goupill Membre très actif
Nombre de messages : 244 Age : 72 Localisation : between sky and earth Date d'inscription : 14/10/2022
| Sujet: THOMMEN sur AS332 Mar 11 Juil 2023 - 0:16 | |
| Suite à un crasch, elle fonctionne beaucoup moins bien ... à l'endroit et le poussoir du chrono delire !!! Apres démontage du boitier, le mouvement et le chrono fonctionnent, mais cadran en bas .. Le spiral semble décentré sur le pont coté raquette ...? cadran 4 aiguilles,H/Mn et Mn/S pour le chrono, lunette pivotante, 6 ampoules avec filtres ,4 bleus ,2 rouges/ boutons; virgule pour chrono/ reglage lunette / mise à l'heure/remontoir. |
| Sujet: Re: THOMMEN sur AS332 Dim 16 Juil 2023 - 22:29 | |
| J'ai donc remis le spiral en forme , il avait été .. bidouillé , la partie horloge fonctionne , encore quelques réglages pour l'avance , par contre le pignon oscillant du chrono a le pivot de la roue qui entre en contact avec celle des secondes à disparu !!! si une ame charitable à ça dans ses archives , je suis preneur !!(je vais essayer de contacter Thomman , au cas ou..) Donc ,pignon oscillant pour une montre de bord THOMMAN B18 945 22 28 2A (1973 ) la "chose " le spiral avant , avec son S qui le deformait (+ 5s à la minute ) et apres , S redressé. |
