| Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. | |
lagrandeaiguille Nouveau
Nombre de messages : 26 Age : 34 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 31/01/2019
| Sujet: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Ven 19 Juin - 23:57 | |
| Bonjour, Je viens d’acheter cette Tissot Seastar de 1972. Calibre manuel 781-1. La couronne n’est pas d’origine. Je souhaiterais donc la changer et si il faut la tige également. Mais je ne sais pas quelle couronne acheter, de quelles dimensions ? Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Sam 20 Juin - 1:00 | |
| Bonjour, sur l'une des miennes la couronne fait 5mm de diamètre et 2,8 de hauteur. Pour la tige, soit tu as de la chance et elle est suffisamment longue pour la nouvelle couronne soit il faudra en trouver une autre. Tissot est un très bon choix |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Sam 20 Juin - 1:25 | |
| Merci pour la réponse. Une idée du filetage ? |
Saymone Membre super actif
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Sam 20 Juin - 2:52 | |
| Le filetage est normalisé, il te suffit juste d'avoir le diamètre de la tige. Ceci dit, j'ai une Seastar actuellement au poignet avec une boîte différente. J'adore ce modèle ! |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Sam 20 Juin - 4:29 | |
| En fait j’aimerais connaître le diamètre de la tige de ce mouvement pour savoir quel diamètre doit avoir le trou de la couronne. Sauf si toutes les couronnes ont le même diamètre de trou et que ça se visse sur n’importe quelle tige ? |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Sam 20 Juin - 5:04 | |
| Il te faut ouvrir ta montre et mesurer le diamètre de la tige avec un pied à coulisse.
Après, il te faut le diamètre extérieur et intérieur du tube dans la carrure parce que le tube de la couronne viendra dans celui de la carrure et dans la couronne, et il ne faut pas trop de jeu.
Ensuite le reste tu fais comme tu veux: diamètre de la couronne et épaisseur c'est toi qui voit. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Sam 20 Juin - 5:06 | |
| Si tu veux sortir la tige de remontoir de ton mouvement, tu as juste besoin de dévisser la petite vis à gauche du cliquet (sur ta photo) d'environ 1.5 tour ou 2, et tirer sur la tige. Ne la dévisse pas à fond, sinon la tirette tombera et tu devras enlever le cadran et démonter le méca pour la remettre.
Edit: la tige fait 0.90mm de diamètre. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Sam 20 Juin - 6:55 | |
| Merci pour les réponses. Je n’avais pas pensé à la carrure de la boîte aussi. Je vais me procurer un pieds un coulisse millimétrique et un tournevis de précision inférieur à 1mm. Restera plus qu’à trouver une couronne et pour être tranquille peut-être aussi une tige 401. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Sam 20 Juin - 9:56 | |
| 0.9mm de diametre pour la tige. Dans le pire des cas, il existe des adaptateurs de diametre.
Sinon, pas de vis sur ces mouvements mais un petit plot à enfoncer légèrement sinon comme indiqué tu es bon pour déposer le cadran. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Dim 21 Juin - 4:11 | |
| Sur le 781 c'est bien une vis pour la tirette.
Il te faudra du frein-filet aussi pour coller la couronne. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Dim 21 Juin - 5:28 | |
| tu peux me trouver une photo de cette vis de tirette sur 781, stp ? |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Dim 21 Juin - 6:13 | |
| On voit la vis sur cette photo ? |
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5086 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Dim 21 Juin - 6:33 | |
| On voit le plot , pas la vis; il n'y en a pas. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Dim 21 Juin - 6:42 | |
| Qui dit plot dit qu’il faut appuyer dessus avec un chasse goupilles par exemple et donc qu’il n’y a rien à dévisser ? |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Dim 21 Juin - 6:53 | |
| tu tires la couronne en position mise à l'heure, tu maintiens un peu d'effort pour l'extraire et en meme temps tu appuies progressivement sur le plot jusqu’à ce que la tige soit libérée.
Si tu appuies trop il y a un risque que la bascule passe sous la tirette et tu sera bon pour déposer le cadran pour remettre le tout en place. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Dim 21 Juin - 7:16 | |
| Ok, merci pour l’info. Ça peut paraître tout con comme question mais il faut bien commencer un jour |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Dim 21 Juin - 23:33 | |
| Effectivement, c'est un plot. Au temps pour moi ! |
Nombre de messages : 3530 Localisation : Toulouse ou Mèze Date d'inscription : 15/01/2017
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Lun 22 Juin - 1:48 | |
| Jolie cette Tissot Seastar Vintage |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Lun 22 Juin - 1:55 | |
| Merci, je l’adore aussi J’ai pu extraire la tige sans soucis en appuyant modérément sur le plot. Également sans soucis pour la remettre en place. J’ai commandé une couronne, on verra bien |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Jeu 13 Mai - 2:47 | |
| Bonjour la communauté ! J’ai acheté 2 couronnes différentes depuis mais sans succès. J’ai demandé à mon horloger si il pouvait me trouver une couronne d’origine et il n’a pas réussi. Envoi de la montre au SAV Tissot, ils n’avaient pas non plus la couronne. Maintenant j’ai même une gravure EX sur le fond de boîte de leur part Bref, je persiste et continue à chercher la bonne couronne. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Jeu 13 Mai - 2:49 | |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Jeu 13 Mai - 2:55 | |
| Juste, c'est quoi le diamètre du tube ?
Sinon c'est quoi le problème avec les 2 achetées ? |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Jeu 13 Mai - 3:28 | |
| Le diamètre n’était pas indiqué et les couronnes ne permettaient pas de s’emboîter sur le tube. Je n’ai pas le diamètre du tube par contre. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Jeu 13 Mai - 3:51 | |
| Il faut investir dans un pied à coulisse dans ce cas car c'est jouable à la règle mais pas le plus précis.
Ca devrait être du 2,5mm ou du 2mm meme si je pencherai plus pour du 2,5mm. |
| Sujet: Re: Tissot Seastar Demande d’information pour trouver la bonne couronne d’origine. Jeu 13 Mai - 3:55 | |
| Je pensais que peut-être avec le modèle ça suffirait à savoir quelle couronne mettre. Mais je vais me mettre en quête d’un pied à coulisses. Ça fait un an que j’aurai du en avoir un déjà... |
