 Démontage de remontoir
2 participants
ixere
Nombre de messages : 9
Démontage de remontoir Empty
MessageSujet: Démontage de remontoir   Démontage de remontoir EmptyLun 20 Mar 2023 - 8:50
je cherche à démonter le remontoir de ce modèle de mouvement. Je n'y connais pas grand chose, je voudrais seulement réparer une montre avec l'aide de 2 qui sont en état moyen.
Je ne sais pas également par quel mouvement le changer, apparemment il s'agit d'un FE 11599 mais je ne trouve rien sur celui-ci. Et surtout : ou pouvoir m'en procurer un nouveau.
Avec mes remerciements
Ixere
Démontage de remontoir Img_2010
Saturne
Saturne
Nombre de messages : 2017
MessageSujet: Re: Démontage de remontoir   Démontage de remontoir EmptyLun 20 Mar 2023 - 11:38
Pour retirer le remontoir, je tenterai d'appuyer au bout de la flèche en tirant gentiment le remontoir :
Ce mouvement FE11599 n'est plus produit, Il semble que le TechnoTime7549 soit compatible au niveau de l'emboîtage (date par aiguille par contre), mais il n'est plus produit non plus (TechnoTime a fait faillite).
Si le circuit n'est pas mort, un mouvement quartz peut se réviser et repartir. Sinon il faudra chercher un mouvement neuf de stock ou bien trouver une montre donneuse.
Il semble être dispo ici :
https://form-parts.it/it/fe/1182-movimento.html
Autre option, trouver un calibre moderne qui partage les caractéristiques d'emboîtage de ce mouvement.
Pour info, la fiche technique du TT7549 qui comporte les dimensions importantes, canons d'aiguilles, etc. : http://www.clubderelojeria.com/comunicaciones/T/TECNOTIME/7549.pdf
ixere
MessageSujet: Re: Démontage de remontoir   Démontage de remontoir EmptyMar 28 Mar 2023 - 9:23
Bonjour Saturne, merci de votre réponse.
J'ai tenté de repousser la cette petite pièce en tirant le remontoir, mais rien ne se passe. Bien que cette pièce à "crans" bouge lorsqu'on tire le remontoir de sa position fermée à la position de réglage des heures.
Je continue à chercher.
» Démontage du Remontoir...
» demontage d'une tige de remontoir
» Démontage de remontoir monte TED LAPIDUS
» Démontage remontoir montre Boss
» Démontage tige de remontoir sur FE 11599
