| Réparation possible ? | |
+4Cramix jf60 mercurio alex.duguy 8 participants |
alex.duguy Nouveau
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 28/03/2024
| Sujet: Réparation possible ? Jeu 28 Mar 2024 - 23:43 | |
| Bonjour, J'ai trouvé aujourd'hui cette montre qui fonctionne partiellement, je m'explique. L'aiguille des secondes se bloque vers le 55 secondes de manière aléatoire (tapoter sur le boitier suffit à résoudre le problème). J'ai donc ouvert la montre et j'ai retrouvé un morceau de pièce. Je me doute donc que la panne vient de là. Quelqu'un a-t-il une idée de la possibilité de réparer cette montre ? Merci d'avance de vos réponses |
mercurio Membre super actif
Nombre de messages : 363 Age : 61 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 14/09/2014
| Sujet: Re: Réparation possible ? Ven 29 Mar 2024 - 7:51 | |
| Bonjour, Effectivement la pièce est cassée. Néanmoins, amha je ne penses pas que le problème provienne de là. |
jf60 Membre Actif
Nombre de messages : 55 Age : 54 Localisation : Compiègne Date d'inscription : 06/03/2024
| Sujet: Re: Réparation possible ? Ven 29 Mar 2024 - 8:21 | |
| C’est le sautoir du compteur des minutes. Ça n’a aucune incidence sur la marche de la montre. Il sert à maintenir l’aiguille du compteur des minutes en place. C’est déjà compliqué de rechercher un défaut quand on a un chrono devant les yeux, alors à distance… Comme si l’horlogerie était si simple. |
Cramix Permanent passionné
Nombre de messages : 2220 Localisation : Namur Date d'inscription : 18/09/2019
| Sujet: Re: Réparation possible ? Ven 29 Mar 2024 - 8:35 | |
| Bonjour @alex.duguy, -" J'ai trouvé aujourd'hui cette montre qui fonctionne partiellement, je m'explique.L'aiguille des secondes se bloque vers le 55 secondes de manière aléatoire (tapoter sur le boitier suffit à résoudre le problème).J'ai donc ouvert la montre et j'ai retrouvé un morceau de pièce. Je me doute donc que la panne vient de là.Quelqu'un a-t-il une idée de la possibilité de réparer cette montre ? "La solution la plus simple et la plus efficace est de s'adresser à un horloger qui sera à même de te donner tous les renseignements souhaités. |
Cadrature Animateur
Nombre de messages : 779 Localisation : France Date d'inscription : 07/07/2016
| Sujet: Re: Réparation possible ? Ven 29 Mar 2024 - 8:58 | |
| Pour répondre à la question, oui c'est réparable. Il faut faire un devis par un horloger.
Cadrature |
G&N Membre référent
Nombre de messages : 5274 Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: Réparation possible ? Ven 29 Mar 2024 - 9:26 | |
| Bonjour & bienvenue.
Il est aussi possible que notre ami souhaite réparer lui-même sa montre… |
Cadrature Animateur
| Sujet: Re: Réparation possible ? Ven 29 Mar 2024 - 9:59 | |
| Bah il ne poserait certainement pas la question. Moi j'encourage toute le monde à s'intéresser à l'horlogerie, mais commencer par un chronographe me semble difficile et ça ne me semble pas l'idée de ce post. Je me trompe peut-être...
Cadrature |
Torzio Membre Hyper actif
Nombre de messages : 577 Age : 75 Localisation : Tout près du centre de gravité de la France Date d'inscription : 12/05/2022
| Sujet: Re: Réparation possible ? Ven 29 Mar 2024 - 10:12 | |
Si la grande aiguille des secondes s'arrête à 55 secondes, il y a de fortes chances que cela soit dû à l'absence du ressort sautoir du totalisateur des minutes. En effet, ce ressort sautoir a 2 missions, accélérer le passage à la minute suivante et surtout positionner correctement les roues, de façon à ce que le doigt de la roue des secondes ne vienne pas s'arc bouter sur une dent de la roue intermédiaire et bloquer le rouage.
@+ JC |
jf60 Membre Actif
| Sujet: Re: Réparation possible ? Ven 29 Mar 2024 - 10:41 | |
| C'est tout à fait vrai si le mode chrono est activé. Ce qui est le cas sur la photo et je n'avais pas fait attention. Je n'avais pas pris cette considération et pensé à la petite aiguille des secondes permanente.
Comme quoi sans avoir toutes les infos, pas facile d'aider... |
| Sujet: Re: Réparation possible ? Sam 30 Mar 2024 - 12:43 | |
| Je pense que si "tapoter" sur le boitier permettait à l'aiguille des secondes de reprendre son chemin, c'est la pièce cassée (ressort de sautoir des minutes) qui devait interferer. Changer cette piéce pourrait alors être la solution. Identifier le mouvement, localiser une source pour la piéce et la remplacer. |
