| reglage phase de lune | |
onon Animateur
Nombre de messages : 752 Age : 95 Localisation : byron bay Date d'inscription : 20/05/2007
| Sujet: reglage phase de lune 24/10/2007, 22:17 | |
| Avez-vous un conseil pour ce réglage ? Il y t-il des precautions particuliéres à prendre pour régler une phase de lune ? Comme le changement de date à éviter entre 22h et 02h ? Merci d'avance. |
ATO Animateur
Nombre de messages : 832 Date d'inscription : 05/10/2007
| Sujet: Re: reglage phase de lune 24/10/2007, 22:27 | |
onon Animateur
| Sujet: Re: reglage phase de lune 24/10/2007, 22:36 | |
Thomas.C Membre super actif
Nombre de messages : 446 Age : 37 Localisation : Ailleurs Date d'inscription : 22/06/2007
| Sujet: Re: reglage phase de lune 25/10/2007, 00:09 | |
| Non aucune contrindication que je sache .En effet sur ma F. Constant possédant un complication "phase de lune" cette derniere se règle en s'amusant à faire tout plein de tours de cadrans avec les aiguilles pour arriver à la bonne lune . |
| Sujet: Re: reglage phase de lune 25/10/2007, 00:26 | |
| Ne pas te tromper de correcteurs entre date et phase
Ne pas changer la date par la rotation des aiguilles (tour de cadran) sous peine de désynchroniser la phase de lune,
ce genre de trucs quoi...
Å |
valéry Animateur
Nombre de messages : 1028 Localisation : peugeotland Date d'inscription : 15/10/2006
| Sujet: Re: reglage phase de lune 25/10/2007, 00:36 | |
| - onon a écrit:
- Avez-vous un conseil pour ce réglage ?
Il y t-il des precautions particuliéres à prendre pour régler une phase de lune ? Comme le changement de date à éviter entre 22h et 02h ? Merci d'avance. Ca dépend de la façon dont est gèré la complication dans le mouvement, mais tu va rencontrer les memes cas que pour une date, donc le plus souvent il y a une zone de passage (du peu que j'en ai manipulé, c'est en général vers midi pour ne faire "forcer" le mouvement en meme temps que le passage de date donc la zone de passage se retrouve à l'opposé de celle-ci), pour la déterminer il suffit de changer l'heure (toujours dans le sens horaire) et de regarder à qu'elle heure la lune change de position, après tu prends une marge de sécurité de +/- 2 heures pour ne pas intervenir sur le réglage dans cette plage là (si le réglage s'éffectue par un corecteur), si tu es est obligé de faire des tours de couronne car il n'y as pas de correcteur, meme méthode que pour le passge de date. |
ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: Re: reglage phase de lune 25/10/2007, 07:16 | |
| Ca dépend des calibres . Sur les El primero, c'est aucune manip quand les aiguilles (heures) sont entre 9 et 3... Sinon, c'est la cata _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
onon Animateur
| Sujet: Re: reglage phase de lune 25/10/2007, 09:18 | |
| Sujet: Re: reglage phase de lune 25/10/2007, 12:33 | |
| - Citation :
- Ca dépend des calibres
Sur le 7750/51, il y a un système de sécurité empêchant tout changement calendrier entre 22h et 2 h ou plus ou moins |
