| Valjoux 7734 Pb de levier | |
Michel_g Membre très actif
Nombre de messages : 150 Age : 58 Localisation : Marseille Date d'inscription : 04/04/2009
| Sujet: Valjoux 7734 Pb de levier Jeu 16 Juil - 7:46 | |
| Bonjour à tous, Je rencontre un petit souci sur un Valjoux 7734, pour la mise en place du levier de commande (pièce 8140). Elle refuse de se mettre en place et semble trop "longue" pour le mouvement. Je précise que le chrono ne fonctionnait pas quand je l'ai acheté et que le poussoir qui commande ce levier était bloqué. Aujourd'hui le mouvement fonctionne mais reste ce levier Existe t'il, à votre connaissance, plusieurs longueurs pour cette pièce, ceci expliquant cela ? Le levier était monté en "porte-à-faux" lorsque j'ai démonté le mouvement. Si vous avez des idées elles sont les bienvenues. Merci Cdlt Michel |
Nombre de messages : 3140 Age : 53 Localisation : Le plat pays Date d'inscription : 01/06/2006
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Jeu 16 Juil - 9:11 | |
| Désolé pour la qualité. Comme ceci donc pour cette version de commande. Il y a un 'truc' pour faciliter son positionnement |
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Jeu 16 Juil - 21:53 | |
| Merci Chronofolie pour la réponse. Quel est ce "truc" qui facilite le remontage du levier ?
Cdlt Michel |
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Ven 17 Juil - 1:12 | |
| Merci bien Chrono pour le MP. Je teste et je posterai photos une fois terminé.
Cdlt
Michel |
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Ven 17 Juil - 5:51 | |
| Bonjour à tous, J'ai du mal à positionner le levier, alors ou c'est moi qui suis manche ou la pièce a été "retravaillée". Lorsque celle-ci est correctement positionnée dans la gorge du pont de chrono elle tombe au moins 4 ou 5 dixièmes trop loin pour pouvoir monter la vis, et si je la positionne coté vis elle ne peut pas rentrer de l'autre côté. De plus, si je force pour la rentrer elle n'aura plus de jeu pour pouvoir coulisser le long de la gorge du pont de chrono. Je m'arrache les cheveux Voici une photo vue du dessus et une autre vue de côté où l'on voit bien ce que j'explique. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. J'ai cherché la pièce chez CousinsUK mais elle ne se fait plus, si l'un d'entre vous en a une dispo, je suis preneur. Merci pour tout Cdlt Michel |
namzip Membre très actif
Nombre de messages : 156 Age : 73 Localisation : Région Parisienne Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Ven 17 Juil - 22:14 | |
J'ai remonté des Poljot avec une copie d ce mouvement.
Le levier n'est pas en place. La partie ronde en haut de l'image doit être dans l'encoche. Il faut soulever le ressort du levier et faire glisser cette partie vers la droite.
Cdt, Robert |
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Ven 17 Juil - 22:43 | |
| - Michel_g a écrit:
- Merci Chronofolie pour la réponse.
Cdlt Michel Le truc tout simple ! http://www.lycee-morteau.com/horlo/horlo30.php |
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Ven 17 Juil - 22:58 | |
| Merci Loupe, c'est sympa ... Je ne m'offusque pas de ta réponse car, tu vois, c'est grâce à un de tes posts sur le démontage et remontage d'un mouvement que j'ai pris goût à cette activité, en pur amateur. Je ne fais pas de travaux au black, je ne gène en rien l'activité des horlogers sur Marseille et je me débrouille en général seul pour trouver des pièces sur la baie ou chez Cousins. Mais là, je coinçais sur le montage de ce levier, je pensais naïvement que les pros (et certains m'ont répondu par MP, je les remercie à nouveau) pouvaient perdre quelques secondes pour m'aider ...
Je vais te dire, Loupe, le fait de partager ta connaissance avec d'autres ne t'enlevera pas une once de ton savoir, au contraire ...
Merci beaucoup à ceux qui ont passé quelques minutes pour m'aider, et longue vie à ce forum grâce auquel on apprends beaucoup.
Cdlt Michel |
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Sam 18 Juil - 6:26 | |
| Yes !! Merci Namzip, car il s'agissait bien de la lame ressort du levier qui était mal positionnée et qui empechait celui-ci de rentrer dans la gorge du pont de chrono. Tout est en place et tout fonctionne !! Merci à tous ! Cdlt Michel |
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Dim 19 Juil - 20:37 | |
| Bonjour, Content que le problème soit résolu Cdt, Robert |
ingfred Membre très actif
Nombre de messages : 277 Date d'inscription : 23/01/2022
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Jeu 21 Juil - 10:21 | |
| - Michel_g a écrit:
- Yes !!
Merci à tous !
Cdlt Michel Bonjour. J'ai le même soucis. et je n'ai pas les images! Quelqu'un pour m'aider? |
| Sujet: Re: Valjoux 7734 Pb de levier Jeu 21 Juil - 21:18 | |
| - ingfred a écrit:
Bonjour. J'ai le même soucis. et je n'ai pas les images! Quelqu'un pour m'aider? Vu. le ressort a tendance a passer au dessus ou en dessous.. il faut qu'il appuie sur le levier. évident quand on l'a vu. Pas la peine donc de sortir les plaquettes d'école. Bien trop âgé pour cela. Et les élèves horloger aujourd'hui vont bosser en suisse. Donc si on veut pouvoir se faire plaisir, il nous faut apprendre. |
