| Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 | |
DJ67 Animateur
Nombre de messages : 777 Age : 36 Localisation : Wasselonne Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Mer 10 Juin 2020 - 20:57 | |
| Bonjour Je suis sur un projet de montage d'une montre avec un valjoux 7751 top grade Cependant mon horloger lors du montage me signal que l'aiguille des 24h ne rentre pas ... Que soit le canon de l'aiguille est trop court soit le cadran n'a pas de cresure .. J'ai immédiatement contacter le vendeur du kit qui m'a renvoyer un cadran que je vais bientôt réceptionner... , Est ce que cela vous ai déjà arrivé ? Normalement les aiguilles et cadran sont standard non ? |
Saymone Membre super actif
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Mer 10 Juin 2020 - 23:53 | |
| Tout les mouvements ont plusieurs hauteurs d'aiguillage disponible.
Il faut la choisir en fonction de l'épaisseur de ton cadran ou de la hauteur des canons de tes aiguilles.
Peut être que le vendeur du kit n'a pas choisi la bonne hauteur d'aiguillage de son mouvement. |
DJ67 Animateur
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Jeu 11 Juin 2020 - 5:49 | |
| Bonjour
Le mouvement est acheté ailleurs , je ne comprends pas .
Pourtant quand on vois les aiguilles en vente aucune indication de taille de canon ...
Du coup si je comprends bien rien a voir avec le cadran ? La solution c'est l'aiguille ? Changer le canon ? Ou changer le routage de l'aiguille 24h ? Il est difficile de trouver la même aiguilles plus longue je penses ... |
raynew Pilier du forum
Nombre de messages : 1736 Age : 51 Localisation : entre l'heure et la demi Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Jeu 11 Juin 2020 - 16:10 | |
| Sur la photo que vous présentez il y a double épaisseur de cadran ! Donc canon d'aiguille plus long pour le sous compteur des 24h... |
DJ67 Animateur
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Jeu 11 Juin 2020 - 16:30 | |
| Malheureusement j'ai beau demander a différents fournisseurs personne ne peux fournir d'aiguilles avec canon plus long ..c'est quand même bizarre .. |
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Jeu 11 Juin 2020 - 16:47 | |
| sur ebay il y en a pleins ! |
DJ67 Animateur
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Jeu 11 Juin 2020 - 16:52 | |
| A bon ? Tu as un lien par hasard ? |
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Ven 12 Juin 2020 - 0:55 | |
| et bien nous évoquions il y a peu de temps la marque Landeron. Il vend pleins de set d'aiguille pour 7750, donc compatible 7751 j'imagine : https://www.ebay.fr/usr/watches-mania |
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Ven 12 Juin 2020 - 1:10 | |
| Je viens de comprendre et clairement c'est lié à votre cadran sandwich. On voit rarement des cadrans dans cette configuration, d'où le problème d'aiguille. Je pense qu'il devait y avoir un jeu spécifique d'aiguilles avec ce cadran, sinon c'est un problème de conception...
En tapant 7751 dans l'outil de recherche ebay avec l'option monde vous avez énormément de réponses... Sinon il faut farfouiller chez http://www.ofrei.com qui propose un choix astronomique d'aiguille en tout genre, par exemple. |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Ven 12 Juin 2020 - 2:09 | |
| Ou en bricolant un peut...chez cousin Uk une seconde centrale en 0,18 ... voir ici |
DJ67 Animateur
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Ven 12 Juin 2020 - 8:51 | |
| merci pour votre aide cependant je cherche l'aiguille 24H .. et malheureusement je ne trouve pas chez offrei idem |
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Ven 12 Juin 2020 - 12:43 | |
| Les hauteurs d'aiguillages sont quelque chose que peu de marque prennent en compte malheureusement, des fois certaines ne connaissent pas leurs existences ...
Idéalement, on choisit une hauteur d'aiguillage cohérente à son cadran, pas les aiguilles.
Dans ton cas, tu ne vas pas changer le mouvement du coup il faudra changer les aiguilles si le canon n'est pas démontable, même si c'est pas le top, ça fera l'affaire. |
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Ven 12 Juin 2020 - 13:16 | |
| Si je me réfère aux autres montages en 7751, ça n'est pas une aiguille mais 2... Sinon pour les canons longs rien n'égale une aiguille de sous compteur de Valjoux 72. Je dois avoir en stock des aiguilles à canon long, cependant il faut voir pour le diamètre du trou... |
DJ67 Animateur
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Ven 12 Juin 2020 - 13:29 | |
| oui il y a 2 aiguilles, celle des secondes est ok le canon est assez long cependant l'aiguille des 24H ne passe pas ..
mon horloger me signale qu'il est possible de modifier le canon de la roue ou de l'aiguille mais forcément cela prendra du temps, du coup j'essai une autre solution si possible.
le fournisseur du cadran me renvoi un cadran neuf au cas ou il s'agissait d'un défaut du cadran ..on verra bien
pour le diamètre du trou je ne sais pas du tout mais je veux bien essayer avec une aiguille valjoux 72.. |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Ven 12 Juin 2020 - 23:48 | |
| Infos habillage ETA, tout y est coté noir sur blanc, en particulier ce qui vous intéresse ici a priori. Si votre cadran est plus épais, forcément les canons d'aiguilles doivent être plus longs. |
DJ67 Animateur
| Sujet: Re: Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Sam 13 Juin 2020 - 6:36 | |
| Merci pour le plan
Je viens de comprendre que ce qu'il manque c'est les 0,15mm de creuser qu'il manque sur le cerclage des 24h ... Cette cresure est présente sur les deux autres sous cadran .. Une erreur d'usinage, le fournisseur me renvoie un cadran avec la cresure présente sur le cadran des 24h ... Merci pour toutes les infos je vous tiens au courant |
