| Pose d'aiguilles sur 7750 | |
| Sujet: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 16:12 | |
| Hello, j'aurais besoin d'un petit coup de pousse sur la pose des aiguilles sur un Valjoux 7750 En effet je ne parviens pas à enchasser l'aiguilles des minutes (je dispose de l'outil adéquat, enfin je crois) img atlantimej'explique mon problème, j'ai l'impression que la roue des minutes qui devrait "dépasser" de la roue des heures ne dépasse pas comme sur les images suivantes (c'est pas un valjoux mais j'imagine que le principe est le même) : Voici une photo de mon mouvement : et de l'aiguille des minutes de profil : Pensez vous que tout soit normal ? mon problème vient de l'aiguille ou du mouvement ? et comment le résoudre? J'espère que ces photos suffiront sinon j'essaierai d'en fait des mieux mais je ne dispose pas d'objectif macro, c'est donc un peu galère. Merci d'avance. |
reparatheure Animateur
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 16:22 | |
| Sur ta photo, la roue de canon n'est pas en place. Il faudrait l'avoir sous les yeux pour savoir quel est le soucis, parce que comme ça... Emmènes-la chez un horloger. |
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 16:24 | |
| - reparatheure a écrit:
- Sur ta photo, la roue de canon n'est pas en place.
Emmènes-la chez un horloger. le but n'est pas de l'emmener chez un horloger mais d'apprendre par moi même, enfin dans la mesure du possible, mais si tu souhaite m'aider je peux faire d'autre photos et peut-être pourrais tu me guider ? J'ai simplement acheté se calibre d'occasion pour m'entraîner un peu et essayer d'emboîter ma propre montre avec des pièces détachées. edit, j'ajoute cette photo : |
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 16:31 | |
| Retires la roue de canon. |
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 18:16 | |
| voilà, j'en suis là, et je dois dire que je suis pas beaucoup plus avancé : je ne voie pas du tout ou est le problème |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 18:33 | |
| Il est possible que la roue à canon ne soit pas d'origine Un lien pour vérifier les cotes d'aiguillage http://www.cousinsuk.com/PDF/categories/1078_ValJoux%207750%20Pages%2024-27.pdf Suffit de mesurer la roue en question. |
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 18:49 | |
| Je n'ai rien pour mesurer à cette taille là, mais une chose est sure quand je voit la coup en dernière page de ton document les pièces A et B arrivent au même niveau en haur, donc soit l'une est trop courte, soit l'autre est trop longue. j'ai tenté de poser l'aiguilles des minutes sans la roue des heures, là j'y arrive, mais lorsque je met la roue des heures, je ne peut que poser l'aiguille des heures, celle des minutes est impossible à poser |
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 18:58 | |
| La roue à canon n'est pas la bonne, je ne vois pas autre chose Un pied à coulisse et il était facile de vérifier |
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 19:08 | |
| La chaussée est bien placée. Donc en effet, soit ta chaussée, soit ta roue de canon n'est pas d'origine. As-tu remarqué la différence de couleur sur le canon de la roue des heures? Lorsque tu poses le cadran, la roue de canon dépasse-t-elle beaucoup? |
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 19:13 | |
| J'ai l'impression que la roue des heures dépasse juste ce qu'il faut pour que l'aiguille des heures ne gène pas la trotteuse et les aiguilles chrono. je pencherais donc plus pour la chaussée trop courte (pourtant l'aiguille des minutes va bien dessus) |
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 4/4/2009, 19:24 | |
| Plus je regarde et plus j'abonde dans votre sens à tous les deux, chaussée trop courte |
| Sujet: Re: Pose d'aiguilles sur 7750 9/4/2009, 10:26 | |
| Merci à vous ! Bon c'etait bien la chaussée trop courte. Maintenant j'ai un problème avec le chrono, mais je vais tenter de le résoudre moi même je pense que c'est rien (je peux le lancer, le stoper, mais pas le remettre à zero ) Mon projet de montre perso commence à prendre forme (sauf que comme un con j'ai marqué le cadran à 2 endroits, mais c'est vraiment minime, pour le moment je ferais avec) de toute façon j'ai l'intention d'avoir, un jour, un cadran personalisé... |
