| Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) | |
jef06 Permanent passionné
| Sujet: Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) Mer 12 Oct 2005, 19:25 | |
| Salut à tous,
N'ayant pas de doc technique de la Lip électrique (cal 148), je ne sais pas s'il y a une lubrification de l'échappement à effectuer.
Sachant que d'un coté il y a une ancre mais sans palettes, et de l'autre coté une roue d'échappement en relation directe avec le balancier, je n'ai pas vu de point de lubrification. C'est le balancier actionné par un électro-aimant qui fait avancer la roue d'une dent à chaque passage.
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
A+ |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21244 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) Mer 12 Oct 2005, 20:25 | |
| D'aprés cette notice technique : "Entretien courant: Le seul entretien à prévoir, en dehors du remplacement de la pile, consiste en un huilage des pivots du balancier. Proceder comme pour un balancier classique" Voila, c'est tout . Extrait de cette doc. |
michel Pilier du forum
| Sujet: Re: Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) Mer 12 Oct 2005, 20:32 | |
| Salut jef; il faut seulement huiler les 2 pierres de la roue d'ancre surtout rien d'autre dans l'echapppement . La difficulté dans ce calibre est au niveau des 2 petits fils de contact qui s'oxident suite à un arc qui se produit quand ceux-ci viennent frapper avec le rupteur donc ils sont à nettoyer ainsi que le rupteur et à mettre bien paralléle . Amitiés |
| Sujet: Re: Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) Mer 12 Oct 2005, 20:33 | |
| Salut Arno, et merci !
C'est exactement ce que j'ai fait: Je ne voyais vraiment pas ce que l'on pouvait lubrifier à part les pivots!
Y a t-il quelque chose sur l'amplitude du balancier ?
J'ai vu qu'on pouvait l'augmenter un peu en éloignant les points de contact des filaments, au moyen d'un petit levier.
Si l'amplitude est trop faible, j'ai constaté qu'un mouvement brusque du poignet peu stopper le balancier... |
| Sujet: Re: Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) Mer 12 Oct 2005, 20:37 | |
| Merci Michel, les deux petits fils de contact vont me donner du...fil à retordre sur un autre mouvement que j'ai à réviser: Il sont un peu en vrac ! Aujourd'hui je suis allé chercher une pince à spiraux neuve... Va y avoir du sport |
| Sujet: Re: Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) Mer 12 Oct 2005, 20:39 | |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) Mer 12 Oct 2005, 20:45 | |
| Retouche du réglage : Le balancier bat 18000 ALh. Pour effectuer la retouche, proceder comme pour une montre ordinaire. L'amplitude est de 270°. De plus, le contact exerce un effet auto-regulateur. Si l'amplitude diminue, le temps de contact devient plus long, l'impulsion se trouve elle meme prolongée et le balancier recevant plus d'energie a tendance à reprendre son amplitude normale, et inversement si l'amplitude augmante. Il s'en suit que l'amplitude du balancier reste partiquement constante. |
| Sujet: Re: Question pour Michel (ou aux horlogers du forum) Mer 12 Oct 2005, 21:07 | |
| Merci pour toutes ces précisions Arno. Pareil pour ma pince, elle est tombée sur le carelage à cause d'un plan de travail trop encombré, résultat, les deux pointes en vrac. Même aprés redressage, la moindre vis choppée avec ça gliclait à 5 mêtres de là...alors pour travailler sur un spiral... Amitiés |
