| Solide jusqu'à quel point un NATO | |
+4seikoman2013 Ludo888 lelapin wilburpi 8 participants |
wilburpi Membre très actif
Nombre de messages : 216 Age : 53 Localisation : NANTES Date d'inscription : 25/03/2012
| Sujet: Solide jusqu'à quel point un NATO Jeu 28 Jan 2016 - 18:44 | |
| Bonjour, longtemps que je n'ai pas posté, mais là je tombe sur un truc qui me titille. En allant faire contrôler l'étanchéité d'une montre, l'horloger (qui voit ma montre avec un NATO) me suggère de faire attention de ne pas perdre la montre, car selon lui un NATO se déchire. Alors là je demande à voir, car à moins d'un défaut de série (si j'ose dire) dans le tissus, que l'on me montre un déchirement de NATO qui ne nécessite pas de faire appel à King Kong. Je fais d'ailleurs remarquer au passage qu'un bracelet classique est bcp plus fragile (selon moi) car en cas de casse d'une pompe adieu la montre. Quels sont vos avis ? [edit modo: Signature ] |
lelapin Passionné de référence
Nombre de messages : 3573 Localisation : Montreux Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Jeu 28 Jan 2016 - 19:15 | |
| A mon avis, ton horloger voulait te refourguer un bracelet. Peut-être qu'avec un nato bas de gamme (collé et non cousu) il peut y avoir un risque... Mais je suis d'accord avec toi, le risque est plus grand avec un bracelet classique. |
Ludo888 Passionné absolu
Nombre de messages : 2681 Date d'inscription : 22/10/2015
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Jeu 28 Jan 2016 - 19:23 | |
| J'ai des natos bas de gamme et franchement aucun soucis de déchirement..quand ça commence à être usé je le change... |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Jeu 28 Jan 2016 - 19:40 | |
| La laisse de mon chien -qui a un tissage plus ou moins comparable à un NATO- est partiellement déchirée sur 1/3 de sa largeur (suite mâchouillage). Le tout depuis... 5 ou 6 ans. Et ça bouge à peine!
Les principaux risques pour un NATO me semblent être la coupure/pliure ou l'usure mais ça se voit. Éventuellement une exposition forte et répétée à la chaleur ou au soleil (ou des produits chimiques) pourraient conduire à une détérioration. Mais là je pense que l'alerte viendra d'abord de la montre ou de la peau.
seikoman2013 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1411 Localisation : sud Date d'inscription : 24/08/2013
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Jeu 28 Jan 2016 - 21:11 | |
| à l'origine le nato était fait pour équiper les montres de dotation dans les forces armées qui cherchaient un matériau peu cher et facile à produire en masse tout en étant très résistant et gommant les "défauts" des autres matériaux traditionnels (cuir, acier, caoutchouc). ton horloger devrait revoir ses classiques. |
Balibran Membre référent
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Jeu 28 Jan 2016 - 21:31 | |
| Ton horloger devait plutôt avoir envie de te fourguer un bracelet. Le principal risque avec un Nato .... c'est les pompes .... Pas le bracelet en lui même. |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Jeu 28 Jan 2016 - 21:39 | |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Jeu 28 Jan 2016 - 22:04 | |
| Frottements principalement, surtout si pompes à collerettes. Ensuite une pompe est bien plus solide enfermée dans un "puits", comme le trou d'un bracelet. Et pour finir, une pompe n'est jamais que du métal extrêmement fin roulé en tube avec un ressort et deux embouts.
Les embouts peuvent bouger, le ressort se détendre et le métal plier.
Bref, la baie faiblesse d'un bracelet, c'est la pompe. C'est pour ça qu'il faut en changer régulièrement et éviter les pompes bas de gamme ou trop fines... |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Jeu 28 Jan 2016 - 22:20 | |
| Je pense que la pal faiblesse du NATO, ce ne sont pas les pomes : si l'une casse, le passant retient la montre par la seconde pompe.
Non, la ppal faiblesse c'est le fermoir : une tige unique qui rentre dans le tissu, si cela casse le bracelet fout le camp.
Bon, je ne l'ai jamais vu non plus. |
Necro Passionné de référence
Nombre de messages : 3622 Date d'inscription : 24/12/2015
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Sam 13 Fév 2016 - 11:18 | |
| Il suffit d'en couper un aux ciseaux pour vite comprendre que tu risques pas de l'arracher comme ça. Je le fais quand je transforme des Nato en RAF.
Sur un vrai Nato la boucle ne peut pas casser puisque sans pompe. C'est un simple anneau en fer.
La faiblesse n'est de fait pas les pompes puisque justement le but est que si une pompe casse la montre reste accrochée par l'autre.
Le seul truc qui peut vraiment arriver c'est que le trou se déchire avec la traction du serrage. Mais là encore le retour empêche normalement le bracelet de sortir d'un coup.
Après certains Nato (ça dépend du tissage) se détendent dans l'eau. Là le bracelet peut glisser de ta manche car généralement tu le mets par dessus la combi.
Le seul vrai problème c'est le feu. Le tissu fond si tu te brûles ; très fort quand même (genre chalumeau), le tissu va coller à la peau. Moche mais bon faut y aller quand même. |
Autofam Permanent passionné
Nombre de messages : 2120 Localisation : Grand ouest Date d'inscription : 13/11/2011
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Sam 13 Fév 2016 - 13:46 | |
| - Necro a écrit:
- Je le fais quand je transforme des Nato en RAF.
Heu, j'ai (encore) une lacune, là Tu peux me préciser STP ? |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Sam 13 Fév 2016 - 13:53 | |
| - Autofam a écrit:
Heu, j'ai (encore) une lacune, là Tu peux me préciser STP ? C'est quand on retire la seconde boucle je crois |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Sam 13 Fév 2016 - 13:57 | |
| Merci. C'est tout bête, mais je n'y avais jamais pensé ! Et pourtant, la double épaisseur, c'est ce qui me gène le plus. Quel je suis... |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Sam 13 Fév 2016 - 13:58 | |
| - Autofam a écrit:
- Merci.
C'est tout bête, mais je n'y avais jamais pensé ! Et pourtant, la double épaisseur, c'est ce qui me gène le plus. Quel je suis... Enfin je crois, je ne suis pas sûr. Si tu veux des NATO sans double boucle, il y en a en vente sur esprit nato. |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Sam 13 Fév 2016 - 14:03 | |
| La deuxième épaisseur sert à forcer la position de la montre avec la boucle non centrée (spec militaire à la base). Ca évite aussi que la montre bouge le long de la sangle.
Les RAF sont vendus tout fait (moins de choix) ou alors tu coupes le deuxième morceau et tu "soudes" avec un truc chaud. Perso un clou chauffé sur la gazinière et t'applique sur la coupure. Sinon le tissu s'effiloche.
Comme ça tu centres la montre comme tu veux et notamment avec le retour sous le poignet. Moins moche que sur le coté comme les NATO.
Les pseudos RAF tout fait d'Esprit Nato ne permettent pas vraiment d'avoir le retour sous le poignet par contre. Attention, je n'en connais la qualité en soit par ailleurs. Juste une remarque par rapport à ci-dessus. |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Sam 13 Fév 2016 - 14:08 | |
| Merci à vous deux pour vos précisions respectives. C'est parfait tout ça, je vais me lancer dans de petites expériences avec des nato premier prix pour me faire la main. |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Dim 14 Fév 2016 - 22:26 | |
| Comme j'ai pas le droit encore aux MP je réponds ici. Je coupe pas à ras à ras mais presque. Aux ciseaux. Si le Nato est cousu au niveau de la deuxième boucle pas trop près du coup. Souder les fils au briquet tu vas tout cramer à mon avis. Perso, je chauffe la pointe d'un clou sur la gazinière (pas besoin de chauffer au rouge). Le tissu fond légèrement et devient dur. Le but est juste de souder les fils pour éviter que ça s'effiloche. La pointe permet d'être précis parce que ça fond comme du beurre. Faut faire propre quand même parce que sinon ça gratte . Tu peux normalement faire propre avec du papier de verre si c'est bien durci. Tu peux t’entraîner sur un vieux mais sinon il faut couper neuf. Le Nato marque au niveau des pompes. Et si tu coupes c'est généralement pas pour remettre la montre au même endroit mais plus centrée ou avec le retour sous le poignet. C'est pas sorcier mais te brûles pas quand même. Le tissu peut goutter donc pas à faire tomber sur la peau ! |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Dim 14 Fév 2016 - 22:31 | |
| Merci l'ami. Avec ce petit mode opératoire, je devrais m'en sortir. |
Cogito Membre Hyper actif
Nombre de messages : 665 Age : 44 Localisation : Besançon Date d'inscription : 23/12/2010
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Lun 15 Fév 2016 - 11:38 | |
| - wilburpi a écrit:
- Non, la ppal faiblesse c'est le fermoir : une tige unique qui rentre dans le tissu, si cela casse le bracelet fout le camp.
Ça dépend : les NATO de qualité médiocre ont une boucle de fermoir attachée avec une pompe, et là effectivement ça peut être un point faible, mais les NATO de meilleure qualité, conformes aux spécifications de l'armée, ont une boucle en acier qui est faite d'une seule pièce et autour de laquelle le bracelet est collé, et c'est donc très résistant. Et si en plus on a une montre à anses fixes... |
| Sujet: Re: Solide jusqu'à quel point un NATO Lun 15 Fév 2016 - 12:54 | |
| Sur cette photo, on voit bien la différence entre celui de gauche qui est conforme, et celui de droite avec les trous pour les pompes. |
