| Ne pas tenir l'heure | |
tiki29 Nouveau
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 31/10/2013
| Sujet: Ne pas tenir l'heure Jeu 31 Oct 2013 - 19:20 | |
| Bonsoir,
Que veut dire pour un mouvement horloger : "ne tient pas l'heure" ? et quelles en sont le ou les raisons ? Merci de vos réponses Bien cordialement
Black_Wolf Membre super actif
Nombre de messages : 361 Age : 36 Localisation : Aix-en-Provence/Ajaccio Date d'inscription : 25/06/2012
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Jeu 31 Oct 2013 - 20:25 | |
| Bonsoir, Euh, cela signifie tout simplement que la montre ne tourne pas au rythme auquel elle devrait tourner, et donc ne parvient pas à donner l'heure juste. exemple: une montre qui avance de 5 minutes par jour.
Les causes....il peut y en avoir des tonnes. -si c'est juste un peu d'avance/retard (quelques secondes), toujours pareil chaque jour, c'est souvent que le mouvement tourne un peu vite ou un peu lentement, ça se règle facilement. -si on parle de grosse avance/gros retard, les causes peuvent être très nombreuses: mouvement encrassé/huiles sèches/ spiral magnétisé/ une roue qui aurait une ou plusieurs dents faussées voire cassées, etc... |
Radioone Animateur Chevronné
| Sujet: Ne pas tenir l'heure Jeu 31 Oct 2013 - 20:31 | |
| Bonsoir ,
Réponse simple :
Ne pas tenir l'heure : avance ou retarde d'une certaine valeur , en règle générale + ou - 30 secondes par jour , valeur a partir de laquelle on doit intervenir , soit par un entretien du mouvement ( huilage, etc ...) soit par le réglage d'une pièce , voir les deux .
on dit par exemple : cette montre ne tient pas l'heure , elle avance de 1 minute par jour !
En règle générale on ne touche à rien dans la limite de +/- 12 secondes par jour * * dans les magasins , on te diras que ta montre est dans les normes . |
ftikai Puits de connaissances
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Ven 1 Nov 2013 - 0:08 | |
| C'est un garde temps qui garde que dalle.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas un quartz. |
tiki29 Nouveau
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Sam 2 Nov 2013 - 7:45 | |
| Merci à tous de vos réponses. Est-il possible (et pour quelles raisons?) une pendule bien réglée donne la bonne heure pendant une dizaine d'heures de fonctionnement puis se met à avancer ou retarder sans y avoir touché ? Merci à vous |
| Sujet: Ne pas tenir l'heure Sam 2 Nov 2013 - 8:33 | |
| une cause possible Ressort avachi , ne donnant plus sa force surtout si il est très vieux et dans de la graisse , huile de plus de cinquante ans . De la force au début et après , plus rien . |
tiki29 Nouveau
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Dim 3 Nov 2013 - 7:23 | |
dej Membre très actif
Nombre de messages : 165 Age : 35 Date d'inscription : 28/10/2013
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Ven 8 Nov 2013 - 16:21 | |
| Est-ce qu'un choc peut dérégler une montre ? Par exemple, chute de la table de chevet ou bracelet qui lâche en se prenant dans quelque chose ? (Je cherche d'ailleurs des pompes plus résistantes, si quelqu'un a une adresse à me conseiller ) |
moumoune31 Passionné de référence
Nombre de messages : 3778 Age : 41 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Ven 8 Nov 2013 - 16:26 | |
| Oui un choc peut dérégler le balancier, et donc la tenue de l'heure! |
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Ven 8 Nov 2013 - 16:27 | |
| C'est grave docteur ? Ou ca peut se régler facilement ? |
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Ven 8 Nov 2013 - 16:30 | |
| Impossible à dire comme ça... si le choc n'a pas été violent, un bon horloger va pouvoir te régler ça facilement, mais ça tu ne le sauras qu'après ouverture de la boite! |
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Ven 8 Nov 2013 - 16:35 | |
| Merci pour l'info. Je perdais 0.5s/semaine et suis à 4s/jour. Ca reste acceptable pour moi. En revanche, je suis toujours à la recherche de "grosses" pompes plus solides pour que ca be se reproduise plus. |
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Ven 8 Nov 2013 - 16:38 | |
| Tu peux jeter un oeil ICI |
| Sujet: Re: Ne pas tenir l'heure Ven 8 Nov 2013 - 16:56 | |
