| Solution réglage avance sur montre ancienne même si le curseur est au minimum | |
Mitch83 Nouveau
Nombre de messages : 22 Age : 70 Localisation : La Valette du Var Date d'inscription : 20/03/2015
| Sujet: Solution réglage avance sur montre ancienne même si le curseur est au minimum 25/4/2015, 00:20 | |
| Bonjour Une personne connaissant le détail du calibre 2451, pourrait il me donner la solution pour régler ma montre BWC automatique qui prend de l'avance plus de 1h sur 8h de marche, sachant que j'ai réglé le curseur au minimum. Faut il changer le spirale ou autre pièces etc... ? Merci de me donner plusieurs conseils, sauf celui de donner la montre à un horloger ça sera fait mais en dernier recours. A bientôt peut être. Mitch |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Solution réglage avance sur montre ancienne même si le curseur est au minimum 25/4/2015, 08:16 | |
| Bonjour, tu en es au dernier recours ! Spiral collé, magnétisé, etc... montre non révisée depuis un bon bout de temps, pas de solution miracle. Un peu comme une BMW à 50 km/h à fond de cinquième ! petite révision nécessaire. Amicalement GG |
| Sujet: Solution réglage avance sur montre ancienne même si le curseur est au minimum V 25/4/2015, 08:22 | |
| Avant de changer quoi que ce soit (ce qui n'est presque jamais nécessaire) N'importe quel horloger sera à même de déceler l'anomalie dont , entre-autres et en priorité : Magnétisme , spiral collé , corps étranger empèchant le libre mouvement du balancier , vis d'équilibrage (pour les balanciers en possédant) dévissée "qui touche" quelquepart" , voire "qui s'est faite la valise" ... Bon W.E. bm |
Mitch83 Nouveau
| Sujet: Merci de me donner une partie de vos connaissances. 25/4/2015, 18:56 | |
| Bonjour Merci pour vos conseils. Donc je sais ce qu'il me reste à faire, déjà voir si le spirale est collé, lever le balancier de remontage automatique et voir à cette endroit, si ce n'est pas ça, elle ira directement chez l'horloger. Sympa de répondre à mes questions aussi rapidement, enfin des personnes compétentes. Bon Week End à tous. Cordialement |
| Sujet: Re: Solution réglage avance sur montre ancienne même si le curseur est au minimum 26/4/2015, 00:28 | |
| Les mesures ont elles bien été effectuées après armage , manuel, maximum, et pas seulement automatique ?
Une défaillance, peu probable du système auto, ou / et un porter insuffisant pourrait cependant aussi expliquer ces résultats, si cette action préalable, en guise de contrôle n'a pas été effectuée .
Le spiral qui colle reste cependant l'explication la plus vraisemblable . |
brunod Passionné absolu
| Sujet: Re: Solution réglage avance sur montre ancienne même si le curseur est au minimum 26/4/2015, 08:31 | |
| - carlgustav a écrit:
Le spiral qui colle reste cependant l'explication la plus vraisemblable . Et en général, il colle par magnétisme et/ou excès d'huile placée n'importe où. Genre un bon pschhtt de wd40 dans certaines montres en brocante |
Mitch83 Nouveau
| Sujet: Avance importante d'une montre ancienne BWC automatique 27/4/2015, 16:52 | |
| Bonjour à tous Merci encore pour vos conseils, c'était bien le spirale qui était collé, un nettoyage de cet élément avec de l'essence F et tout est rentré dans l'ordre du temps, il ne me restait plus qu'à régler l'avance ou le retard, comme je n'est pas de machine, je fais ça à l'ancienne par rapport à ma montre Protrek qui elle se met à jour dans les 4 continents, pour le moment je suis à moins de 15 secondes par jour en remontant au maximum la montre par la couronne. Voilà vous savez tout sur ce petit problème résolu. Je reviens vers vous après ce message pour un autre problème et un nouveau titre. Encore merci Bonne soirée. Cordialement |
