Bonjour à tous.
Je viens sur cette partie du forum pour avoir des informations.
Je résume mon histoire :
I : J’ai récupéré de mon père une Omega constellation avec un mouvement calibre 711 automatique.
Elle date de 1964.
Elle avait soit disant été révisé, mais horreur
, une espèce de pâte noir avait été mise dans le fond pour faire l’étanchéité et avait débordé sur le mécanisme.(voila pourquoi elle ne fonctionnait plus).
Un ami horloger me restaure la montre, avec un nettoyage complet du mouvement, changement de quelques pièces (des dents avaient cassé). Changement du cadran, des aiguilles… (Ces opérations il est a fait sur son temps libre, merci).
Il remonte la montre et la il me la rend en m’expliquant qu’il n’arrive pas à la régler correctement au LINCH (pas sur du nom et de l’orthographe). De plus il ne comprend pas très bien, celle-ci s’arrête, mais pas régulièrement (au bout d’une heure, de 5 heures…).
Il me rend la montre après l’avoir porté durant 2 jours sans problème.
Je la porte à mon tour, rien ne se passe.
Je range la montre, et quand je décide de porter à nouveau celle-ci, plus moyen de la faire fonctionner correctement.
II : Entre temps je me suis plus ou moins lancé en amateur dans les montres sur des mouvements simples.
Et la je me décide d’ouvrir ma montre. A ma grande surprise le mouvement ce met en marche et au bout de 20 à 30 minutes s’arrête.
Autre point qui m’intrigue, la masse oscillante bouge d’au moins 1 mm sur sont axe :
Donc après réflexion je commence le démontage (doucement mais surement) :
Sans cadran face avant
Face arrière
Sans masse oscillante
Et la, une fois la masse oscillante enlevé, le spiral et l’ancre ce mettent à fonctionner. Grand étonnement de ma part (au départ joyeux, et ensuite septique).
Ma joie fus de courte durée car la montre c’est arrêter au bout de 10 à 15 minutes.
Donc pour ceux qui n’ont pas encore quitté le message et qui ne ce sont pas endormi, avez-vous une idée vis-à-vis de ce problème. La montre commence à fonctionner, et le mouvement du spiral et de l’ancre s’arrête.
Je recherche des pistes avant le grand démontage et remontage…
Dernière info, mais très importante je ne suis pas un professionnel simple amateur.
Merci d'avance pour votre aide.
