjoux 7733 16/6/2012, 12:53 | |
| - isosta a écrit:
- ta vis est peut être cassée à raz de la platine
Isosta tout semble propre et entier, rien de casser a priori... pour l'instant j'ai enlever les 3 pièces pour éviter qu'elle aille se mettre dans le spiral ou autre. Je vais essayer de prendre des photos demain. merci |
| Sujet: Re: besoin d'aide Valjoux 7733 17/6/2012, 00:26 | |
| Bonjour Isosta, bonjour à tous, Voila les photos que j'ai pu faire ce matin, pas terrible.... mon appareil étant parti en vacance, me reste que le smartphone.... J’espère que cela pourra vous donner un aperçu du problème la bascule de remise à zéro, le pivot et la vis: photo du mouvement sans les pièces avec le pivot avec le pivot et la bascule merci à tous guillaume |
| Sujet: Re: besoin d'aide Valjoux 7733 17/6/2012, 12:57 | |
| ce que tu appelles pivot est un épaulement fixe dans la platine pour que le serrage de la vis de maintient de la bascule se fasse légèrement plus haut que celle ci sur cet épaulement la laissant libre de pivoter.
sur ta platine c'est ou desserti ou cassé
Isosta
| Sujet: Re: besoin d'aide Valjoux 7733 17/6/2012, 13:31 | |
| - isosta a écrit:
- ce que tu appelles pivot est un épaulement fixe dans la platine pour que le serrage de la vis de maintient de la bascule
Isosta
je comprend. Un remède? |
| Sujet: Re: besoin d'aide Valjoux 7733 17/6/2012, 13:50 | |
| rentrer un tube fileté au pas de ta vis , et un peu plus large dans le logement ...sans tour difficile
colle ciment ? ça peut tenir car l'effort n'est que latéral
ou la meilleure solution changer la pièce en cannibalisant une épave de V 77.. (33 34 36)
pas une pièce d'usure donc certainement en état sur une épave même bien pourrie ...
je ne vois rien d'autre
Isosta |
| Sujet: Re: besoin d'aide Valjoux 7733 17/6/2012, 15:13 | |
| Potence à river ; remettre en place le tube sur le pont démonté, forcément .Retourner le pont , l'extrémité protubérante en appui sur un tasseau plat.
Choisir un poinçon à bout rond de diamètre convenable, et frapper assez séchement. Agir de même ensuite avec un poinçon plat, pour rabattre la matière.
Une chance sur deux pour que le tube reste en place, mais tourne au vissage ! guère mieux L'usage préalable du poinçon à bout rond sur l'alésage pont,des 2 cotés, pour resserrer la matière, peut éventuellement éviter cela.
La " vraie " solution, en fait , c'est la réfection compléte de ce tube, avec un diamètre d'ajustement plus fort. Comme évoqué par Isosta, certain matériel est nécessaire, hélas..
| Sujet: Re: besoin d'aide Valjoux 7733 18/6/2012, 09:39 | |
| Merci a vous deux, La solution Isosta, trouver un piece equivalente, me semble plus realisable et adaptable a mes pauvres moyens techniques... guillaume |
