 Fonction détournée de rattrapante sur une Swatch Chronographe Tri-Rétrograde
PP3940
Nombre de messages : 4383
Fonction détournée de rattrapante sur une Swatch Chronographe Tri-Rétrograde Empty
MessageSujet: Fonction détournée de rattrapante sur une Swatch Chronographe Tri-Rétrograde   Fonction détournée de rattrapante sur une Swatch Chronographe Tri-Rétrograde EmptySam 28 Fév 2009, 13:41
Cette fonction n'existe pas sur cette montre, mais voici ce qu'il est possible de faire sur ce modèle. Sans garantie toutefois d'une grande durée de vie dans le temps du mouvement, ou tout du moins de la fonction chronographe, et à NE SURTOUT PAS ESSAYER CE GENRE DE PITRERIE AVEC UN CHRONOGRAPHE MECANIQUE ET/ OU DE VALEUR.
Voici comment il faut procéder:
1 - Vous appuyez une première fois sur le bouton du haut "Marche/Arrêt", la fonction chronographe se déclenche normalement.
2 - Si vous souhaitez relever un temps intermédiaire, vous appuyez sur le bouton du bas "Reset" (c'est cette étape qu'il ne faut surtout jamais faire sur un chrono, sous peine de casse, mais là on s'autorise vu le prix stratosphérique de la bête Fonction détournée de rattrapante sur une Swatch Chronographe Tri-Rétrograde Blunt_gi ), l'aiguille s'arrête et vous relevez votre temps intermédiaire (pour le fun, car avec une précision chronométrique de l'ordre de la seconde, un simple relevé visuel suffit sans qu'il soit nécéssaire d'arrêter quoi que ce soit).
3 - Vous appuyez maintenant sur le bouton "Marche/Arrêt" (en restant appuyé sur le bouton pour accompagner l'aiguille, une simple pression ne suffit pas), l'aiguille repart et vient se placer à l'endroit où elle devrait se trouver si l'on n'avait pas interrompu le chrono comme dans l'étape 2.
P.S: Si vous avez le coeur sensible et que vous craignez pour votre Swatch, mieux vaut alors éviter. C'était juste pour vous dire que c'était possible de le faire ... et non pas qu'il soit conseillé de le faire.
» HELP ME: Swatch retrograde
» Bracelet Swatch Retrograde
» Swatch Group & Retrograde
» SWATCH IRONY RETROGRADE
» essai SWATCH IRONY RETROGRADE
