 Problème de dérive ...
2 participants
numero27
numero27
Nombre de messages : 1192
Problème de dérive ... Empty
MessageSujet: Problème de dérive ...   Problème de dérive ... EmptyDim 24 Mar 2019 - 21:09
Bonsoir à tous,
J’ai déniché dernièrement une lip R25 dans un état proche de l’Ohio, mouvement sale, gommé, pièces manquantes, pas de vis inversé foiré ... bref, je m’applique à la nettoyer et à changer les pièces , à huiler correctement l’ensemble ... je la remonte, miracle son petit cœur se remet à battre .
La raquette bien centrée je mesure à peu près la dérive avec une appli, faute de matos sérieux, ça dépanne bien quand même .
Là je relève :
À plat cadran en bas , +60sec (pas mal , ça peut s’affiner)
Á plat cadran vers le haut , mesure difficile entre -500 et -600 sec ( ça va pas du tout)
Après 2 jours portée , pas d’amelioration , je comprend qu il puisse y avoir une légère différence entre les 2 mesures mais à ce point je ne comprend pas, est ce qu il y a quelque chose à vérifier en priorité dans ce cas ? parce que là , je ne vois pas ce que je pourrais faire que je n’aurais déjà fait ...
Merci de votre aide
Wolfy
Wolfy
Nombre de messages : 4016
MessageSujet: Re: Problème de dérive ...   Problème de dérive ... EmptyDim 24 Mar 2019 - 21:14
Sa frotte vraisemblablement  , serge de balancier ou spiral regarde bien , surtout le jeu de l'axe de balancier
numero27
numero27
MessageSujet: Re: Problème de dérive ...   Problème de dérive ... EmptyLun 25 Mar 2019 - 10:27
Il Merci Wolfy !
Effectivement en y regardant de plus près le spiral est décentré, les mesures sont encore plus flagrantes sur la tranche, d’un côté forte avance : les spires doivent se coller . de l’autre côté : fort retard , ça doit frotter, j’ai tiré un peu le spiral en place , ça améliore bien le score mais je vais le sortir pour tenter de parfaire les choses,
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Problème de dérive ...   Problème de dérive ... EmptyLun 25 Mar 2019 - 12:11
numero27
numero27
MessageSujet: Re: Problème de dérive ...   Problème de dérive ... EmptyLun 25 Mar 2019 - 18:39
Super Wolfy !
Merci encore !
» Dérive calibre yema 2000 problème
» Dérive journalière et dérive maximale
» Problème de qualité a la fabrication ou problème de mouvement ?
» Dérive de ma SEIKO
» J'en appelle aux matraqués de la précision !
