| Réglage de la marche | |
bikeman Animateur
Nombre de messages : 847 Age : 50 Localisation : St Raphäel Date d'inscription : 26/03/2006
| Sujet: Réglage de la marche Jeu 18 Mai - 23:21 | |
| Bonjour, J'ai un chrono seiko équipé du 6138. Le problème est qu'il retarde pas mal: environ 4 min sur 24h. Je me suis dit qu'il méritait un petit réglage. Le problème est que j'ai ouvert la montre mais ne sais pas comment effectuer ce réglage. Il y a bien des flèches qui indique le sens pour rattrapper l'avance ou le retard mais jene vois pas ce qu'il faut toucher (vis sur l'organe regulateur?) Bref, je suis un Je m'adresse donc aux spécialistes. Quelle est la démarche à suivre? Je mets 2 photos de pietre qualité pour que ce soit plus parlant. Je vous remercie pour vos conseils. |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21240 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Réglage de la marche Jeu 18 Mai - 23:25 | |
| La solution : Filer un petit biffeton à un horloger. Les leviers sont trés courts, et sans chronocomparateur, c'est la misére, d'autant que si on se plante de levier, c'est la cata..... _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
bikeman Animateur
| Sujet: Re: Réglage de la marche Sam 20 Mai - 1:53 | |
| Il est vrai que cette solution est la plus judicieuse. Mais je me disais que je pourrais essayer de la régler avant par moi-même. Quelqu'un pourrait me dire comment procéder? |
steyr Membre référent
Nombre de messages : 5738 Date d'inscription : 14/12/2005
| Sujet: Re: Réglage de la marche Sam 20 Mai - 2:10 | |
| Je rejoins largement l'avis d'Arno, car sans chronocomparateur... peu de chance de parvenir à quelque chose de précis, sauf à y passer des heures.
Pour la technique : le réglage sur ta montre se fait en faisant pivoter la petite tige métallique (raquette) au-dessus du balancier. Celle avec les 2 ronds (chevilles). Le centre de rotation peut être assimilé au rubis sous le trèfle doré (anti-choc). Le sens de rotation t'est indiqué sur les montants métalliques de chaque côté du rubis (pont de balancier). Sens horaire = "-" (retard) sens trigo "+" pour donner de l'avance.
Fais extrèmement attention à ne pas descendre trop bas avec l'outil que tu utiliseras, sinon, tu risques d'endommager le ressort spiral juste au-dessous. Enfin, le geste doit être précis car le moindre écart influe énormément sur la marche. Bref, c'est très sensible.
Christian. |
| Sujet: Re: Réglage de la marche Sam 20 Mai - 2:12 | |
| si tu y tiens vraiment, à tes risques et périls : il faut que tu déplaces l'un des leviers qui si situent prsè du balancier : tu vois que tu as de petits signes + et - : donc + pour faire avancer, - pr faire retrder : vas y très doucement, et attention de ne pas plier le spiral : BONNE CHANCE |
| Sujet: Re: Réglage de la marche Sam 20 Mai - 2:52 | |
| de toute façon, 4 minutes/jour il y a autre chose que le réglage. spiral magnetisé ou mouvement gommé il vaudrait mieux la montrer a un horloger au moins pour examen |
| Sujet: Re: Réglage de la marche Sam 20 Mai - 3:24 | |
| salut BIKEMAN : La RAQUETTE , c'est le petit bras qu'indique le stylo . Si tu déplace celle-ci vers l'autre bras avec la vis (PORTE PITON) , tu amèneras du retard à ta montre . Pour l'avance fais l'inverse . Evidement , la manip est délicate et dangereuse . Mets toi en apnée pendant l'opération ! Mais pas trop longtemps , on t'aime bien quand meme ! Et en plus le forum perdrait un membre ... |
| Sujet: Re: Réglage de la marche Sam 20 Mai - 3:27 | |
| Quel , j'avais oublié la photo : |
bikeman Animateur
| Sujet: Re: Réglage de la marche Sam 20 Mai - 7:02 | |
| Merci à tous pour vos réponses. Je vais tenter le coup et voir ce que je peux obtenir. Je vous tiendrais au courant du résultat Par contre, j'aimerais juste une dernière petite précision, si je n'abuse pas trop La raquette, pour la faire pivoter, il faut juste "forcer" ?? Pas de vis à desserer pour qu'elle glisse plus librement? Je sais, je suis nul mais je demande qu'à apprendre Merci et bon week-end |
| Sujet: Re: Réglage de la marche Sam 20 Mai - 7:07 | |
| - bikeman a écrit:
- Merci à tous pour vos réponses.
Je vais tenter le coup et voir ce que je peux obtenir. Je vous tiendrais au courant du résultat Par contre, j'aimerais juste une dernière petite précision, si je n'abuse pas trop La raquette, pour la faire pivoter, il faut juste "forcer" ?? Pas de vis à desserer pour qu'elle glisse plus librement? Je sais, je suis nul mais je demande qu'à apprendre Merci et bon week-end La raquette est sur un ajustement plus ou moins gras . Sur ton calibre elle devrait-etre assez raide . Vas y molo , dés que tu sens qu 'elle se décolle , calme toi tout de suite . Et ne dérapes pas , je conseil mais je ne paye pas les pots cassés ! |
bikeman Animateur
| Sujet: Re: Réglage de la marche Sam 20 Mai - 7:50 | |
| Merci Loupe. En fait, avant de poster sur ce sujet, j'avais deja essayer de bouger la raquette( oui, oui, je savais ce que c'était), mais sans la faire bouger d'un iota.J'ai pas forcé car je ne savais pas pas comment cela était monté. Maintenant, je comprends mieux. Par contre, il est vrai que ça à l'air chaud avec le balancier et le spiral en dessous. Je vais tenter en faisant gaffe. Bonne soirée. |
