| Problème de remise à zéro landeron 248 | |
Vir Membre très actif
Nombre de messages : 290 Date d'inscription : 06/03/2020
| Sujet: Problème de remise à zéro landeron 248 Sam 25 Mar 2023, 21:18 | |
| Bonsoir à tous, Je suis entrain de réviser un landeron 248 tout s'est bien passé jusqu'au moment où j'ai replacé le cadran et les aiguilles , j'ai un problème avec la roue de chrono seconde, celle-ci ne se replace pas à zéro (c'est un peu aléatoire)! J'ai resserré le canon de l'aiguille mais le problème persiste. J'ai remarqué que le marteau est un peu haut par rapport au cœur mais je ne suis pas certain que ce défaut puisse donner ce problème ? Même si j'ai des raisons de le penser. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Merci pour vos éventuelles réponses. Bonne soirée à vous Vir |
laurentn Membre très actif
Nombre de messages : 152 Age : 45 Localisation : Villeneuve d'ascq, 59 Date d'inscription : 29/06/2022
| Sujet: Re: Problème de remise à zéro landeron 248 Dim 26 Mar 2023, 17:29 | |
| le problème se pose plus souvent lorsque la remise à zero est opposée/éloigné/proche du zero ? [effet "du" ou "corrigé" par l'inertie] dans le sens > 30s ou < 30s ? ou ça semble aléatoire total ? - si tu as moyen de filmer au ralenti avec un "téléphone + loupe" lors de la remise à zero sur la partie mécanique arrière ... cela peut quelquefois donner une intuition du problème (le coeur ne se "balade" pas ? l'aiguille n'est pas en rotation libre ? la roue intermédiaire remonte bien sans contact ? frottement entre l'aiguille et ? ) - essayer de mettre de très fines marques "délébiles" (nb : "contraire d'indélébile" ... sinon je vais me faire virer du forum ) pour voir les points d'alignements attendus lorsque la remise à zero peut aider dans ce cas Bon courage ps1: autant poster la video ensuite sur yt ps2 : j'ai eu un cas plus facile tour mais avec une aiguille "désolidarisée en rotation" à peine visible ... forcément : c'était aléatoire quand cela se produisait ... mais je pense pas que ça soit ton cas ici |
| Sujet: Re: Problème de remise à zéro landeron 248 Dim 26 Mar 2023, 21:29 | |
| Bonsoir Laurentn, Merci pour ta réponse je regarderai à ça demain soir. Je vais explorer les quelques pistes que tu m'as donnés. Mon Problème est vraiment aléatoire ça peut aller autant en négatif que positif. Au début j'ai pensé à l'aiguille mal serrée mais là j peux te dire qu'elle est bien serrée . Maintenant c'est peut être l'aiguille qui n'est pas solidaire du canon ??? Je vais vérifier le cœur aussi comme tu l'as demandé. Je reviens vers toi dès que j'ai regardé à ça. À + et encore merci pour ta réponse. Vir |
Saturne Permanent passionné
Nombre de messages : 2021 Age : 36 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Problème de remise à zéro landeron 248 Lun 27 Mar 2023, 11:22 | |
Bonjour, cette partie de ton diagnostic me fait penser à un problème "d'accordage des marteaux". En gros, lors de la remise à zéro, le marteau de seconde doit être en appui à fond contre le cœur et le marteau de minutes légèrement soulevé (mais pas suffisament pour laisser une liberté d'une dent sur le sautoir de minute). Sur ton mouvement, il doit y avoir une vis de réglage à la rencontre des deux bras. Tu trouveras des infos dans ce vieux sujet : https://forumamontres.forumactif.com/t126001-chrono-tombe-par-terre-c-est-la-faute-a-voltaire |
Nombre de messages : 9494 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Problème de remise à zéro landeron 248 Lun 27 Mar 2023, 13:33 | |
| si tu dis que ton canon serre bien le pivot je ne vois qu'une aiguille mal sertie sur le canon pour donner un effet aléatoire à ce point vérifie cela avant de déregler tes deux bras de marteau.
Isosta |
| Sujet: Re: Problème de remise à zéro landeron 248 Lun 27 Mar 2023, 19:02 | |
| Bonjour à tous, J'ai bien lu vos commentaires et commencé par ce qu'il me semblait le plus facile et d'y aller par élimination. verdict : c'était bien l'aiguille mal sertie sur le canon comme vous l'aviez tous supposé également ! Elle bougeait d'un micro rien saleté d'aiguille . J'ai essayé de la resserrer à la potence avec un rivoir pointu ensuite un plat mais ça s'est très mal passé résultat aiguille totalement HS desertie heureusement j'en avait une de stock . Pour information est ce que quelqu'un à la procédure pour sertir une aiguille ? Merci à vous 3 en tout cas. à + Vir |
| Sujet: Re: Problème de remise à zéro landeron 248 Mar 28 Mar 2023, 09:39 | |
| - isosta a écrit:
- si tu dis que ton canon serre bien le pivot je ne vois qu'une aiguille mal sertie sur le canon pour donner un effet aléatoire à ce point
Isosta Bonjour isosta, Bravo en plein dans l mille |
| Sujet: Re: Problème de remise à zéro landeron 248 Mar 28 Mar 2023, 10:25 | |
| Bien vu isosta |
| Sujet: Re: Problème de remise à zéro landeron 248 Mar 28 Mar 2023, 11:03 | |
| pour sertir un canon à la potence je pose l'aiguille à l'endroit sur une partie plate du tas de la potence et donne un coup très léger avec un poinçon pointu et très évasé.
il faut y aller très mollo pour ne pas incliner le canon.
ça ne fonctionne que s'il reste assez de matière à écarter
Isosta |
