| Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet | |
democrite Membre Actif
Nombre de messages : 116 Date d'inscription : 19/01/2017
| Sujet: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 20:27 | |
| Bonjour, je suis tout nouveau dans le "monde des montres" et j'ai acheté coup sur coup quelques jolis trucs que j'apprends à manipuler. J'ai besoin pour cela de conseils avisés concernant l'une de mes acquisitions une "Raymond Weil Maestro Chronograph" désolé pour le manque de lien mais en tant que nouveau je ne puis en mettre ici bref c'est un modèle 4830-ST-05659 avec bracelet stainless steel donc merci de vos conseils |
radiomir Membre éminent.
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 21:35 | |
| Salut, Donc on parle de ça: Et du réglage de son bracelet: Donc je suggère un chasse-goupille et ça: |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 21:59 | |
| Oui, c'est exactement ce modèle, j'en suis très satisfait donc un chasse goupille, je sais même pas ce que c'est, peux tu me conseiller un modèle du genre trouvable en ligne, d'autre part ce petit tournevis est il lui aussi trouvable genre via Amazon ? Si je comprends bien, j'ai besoin de ces deux outils donc ? Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 22:02 | |
| Google est ton ami Mais sinon, tu vas chez le bijoutier chez qui tu l'as acheté (ou n'importe quel autre) et tu lui demandes de mettre le bracelet à ta taille. |
Paulo11 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 611 Age : 37 Localisation : le corps d'un coté & l'esprit de l'autre Date d'inscription : 10/05/2009
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 22:03 | |
| Vu la photo, c'est peut être bien des vis. as tu une flèche, de gravée à l'intérieur du bracelet? Si oui, alors ce sont des goupilles à coup sûr. Dans ce cas il faut taper avec un chasse goupille, ou à défaut un petit clou dans le sens de la goupille pour la sortir. Après, certain bracelet on des goupilles et pas de flèche... Ce sont alors des goupille à tube, cas des montre de meilleur qualité déjà. Si ce n'est pas une goupille, ce sont des vis... Le mieux, si tu es pas habitué, va voir un horloger, en 2 secondes il te fera ta mise à taille, contre un somme modique. |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 22:10 | |
| Merci, je ne trouve pas de flèche à l'intérieur du bracelet, faut il regarder à un endroit précis ? Oui, aller chez un bijoutier, mais étant donné que je compte m'adonner à la passion des montres durablement, j'aimerais bien apprendre Je ne sais pas du tout s'il s'agit de vis goupilles etc mais de mon point de vue de néophyte, tout cela est de très bonne qualité, je suis vraiment impressionné |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 22:13 | |
| Il faut une bonne photo des maille, au niveau des fentes. Je te dirais, vis ou goupille.
Sur RW il y a de tout chez eux suivant les bracelet, vis ou goupille.
Le flèche c'est à l’intérieur du bracelet, ça se voit très bien. |
| Sujet: voila des photos :) Ven 20 Jan 2017 - 22:22 | |
| Sujet: more Ven 20 Jan 2017 - 22:27 | |
| Voila, est ce suffisant ? |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 22:57 | |
| Je pense que ce sont des goupilles, car la fente est assez petite pour être une vis. Mais le photo est pas top, pas évident.
Il te faut taper, avec un chasse goupille comme montré plus haut, mais un petit clou, du diamètre du trou (un peu plus petit) peut faire l'affaire, sur la goupille, mais à l'opposé de la fente qu'on voit sur un coté des maille..
Idéalement il te faut un appuis, pour poser le bracelet pour pas le plier en tapant. Une plaque assez épaisse (bout de bois par ex) avec un trou un peu plus gros que la goupille (pour la recevoir) peut faire l'affaire.
La goupille va venir.
Mais il faut être certain que ce n'est pas un vis... Si tu tapes et que ça vient pas, sort pas la masse de 1kg...
| Sujet: bien Ven 20 Jan 2017 - 23:00 | |
| je vais te refaire une photo, j'aimerais pas bousiller ce bel objet hein |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 23:05 | |
| Ouai, parce qu'en fait j'ai regardé tes photos, et je doute quand même... La fente est bien présente quand même. Si c'était une goupille, la fente serait plus fine, limite à se toucher. De visu c'est facile à dire. Par photo, pas simple.. Tu as pas un petit tournevis pour essayer de le mettre dans la fente et dévisser? |
| Sujet: voila Ven 20 Jan 2017 - 23:07 | |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 23:10 | |
| Ouai plutôt vis quand même. Ta photo est trop sombre, mais vis au final.
Tu as pas un petit tournevis?
C'est plus simple, faut dévisser. |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Ven 20 Jan 2017 - 23:13 | |
| Je n'ai pas de petit tournevis ... SI je comprends bien faut que j'achète un tournevis genre "bergeon" et un chasse goupille au cas ou ? y'a t'il autre chose dont je dois disposer pour répondre a chaque possibilité ? ( de toutes façons j'envisage d'autres achats donc le matos me servira) merci encore de ton aide |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Sam 21 Jan 2017 - 8:48 | |
| Des petits tournevis d'horloger oui. Bergeon oui, mais c'est la Rolls des tournevis ! (donc chero... ) Un chasse goupille oui, au cas ou comme tu dis. Pour une mise à taille, c'est déjà pas mal. |
| Sujet: je note Sam 21 Jan 2017 - 9:03 | |
| Ok, donc Chasse goupille et tournevis bergeon, je sais pas si je peux trouver ça ici, je ne suis pas en France, au pire je prendrais une autre marque, j'espère seulement que ce n'est pas trop périlleux car je suis totalement "amoureux" de cette montre que je ne veux pas abimer ... Je te remercie de tes conseils |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Sam 21 Jan 2017 - 9:40 | |
| Tu es d'où? Si tu veux vraiment pas abimer, va peut être voir un pro? C'est pas périlleux mais il faut un peu d'adresse. Un raye est si vite fait. |
| Sujet: us Sam 21 Jan 2017 - 9:45 | |
| et bien je suis originaire de Paris mais j'ai déménagé de l'autre côté de l'océan l'an passé, à Chicago donc pour le moment ...mais je viens à Paris assez souvent ... |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Sam 21 Jan 2017 - 9:56 | |
| Sympa ça! Il doit bien y avoir des fournituristes en outils d'horlogerie aux USA pour que tu puisses trouver ton bonheur. |
| Sujet: yop Sam 21 Jan 2017 - 10:04 | |
| Oh oui, je suis bien certain de trouver ce dont j'ai besoin, je crois que ma femme a un pote dont l'oncle tient une bijouterie, j'essaierai d'aller voir, peut être demain, d'ailleurs faut que je me couche ou je vais jamais me lever, see ya et encore merci |
| Sujet: vis Sam 21 Jan 2017 - 23:49 | |
| apres une longue enquête, j'ai acquis la conviction qu'il s'agit de vis, peux tu/pouvez vous m'indiquer le modele exact de tournevis que je dois prendre pour cela ?
merci |
| Sujet: Re: Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet Dim 22 Jan 2017 - 17:55 | |
| Cela dépend de la taille de la vis, pour que le tournevis rentre bien dans la fente de la vis, pour ne pas déformer ou trop marquer la tête de vis. Si tu prends un tournevis un peu trop large, tu vas avoir du mal à bien rentrer le tournevis, et si il est trop serré dans le trou de la vis tu vas marquer la maille. Si tu prends un tournevis trop petit, tu vas déformer la fente, plier ton tournevis. Souvent on voit des vis totalement déformées, et dans ce cas on galère à mort pour retrouver un peu de mordant et sortir la vis. A vu de nez, je dirais un tournevis de 1.20 ou 1.40 mais pas sûr sûr. Souvent, tu as des jeux de tournevis avec toutes les tailles, ce qui te permet d'essayer les uns, après les autres jusqu'à ce que tu trouves le bon. |
