| Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) | |
canis major Membre très actif
Nombre de messages : 219 Date d'inscription : 30/11/2019
| Sujet: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Sam 16 Déc - 19:05 | |
| Bonjour à vous, Après une âpre bataille sur une enchère, je devrais pouvoir rapidement récupérer une Bulova N¨4 de 1974. Il y a déjà un bout de temps que je regardais du coté des montres à affichage LED mais les rééditions ne m'ont pas totalement convaincues. S'agissant des anciennes elles sont souvent un peu petite selon les standards actuels. Petite, sauf la big block (entre autre pour être juste). Bref je ne connaissais pas le modèle et miracle de noël certainement, voici qu'il apparait pour une enchère. Reste plus qu'à patienter un peu, le temps des formalités, pour la récupérer à l'étude dans la semaine. Merci Père Noël ou Mère Noël. Il est délicat de mettre une photo en ligne pour ne pas utiliser un DOC sans partager avec son auteur aussi en attendant de la recevoir elle est visible sur ce site : https://mybulova.com/watches/1974-accuquartz-digital-6575?page=1 Les photos sont un peu indigentes mais dès réception de la montre on tachera de faire un peu mieux. Patience, patience ... |
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Dim 17 Déc - 11:32 | |
| Bonjour, La pub d'époque en attendant le retrait. C'est celle de droite. |
Zeclarr Passionné de référence
Nombre de messages : 3106 Localisation : à l'ouest Date d'inscription : 18/02/2015
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Dim 17 Déc - 13:50 | |
| Félicitations ! Hâte de voir tes photos ! |
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Jeu 21 Déc - 18:53 | |
| Bonsoir, Je l'ai récupérée en fin d'après-midi. Les photos de la maison de vente étaient flatteuses et il y a un peu de travail mais ça devrait être réalisable. :-) A noter qu'il va falloir passer le chiffon à polir sur les parties justement polies mais ça c'est un détail. Coté mouvement un démontage est nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas de corrosion. Il ne bouge pas et il doit donc y avoir un truc ... Si vous avez la méthode je suis preneur, ce serait génial. Il y a des doc sur le net mais pour le moment rien qui n'explique comment sortir le mouvement. J'ai un gros doute coté couronne car elle ne bouge pas dans son logement et j’aperçois un peu de vert de gris. Il va falloir la débloquer gentiment. Peut-être avec une goute de dégrippant déposé avec un cure dent histoire de ne pas faire prendre un bain à l’électronique. Voici les première photos et je demande quelque indulgence pour la montre et le photographe car là c'est vraiment mais vraiment du vite fait. Disons que nous aurons un avant-après si je ne me rate pas. Add on. Essai avec un cure dent humecté de W40 et la couronne bien qu'un peu raide fonctionne de nouveau. A noter qu'il manque le petit ressort en métal qui connecte les deux piles. Je vais continuer à nettoyer l'extérieur avec un coton tige et on verra à la suite comment avancer. :-) |
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Jeu 21 Déc - 19:46 | |
| Bon, alors OK, normalement on attend sereinement avant de tout démonter mais que voulez-vous... Effectivement il y a un peut de nettoyage à faire. Les parties en "laiton ou cuivre" vont tremper un peu. Le boitier va être correctement décaper, enfin correctement on l'espère. To be continued |
Milannimes Membre éminent.
Nombre de messages : 15691 Localisation : Nîmes, France Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Ven 22 Déc - 14:54 | |
| Une renaissance, peut-être... |
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Ven 22 Déc - 17:40 | |
| Bonsoir, J'avoue que cela risque d'être un peu chaud comme qui dirait. Mon démontage n'a pas été tout à fait académique. L'un des ressorts (contact) n'était pas bien en place et il a été un brin détérioré. Une petite soudure devrait avoir en partie réglé le problème. De fait au multimètre, le poussoir semble fonctionner comme attendu pour l'heure et les secondes. Je suis plus circonspect s'agissant de la fonction date. Qui qu'il est soit c'est remonté et dans tous les cas bien mieux que ce ne pouvait être hier. Reste à commande 2 piles et à bricoler un ressort pour le contact des piles en attendant d'en trouver un d'origine. On y croit |
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Ven 29 Déc - 19:15 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui fabrication d'un ressort de fortune pour assurer le contact des piles. Et ... Elle fonctionne. Alors, OK, il faut l'avouer ce n'est pas encore très fiable. Il y a un gros problème du voté de la couronne poussoir ce qui était à prévoir. C'est la partie délicate de cette toquante. Le mouvement va donc de nouveau sortir de son lit pour mieux comprendre ce qui pose problème avec la cinématique des contacts. Quoi qu'il en soit, il faut l'avouer, voir les leds prendre vie aura été une très heureuse surprise. Elle sera peut-être prête pour regarder l'intégrale de l'homme qui valait 3 milliards en bluray. Ps: Encore un peu de patience pour des photos disons décentes. Avec les contacts qui chaffouinent, c'est encore un peu sport. Il faudrait idéalement une troisième main ce qui généralement donne un look un peu particulier. Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Dim 31 Déc - 18:27 | |
| Bonsoir, Il ne faut pas terminer l'année avec une affaire en suspens. Adieu les fonctions secondes et date pour fiabiliser le mouvement. Mouvement qui, il faut le préciser, ne bouge pas, ce qui est un comble. Il sera bien temps de réfléchir à le remise en œuvre de ces affichages optionnels, le plus important étant d'être certain qu'il sera minuit à 0h. Aussi, pour clore cette année et en attendant l'année prochaine, une petite photo de la Bulova Big Block ou dit autrement "The Accutron Strikes back" Bon réveillon à toutes et tous. |
toyotiste Passionné absolu
Nombre de messages : 2569 Age : 38 Localisation : Cabeda Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Lun 1 Jan - 12:55 | |
| Excellente revue, merci pour la découverte !
Elle est très belle, tu l'as bien rattrappée. Profites en bien |
| Sujet: Re: Bulova N°4 Big Block 1974 en vue ... YES :-) Lun 1 Jan - 17:32 | |
| Bonsoir toyotiste, Merci Le mouvement de cette montre est visiblement très répandu dans sa version initial. C'est un mouvement Hughes (celui des avions ) mais qui a pour la Bigblock été modifié pour être utilisable avec une couronne. La couronne selon sa position (poussée, tirée) établie des connexions entre différents points du circuit. Cette même couronne est de fait reliée électriquement au boitier lui même connecté via le ressort des piles au point milieu de l'alimentation constituée de 2 piles en série. Mécaniquement ce n'est pas idéal et l'un des connecteurs ressort au travers duquel passe la tige de la couronne a un rôle crucial pour atteindre les fonctions secondes et date. Mais la moindre déformation de ce connecteur et c'est tout le système qui dysfonctionne en créant des connexions inappropriées. Fort heureusement la fonction principale (heure) est déclenchée par la connexion entre la tige et un connecteur placé derrière ce ressort et qui lui est mécaniquement fiable. Du coup en supprimant ce ressort-connecteur problématique on arrive à quelque chose d'un peu moins riche mais d'un peu plus fonctionnel. Pour y voir plus claire, un excellent site qui m'aurait été utile "avant" le démontage. https://www.crazywatches.pl/bulova-228-accuquartz-bigblock-led-1974 A noter que pour le ressort des piles j'ai utilisé une petite barrette pour les cheveux (Merci Madame). Une fois décapée de sa peinture, coupée, tordue et ajustée et bien elle rempli son office. |
