| Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? | |
calimero50fr Membre super actif
Nombre de messages : 303 Age : 45 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 13/07/2007
| Sujet: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 17:37 | |
| bonjour à tous.
On y va direct : Je n'arrive pas remettre le plexi d'une vieille tocante sur sa bague. ( J'ai peur de péter le pléxi en forçant trop)
Le plexi vient sur une bague et celle ci vient sur la boite, donc rien d'exceptionnel.
Je connais les outils pour déposer les verres, mais faut-il un outil pour la repose ou bien juste un peu d'adresse ? le faire à chaud ?
Merci pour l'astuce.
Nicolas |
david85 Membre Actif
Nombre de messages : 122 Date d'inscription : 19/11/2007
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 18:12 | |
| il y a un outil Mais une fois j'ai réussi sans J'essaye de retrouver la photo mais c'etait pas donner donc autant aller voir un horloger
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 18:15 | |
| - Citation :
- il y a un outil
Le mystère reste entier...un outil, mais lequel |
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 18:16 | |
| un espece de truc qui pince le verre sur les cotes |
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 18:18 | |
| http://cgi.ebay.fr/Pince-crabe-Bergeon-pose-verre-punaise-de-montres_W0QQitemZ320184530339QQihZ011QQcategoryZ120132QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Bingo |
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 18:21 | |
| Une pince bergeon, c'est ca ? tout connement je pensais que ce n'était que pour enlever, pas pour remettre... ben oui dès fois on réfléchit pas !
Donc sans cette pince, je l'ai dans l'os ?! |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 18:52 | |
| - calimero50fr a écrit:
- Une pince bergeon, c'est ca ?
Donc sans cette pince, je l'ai dans l'os ?! Si je suis bien, il s'agit d'un verre bagué. Soit un verre dans lequel est logé un cercle ( bague ) de couleur or ou métal. Si c'est le cas, l'outil Bergeon ne sert à rien. Il faut une potence. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 19:15 | |
| oui, c'est bien ça, un cercle assez rigide, épais et rainuré, ajusté à la boite. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 19:18 | |
- oui, c'est bien ça, un cercle assez rigide, épais et rainuré, ajusté à la boite.
?? Comment ça ??? Un verre bagué, est un verre dans lequel est posé une bague. Peux tu retirer et remettre cette bague dans le verre ?? Si oui, il te faut une potence pour positionner ton verre. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 19:32 | |
| Voualaaa.... Photo pourrite.... mais de suite.... cela permettra peut etre de m'aider et de m'indiquer les bons termes, bagues pas bagues, carrure.... ? Pour finir, j'ai réussi à le remettre..... Et ne me dites pas que le boitier est trop pourri pour qu'on s'y intéresse... je le sais déjà. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 19:39 | |
| C'est un verre normal dans sa lunette. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 20:12 | |
| Ok, donc outils bergeon pour bien faire je suppose.
Merci à tous.
Nico. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 20:14 | |
| Pas besoin d'outil avec les verres "Geneve", Punaise ou Normal Bas. Ils se posent à la main en exercant une torsion. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Theo Passionné absolu
Nombre de messages : 2602 Localisation : Rive gauche de la Seine et de l'Aude Date d'inscription : 12/05/2006
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 20:23 | |
| faut faire avec les outils maison sinon : Plus sérieusement, faut faire attention si on n y connait rien, le risque de merder est de casser une aiguille, rayer le cadran est grand....Un horloger te fera ca gratos (ou pour qq euros)... |
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 20:53 | |
| j'avais aussi pensé à ca : Avec précaution, !!! Nan plus sérieusement aussi, je ne bricole que des "Bricoles" les choses sérieuses, je les laisse aux pros... |
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 22:07 | |
| si je comprends bien c'est pas le verre c'est la lunette que tu n'arrives pas a chasser sur la carrure. il faut verifier si la lunette n'a pas un passage pour la tige, ou un plat pour la couronne. sinon une lunette clipsée se chasse à la main sans problème |
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Dim 25 Nov 2007 - 22:18 | |
| Si, ça y est tout est rentré dans l'ordre. C'était simplement le verre que j'ai enlevé de la lunette en le polissant. Le verre me paraissant vieux et fragile, je n'osais pas forcer pour éviter de tout exploser. Et finalement, j'ai forcé et c'est rentré sans trop de problème, fallait juste oser. Quand à la lunette, elle a effectivement une encoche et se met et s'enlève sans problème. Nico. ...un ptit pas pour l'homme, un grand pas pour le Nico ! |
| Sujet: Re: Remontage plexi, solution miracle ou outils adapté ? Lun 26 Nov 2007 - 13:34 | |
| Moi une fois en forçant j'ai cassé le plexi mais j'en trouvé un à pas cher sur la bay... |
