| besoin d'yeux d'expert | |
Bernard Hoche Membre super actif
Nombre de messages : 374 Age : 75 Localisation : Haute Normandie Date d'inscription : 01/03/2009
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Ven 10 Mar - 2:58 | |
| Le nettoyage, c'est nécessaire, mais il ne faut pas oublier l'huile, surtout quelques microgouttes sur les dents de la roue d'échappement. L'échappement à cylindre souffre d'un frottement permanent d'une dent de la roue d'échappement sur le cylindre, qui fait partie de l'axe du balancier. Cela ne marche pas sans huile. Mais cela peut être beaucoup d’autres choses, à commencer par une rupture de l'axe du balancier. |
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Ven 10 Mar - 3:30 | |
| - Bernard Hoche a écrit:
- Le nettoyage, c'est nécessaire, mais il ne faut pas oublier l'huile, surtout quelques microgouttes sur les dents de la roue d'échappement. L'échappement à cylindre souffre d'un frottement permanent d'une dent de la roue d'échappement sur le cylindre, qui fait partie de l'axe du balancier. Cela ne marche pas sans huile. Mais cela peut être beaucoup d’autres choses, à commencer par une rupture de l'axe du balancier.
Axe de balancier nickel. |
mlkj Membre Actif
Nombre de messages : 130 Age : 75 Localisation : 92 Date d'inscription : 16/01/2017
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Ven 10 Mar - 4:17 | |
Il faut tout démonter, vérifier chaque trou, pierre,engrenage au compas, sortir le ressort à l'estrapade. Ensuite huilage et remontage de l'ensemble.
Il faut des connaissances ou bien un horloger.
Cordialement
(Ps je ne suis qu'un amateur) |
LUTEC'S Pilier du forum
Nombre de messages : 1644 Age : 64 Localisation : Région Ouest parisienne Date d'inscription : 04/01/2007
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Ven 10 Mar - 5:26 | |
| Comme son cadran est HS ; elle n'a pratiquement aucune valeur marchande si ce n'est le prix du boitier (si en argent, ça va tourner dans les xxx euros) ... alors c'est l'occasion rêvée pour te faire la main ; tout démonter comme on te l'a déjà suggéré, mettre les bonnes huiles (et non pas du WD 40) et voir si ça repart. Une bonne manip en perspective !  |
Wolfy Permanent passionné
Nombre de messages : 2441 Age : 54 Localisation : Alsace Date d'inscription : 13/09/2014
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Ven 10 Mar - 5:33 | |
| Sa peut être autant un problème de crasse huileuse ,de gommage des huile ,de poussière en poils coincer sa et là ou bien meme l axe d aiguille de seconde qui frotte a s en arrêter sur parois du trou de cadran... Donc c est pour cela que l on doit tout démonter ,vérifier ,nettoyer ,huile et régler .... Car cela peut venir de plein de chose meme parfois accumulé . Cordialement |
mlkj Membre Actif
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Ven 10 Mar - 6:00 | |
| Pour nettoyer le boitier argent vide: un récipient avec une feuille alu côté brillant visible, positionner le boitier au centre, mettre du bicarbonate + sel et recouvrir avec de l'eau bouillante pendant 1/2 heure.
Un coups de chiffon et c'est super.
Bon amusement |
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Ven 10 Mar - 6:35 | |
| Je pense que l'estrapade et le compas aux engrenages sont superflus. Un ressort de montre de poche se sort et se remet assez facilement avec les doigts, et le bon fonctionnement des engrenages peut se vérifier in situ. Si le ressort est simplement sec et non gommé, il n'est pas nécessaire de le sortir. Quelques petites gouttes d'huile suffisent. Avec tous ces conseils, vous allez sûrement y arriver. Avec le risque d'y prendre un goût exagéré. |
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Ven 10 Mar - 23:40 | |
| - Citation :
- =Avec le risque d'y prendre un goût exagéré.
Trop tard c'est fait!!! Merci pour tout vos conseils j'ai tout démonté nettoyé et remonté et vous savez quoi elle marche nickel!!! merci encore il y avait des petits poils dedans un peu partout mais je n'ai rien touché avec les doigts nus. |
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Ven 10 Mar - 23:56 | |
| Félicitation Ben ,prochaine a Ancre ? 😉 |
mlkj Membre Actif
 | Sujet: Re: besoin d'yeux d'expert Sam 11 Mar - 0:45 | |
