 Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus
2 participants
Chappaz
Chappaz
Nombre de messages : 454
Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus Empty
MessageSujet: Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus   Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus EmptyVen 18 Aoû - 5:35
Je possède depuis 7 ou 8 ans deux Casio Wave Ceptor achetées en même temps. Malheureusement elles sont tombés en panne toutes les deux à un mois d'intervalle. Elles indiquent n'importe quelle heure et seule la date est correcte.Toutes les manœuvres pour les faire fonctionner s'avèrent inefficaces.
A force d'être chargées et déchargées, les piles sont peut-être mortes ?
Qu'en pensez vous ?
Poitou2
Nombre de messages : 2289
MessageSujet: Re: Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus   Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus EmptySam 19 Aoû - 8:27
Pour le niveau des piles, sont-ce des piles ou des accus. Vos montres sont-elles rechargeables solaire ?
Si oui, il doit y avoir un indicateur de niveau de l'accu.
Mais si les aiguilles tournent de façon constante (sans s'arrêter par moment), c'est qu'elles ont suffisamment
d'énergie.
A mon avis (ce que je ferais s'il s'agissait de mes montres), il faudrait enlever le fond (4 vis)
et effectuer un reset. Pour cela, il y a un trou où est inscrit "AC". Il suffit d'y placer une pointe
métallique et d'effectuer un contact électrique entre le fond de ce trou qui est métallique, et la plaque
métallique se trouvant au alentour de ce trou.
Mais vous devriez indiquer le type de vos montres (leurs n° Casio), on pourrait mieux vous expliquer.
Voir montrer une photo.
Ainsi, lundi, je pourrais essayer de vous aider.
Amicalement.
N.B.: Vous auriez dû placer ce post dans le rubrique "Montres à quartz". Ce n'est pas grave, mais c'est pour cela
qu'on n'a pas vu votre présent post et pû vous aider plus tôt !
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: Casio Wave ceptor ne fonctionne plus   Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus EmptyLun 21 Aoû - 6:09
Merci beaucoup pour votre réponse.
Ce sont des piles rechargeables solaire - CTL 1025 -. Mais je n'ai pas d'indicateur de niveau d'accu.J'ai donc ouvert une des deux montres dont le fond est vissé et la charge de la pile est exactement de 2,54 Volts. Il s'agit de Casio WVQ-600.
Je n'arrive pas à me déterminer s'il vaut mieux faire un reset avec "AC" ou changer les piles.
Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus Wvq-6010
Poitou2
MessageSujet: Re: Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus   Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus EmptyLun 21 Aoû - 8:08
Essayez d'abord un reset sur AC (1/2 seconde).
Panasonic Batterie CTL 1025 Lithium
Spannung: 2,3Volt
Kapazität: 18 mAh
Grösse: Ø 10,00 x 2,5 mm
Même capacité que le CTL-1616, et même tension de 2,3V, mis à part les dimensions.
Donc, si vous avez mesuré la tension à vide (2,54V), cela paraît plausible.
Donc, essayez le reset.
Amicalement.
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: Casio Wave ceptor ne fonctionne plus   Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus EmptyMar 22 Aoû - 6:11
Merci Poitou2,
J'ai effectivement fait un "reset" et les diverses fonctions reviennent. J’attends donc demain matin pour voir si la montre s'est connectée à horloge atomique. Si c'est la cas, mon problème sera résolu.
Merci à " Forum A Montres.
A suivre. Je vous tiens au courant.
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: Casio Wave ceptor ne fonctionne plus   Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus EmptyMer 23 Aoû - 3:41
Effectivement, ce ne doit pas être un problème de charge. Les piles actuelles sont bonnes. Par contre, ma montre a bien reçu le signal nocturne de mise à l'heure mais le résultat est mauvais.Elle avance maintenant de 4h45 et la date est passée au 13 !! D'autre part, la manipulation pour remettre les aiguilles aux positions d'origine ( soit sur le 12 ) ne fonctionne plus.
Après ouverture, il est indiqué sur le fond du couvercle qu'après avoir changé de pile ( ou enlevé l'ancienne pile ), il faut faire un reset en appuyant sur "AC" et "-" pendant deux secondes. Je l'ai fait mais la montre indique toujours des heures fantaisistes !!?? Peut-être que je n'ai pas la bonne méthode.
J'utilise deux tournevis horloger. La pointe de l'un est sur "AC", la pointe de l'autre est sur "-". J'appuie simultanément sur les deux petits contacteurs métallique pendant 2 secondes sans contact entre les deux tournevis. Est-ce la bonne procédure ? Qu'en pensez vous ?
Poitou2
MessageSujet: Re: Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus   Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus EmptyMer 23 Aoû - 7:03
Voyez ces photos :
Casio Wave Ceptor ne fonctionne plus Point_10
Le point, sur cet exemple, est entouré d'un cercle rouge. Et un point rouge se trouve dans le
fond du trou AC.
Sur la photo de droite, le manipulateur tient dans ses doigts une pince toute métallique,
et place une pointe de celle-ci dans ce trou AC, et l'autre pointe sur la plaque métallique de
la montre située par dessus le trou AC. Il effectue donc un court-circuit entre le point métallique
(rond rouge) situé dans le fond du trou et la plaque métallique entourant ce trou (par dessus ce trou).
Il faut donc effectuer un contact électrique entre ces 2 points.
Mais le niveau de l'accu est-il correct ? Cela m'étonnes qu'il n'y ait pas de contrôle de niveau !
dans ce lien (en anglais - désolé) http://mygshock.com/casio-manual/4351/4
on dirait que le niveau s'affiche par l'aiguille à 6 heures. Mais peut-être avez-vous encore votre manuel ?
Le module de votre montre est-il bien le 4351 ?
Apparemment, votre premier reset n'a pas été un vrai reset. Refaites-le comme décrit ci-dessus.
Aussi, avez-vous programmé la bonne ville de résidence. Si vous êtes en France, prenez Paris,
ou Francfort, ou Berlin si elles se trouvent sur la montre. C'est la première vérification à effectuer.
Essayez cela et dites-nous quoi !
Bien à vous et n'hésitez pas à nous contacter.
» MONTRE CASIO 4723 WAVE CEPTOR
» Réédition Casio G-shock. J'en ai rêvé Casio l'a fait !!!
» Casio Rangeman 9400 ou Casio Protrek 270 ?
» casio retro vs casio vintage
» Casio wave receptor 4351
