| Comment avancer un mouvement Citizen 8110? | |
ricobarba Membre très actif
Nombre de messages : 207 Age : 51 Localisation : Essonne Date d'inscription : 05/10/2008
| Sujet: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Dim 5 Oct - 9:55 | |
| Bonjour à tous, je me découvre une passion pour les montres automatiques. Je viens d'acheter une citizen chronograph qui fonctionne très bien. Elle retarde un peu et a l'intérieur le réglage de la raquette est une flèche avec un S et non ps l'habituel +-. Comment dois tourner? vers la flèche? Merci de vos lumières. Je vais essayer de joindre une photo.
PS : est ce une flyback? Quel est l'interet ?https://i.servimg.com/u/f49/13/09/42/75/p1010813.jpg A bientot |
pmk Membre référent
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Dim 5 Oct - 10:22 | |
| Tu n'aurais pas plutôt une photo de l'intérieur ? |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Dim 5 Oct - 10:39 | |
| oui, bien sur! Je voulais montrer ma chouette tocante !! voici
https://i.servimg.com/u/f49/13/09/42/75/p1010814.jpg
merci bien |
Saturne Pilier du forum
Nombre de messages : 1983 Age : 36 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Dim 5 Oct - 12:19 | |
S signifie slow (lent). Il te faut donc tourner dans le sens opposé.
Flyback, j'en doute. Pour le savoir, appuie sur le poussoir de remise à zéro (celui du bas) quand le chronographe est déclanché. Si tu ne peux pas enfoncer le bouton et que rien ne se passe, elle n'est pas flyback; si l'aiguille revient à zéro et repart immédiatement, elle l'est. |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Dim 5 Oct - 13:41 | |
| Si si, le 8110 est fklyback, le chrono flyaback / Rac le moins cher du marché Ricobarba : le "retour en vol" (flyback) de l'aiguille de chrono permet d'enchainer les séquences, genre : 15 secondes dans cette direction 1 mn 30 dans celle ci etc... |
OSS117 Permanent passionné
Nombre de messages : 2239 Localisation : nord Date d'inscription : 21/12/2006
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Dim 5 Oct - 13:44 | |
| salut
effectivement le 8110 est doté d'un flyback : actuellement la vintage flyback auto roue à colonne la moins chere du marché...dont les pieces sont introuvables a moins de se doter d'epaves en stock...
cordialement |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Dim 5 Oct - 14:03 | |
| Merci de vos infos, je suis en train de repeindre les aiguilles principales en blanc. Je m'amuse a customiser un peu. Donc ok, inverse le S pour accelerer! Mais comment fait on pour ce reglage? Je surveille le site horloge parlante pour me cadencer. Avez vous mieux? Merci a vous tous |
Raoul94 Passionné absolu
Nombre de messages : 2839 Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Mar 25 Aoû - 19:14 | |
| Tu as réussi ? Je cherche également à ajuster la mienne et j'avais commencé à toucher la "raquette" avant de voir les vis ! Voici une photo des réglages, R et RF comme réglage fin a priori : |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Mar 25 Aoû - 20:36 | |
| oui, tu tournes et l'axe de la vis etant decentré, cela bouge la raquette. Mais attention, ta vis RF est fausse!! elle tient la platine seulement, aucun reglage. |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Mar 25 Aoû - 23:45 | |
| Merci, on oublie RF et on se concentre sur la raquette ("levier" de droite entouré en rrouge) et la vis pour réglage fin donc !
On regle bien fonciton montre et fonction chrono en même temps ? Je règle au chrono car sans trotteuse pas simple pour la fonctionmontre. |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Mer 26 Aoû - 3:43 | |
| salut, oui le reg de la montre et chrono se font en meme temps. Je ne connais pas exactement la concep de ce modèle mais saches, par ex, que sur les seiko vintage l'aiguille du chrono avance par friction. cela veut dire que c'est un leger frottement qui entraine l'aiguille. Avec l'usure du temps ce n'est plus parfait. Même si le mouvement est précis, l'aiguille peut perdre a chaque minute !! Donc je te conseille de regler par rapport aux aiguilles heures, minutes. Tu cales avec un quartz de qualité, tu refermes sans serrer.et 12H plus tard tu vois. Je dirais que 6-8s par jour est très acceptable. Un retard préserve peut-être par rapport a une avance? Voila ma modeste connaissance. |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Mer 26 Aoû - 11:31 | |
| Merci beaucoup ! Bon j'ai avancé, en mode chrono je suispassé à 9 secondes perdues sur 9 heures, soit 24 secondes par jour. Je vais mettre un quart de tour sur la vis de réglage fin pour voir si je peux améliorer ça.
Ah je viens de voir que j'aurais perdu une minute sur la "partie montre" en revanche...soit je lis mal le chrono, il faut dire que c'est petit, soit j'avais mal réglé la montre, soit il y a un problème ! |
calkar Membre très actif
Nombre de messages : 235 Age : 73 Date d'inscription : 06/07/2008
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Mer 26 Aoû - 15:43 | |
| - Raoul94 a écrit:
- Merci beaucoup ! Bon j'ai avancé, en mode chrono je suispassé à 9 secondes perdues sur 9 heures, soit 24 secondes par jour. Je vais mettre un quart de tour sur la vis de réglage fin pour voir si je peux améliorer ça.
Ah je viens de voir que j'aurais perdu une minute sur la "partie montre" en revanche...soit je lis mal le chrono, il faut dire que c'est petit, soit j'avais mal réglé la montre, soit il y a un problème ! Je crois utile d'insister sur le réglage préalable de la montre à celui du chrono! Le réglage de la montre (avec les 4 positions usuelles) est à considérer comme définitif et ne doit pas être repris pour le chrono. Ce dernier ne fait qu'exploiter les ressources de la montre (la seconde) et en a la précision de base. L'avis de pros devrait confirmer ..... |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Mer 26 Aoû - 19:20 | |
| Oui, mais sans trotteuse pas simple de régler la "partie montre" ! Enfin je suis à 1 seconde de perdue sur 4 heures en "mode chrono" donc je touche au but ! |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Sam 29 Aoû - 18:31 | |
| Bon j'en suis à +5 sur 24 heures dans mon "watch winder", je ne pense pas pouvoir faire mieux. J'ai refait une image pour montrer où il faut agir pour régler le 8110, ce sont LES ZONES EN BLEU
Toquante26 Animateur
Nombre de messages : 1151 Date d'inscription : 09/10/2007
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Sam 29 Aoû - 18:57 | |
| Le rond rouge avec ? : il ne faut pas toucher. C'est le réglage de tout le balancier. Sur de nombreuses montres, c'est fixe. Par contre, je ne sais pas comment ça s'appelle : le piton ??? Bien sur qu'un pro avec le matos de réglage touchera mais il saura ce qu'il fait. |
| Sujet: Re: Comment avancer un mouvement Citizen 8110? Sam 29 Aoû - 19:10 | |
| Oui j'aurais dû repartir d'une photo "vierge" mais les zones utiles sont en bleu. |
