 Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ?
5 participants
ed2007
ed2007
Nombre de messages : 1533
Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ? Empty
MessageSujet: Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ?   Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ? EmptyMer 2 Sep 2015 - 10:54
L'un d'entre vous pourrait-il me renseigner sur la méthode à utiliser, et par conséquent l'outil à employer, pour chasser un canon sur une carrure de montre ?
Merci par avance de votre aide pour satisfaire ma curiosité !!!
ED
Nombre de messages : 9488
MessageSujet: Re: Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ?   Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ? EmptyMer 2 Sep 2015 - 11:57
perso je fais çà à la main
mais on peut le faire avec une presse ou une potence.
l'important est de rentrer bien droit et de ne pas taper car fragile
il vaut mieux choisir un diamètre pile-poil et passer la partie qui doit rentrer dans le boitier un peu au papier de verre
pour faciliter la mise en place et surtout bien uniformiser la surface pour que l'étanchéité soit la meilleure possible .
Isosta
ed2007
ed2007
MessageSujet: Re: Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ?   Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ? EmptyMer 2 Sep 2015 - 17:56
Merci pour la réponse. L'opération se présente rarement mais je vais faire le test sur un cobaye.
Bernard
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ?   Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ? EmptyJeu 3 Sep 2015 - 8:05
Isosta
Je "plussoie"  thumleft  au sujet de la méthode d' Isosta ( que je salue cordialement au passage)
avec un petit complément de détail :
La partie du canon qui s'engage dans la carrure doit ètre TRES légèrement cônique ...
Tenir le canon dans un roule goupilles afin de le présenter correctement , on doit pouvoir l'engager sur la moitié , voire les
3/4 de sa longueur (C'est une affaire de jugeotte en fonction de" la cônicté" .... et un peu du "pif"! )
Terminer l'opération en tenant la carrure d'une main (plus sensitive que la potence)
et chasser le tube progressivement , à petits coups-mesurés , à l'aide de l'incontournable "maillet en buis" ,
(dont la raison d'emploi est évidente ) et dont on parle peu souvent ici mais combien utile dans certaines situations ...
Dans certains cas , en présence de montres de valeur très courantes , on peut ,
en présence d' un canon (ou tube de boite) cylindrique , équarrir légèrement la carrure elle-même ....
mais c'est une solution plus pratique mais infiniment moins élégante ....
Bonne fin de boulot
bm
ed2007
ed2007
MessageSujet: Re: Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ?   Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ? EmptyJeu 3 Sep 2015 - 12:45
Merci Bernard pour ces précisions complémentaires et précieuses !
reparatheure
reparatheure
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ?   Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ? EmptyVen 4 Sep 2015 - 1:38
Perso, j'ajoute un voile de loctite pour parfaire l'étanchéité.
http://mathiashorloger.blogspot.fr/
Bernard
MessageSujet: Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ?   Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ? EmptyVen 4 Sep 2015 - 7:24
thumright thumright thumright thumright thumright thumright
Bien cordialement
bm
MisterP
Nombre de messages : 2474
MessageSujet: Re: Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ?   Quel outil / quelle potence pour chasser un canon sur une carrure ? EmptyVen 4 Sep 2015 - 9:42
Comme Reparatheure, un peu de Loctite pour parfaire l'étanchéité. Bien droit et au maillet. Bien contrôler que ca entre droit au début.
Parfois pour certains montages, c'est même plus facile de faire reposer la boite sur le tube, et de frapper à 180° directement sur la carrure.
» Quel outil pour remonter des Aiguilles ?
» Quel outil pour ce type de fond ?
» Mon Omega Planet Ocean 2201 50 00
» Quel verre et quelle couronne vont avec quel boitier ?
» conseils outil : quel petit kit pour ouvrir, polir...
