| Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 | |
MARC-RENE Membre Hyper actif
| Sujet: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Lun 16 Nov - 22:38 | |
| Bonsoir, Je me lance dans la réfection de la boite d'un chrono Oméga Speedmaster Mk2, mais je ne sais pas comment il faut s'y prendre pour retirer les poussoirs. Que me conseillez vous?
Cordialement, |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Lun 16 Nov - 23:34 | |
| Dévisser les tiges, sortir les capuchons, prendre un outil prévu pour dévisser les tubes de ce diamètre. Attention au réemboitage calibre, bague, boite et commande de remise à zéro du compteur d'heure/minutes secondes ...c'est parfois rock'nd roll Stress qui n'existe pas pour le même calibre emboité dans la speed 861. |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mar 17 Nov - 11:34 | |
| Bonjour et merci beaucoup pour ces conseils. Je ne sais pas si les vis vont se laisser faire facilement. Hier j'avais fait une tentative sans trop forcer et je n'étais arrivé à rien. Je vais voir cela ce soir. Je suppose que le dégrip'oil est prohibé à cause des joints? Cordialement, |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mar 17 Nov - 13:02 | |
| Re bonjour, Je ne suis pas parvenu à patienter jusque ce soir. Les boutons sont démontés et il me reste à me débrouiller pour dévisser les embases. Je suppose que ces boutons sont étanchés avec des joints toriques? A la place supposée de ceux ci il y a une sorte de purée. Peut on les remplacer ou bien faut il changer les poussoirs entiers? Merci d'avance, |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mar 17 Nov - 18:38 | |
| En principe, un nettoyage ultra son devrait faire l'affaire. Par contre, il est indispensable d'avoir le bon outil pour dévisser les tubes et cet outil est hors de prix. Ne pas se tromper sur la taille non plus. En principe chez Omega il y a deux tailles courantes. |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mer 18 Nov - 22:22 | |
| Bonsoir, Je me suis fabriqué un petit outil en alu afin de démonter les embases des poussoirs. Cela a très bien fonctionné ! Je ne sais pas si mon outil ne s'usera pas prématurément mais il m'a permis de dévisser mes deux pièces. J'ai donc constaté qu'il n'y avait aucun joint au niveau du filetage. Une question: faut il remonter au Loctite freinfilet ou olétanche? Une autre question : peut on changer les joints qui sont logés dans l'embase filetée et qui font étanchéité avec les boutons, ou bien faut il changer les poussoirs complets? Merci d'avance pour vos réponses avisées, Bonne soirée, PJ: deux photos de mon "Outil" Si cela vous intéresse .... |
Hypnos Membre référent
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mer 18 Nov - 22:35 | |
| Bravo pour les émules cachées de rgil qu'on ne voit plus beaucoup sur le forum. Il poste de temps en temps sur le bar d'en face. Dommage, avec ses post hétérodoxes il apportait un air surprenant et guilleret sur le forum.
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Ven 20 Nov - 18:52 | |
| Bonsoir, Quelqu'un connait il la référence ou les dimensions des joints toriques de ces poussoir? Cordialement, |
rogerw650 Puits de connaissances
Nombre de messages : 4853 Age : 60 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 30/12/2007
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Jeu 26 Nov - 23:30 | |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Sam 28 Nov - 16:24 | |
| Bonsoir et merci pour les compliments. Mon crayon est taillé et je suis prêt à enregistrer vos commandes. Blague à part j'aurais préféré avoir des réponses à mes questions: Loctite? Remplacement des joints ou poussoirs neufs? Bonne soirée, |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mar 1 Déc - 9:03 | |
| Bonjour, Faut il que je vous parle de KELTON ou bien de Mortima pour vous faire réagir?
Certains se plaignent des sujets au niveau des pâquerettes du forum. Messieurs les geignards, MONTREZ NOUS VOTRE SAVOIR Amicalement, |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mar 1 Déc - 9:59 | |
le calibre, un 861 ? |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mar 1 Déc - 10:57 | |
| Bonjour, Oui c'est bien un OMEGA 861/LEMANIA 1873. Cordialement, |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mar 1 Déc - 11:02 | |
| Alors au diable l'avarice, poussoirs neufs, et pour la référence il faut le numéro de boîte, je crois |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mar 1 Déc - 20:50 | |
| Bonsoir, Merci pour cette réponse aussi rapide. Il me reste une question: Doit on coller/étancher les filetages des poussoirs? Bonne soirée, |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mer 2 Déc - 11:04 | |
| Graisse silicone sur filetage et joint torique suffisent à mon avis. |
adri1 Nouveau
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mer 9 Déc - 13:51 | |
| Bonjour Marc René, je rebondis sur cet ancien post car je cherche également à changer les poussoirs sur une speed 4.5. j'ai une paire de boutons neufs de rechange.
J'ai essayé de dévisser les embouts des poussois de l'intérieur du boîtier, mais les bouchons vissés sont tellement serrées que j'en tors mes lames de tournevis (pourtant de bonne marque et à la bonne taille). Avez-vous eu ce problème et voudriez-vous bien m'indiquer comment vous l'avez résolu ?
Merci |
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mer 9 Déc - 16:57 | |
| Bonsoir, Je n'ai rencontré aucun problème pour dévisser les vis intérieures. Elles étaient juste en pression. Pour faciliter leur démontage, je mettrai bien du dégrippant. Attention, cela risque de bouffer les joints des poussoirs et du cadran! Cordialement, |
adri1 Nouveau
| Sujet: Re: Poussoirs chronographe Oméga Speedmaster Mk2 Mer 9 Déc - 17:36 | |
| Merci pour votre réponse ! Je vais essayer avec du dégrippant, quitte à le mettre au pique-huile pour éviter les débordements. |
