| Extraire un valjoux 72 d'un boîtier | |
Chris._75 Nouveau
Nombre de messages : 3 Localisation : Paris Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 16:46 | |
| Bonjour, Je souhaite faire un changement d'aiguille sur un Valjoux 726. Ma question est : comment extraire le mouvement du boitier sans faux pas ? Il y a certes les deux vis qui tiennent le mouvement en place, mais que faire au niveau de la couronne ? y a t'il un ressort à désarmer ? etc... Vos conseils seront les très bien venus. Merci. |
| Sujet: Re: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 16:50 | |
| Salut...dis moi, c'est une photo de mouvement vendu sur ib...bon alors c'est pas compliqué. Les valjoux Enicar sont fixés à une bague par deux vis mais cela dépend de ce que tu veux faire parce que pour enlever le mouvement tu dois uniquement dévisser (pas à fond pour éviter de devoir enlever le cadran pour remettre la tirette) la vis couronne, sortir la tige couronne...puis le mieux est de placer un chiffon doux ou un socle bergeon cuir sur le dos du mouvement puis tu retournes le boitier et le mouvement complet sortira sans encombre ! Si tu dois faire d'autres choses, qu'un dépoussiérage cadran, plexi etc, il faut aussi enlever la bague de maintien... |
| Sujet: Re: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 16:55 | |
| de fait je lis pas tout le post alors...pour les aiguilles ben c'est la même chose mais laisser la bague qui te servira d'appui sur ton etau/(porte) à mouvement...Attention si tu utilises un arrache/presto aiguilles, le mieux c'est d'utiliser les cuillères bergeon, indispensable pour les aiguilles de compteurs (certains chipotent avec le cadran pour les sortir, c'est dangereux pour les axes) bref quoique tu fasses, PROTEGES ton cadran en découpant dans un plastique (sachet pour pièce par ex) un morceau suffisamment grand pour protéger ton cadran en cas d'appui de cuillières ou dérapage de presto...si tu protèges pas, que tu abimes le cadran, tu vas t'en vouloir à mort, je connais ça...faut prendre son temps, bosser avec soin ! |
Chris._75 Nouveau
| Sujet: Re: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 17:10 | |
| - chronofolie a écrit:
- Salut...dis moi, c'est une photo de mouvement vendu sur ib...bon alors c'est pas compliqué. Les valjoux Enicar sont fixés à une bague par deux vis mais cela dépend de ce que tu veux faire parce que pour enlever le mouvement tu dois uniquement dévisser (pas à fond pour éviter de devoir enlever le cadran pour remettre la tirette) la vis couronne, sortir la tige couronne...puis le mieux est de placer un chiffon doux ou un socle bergeon cuir sur le dos du mouvement puis tu retournes le boitier et le mouvement complet sortira sans encombre ! Si tu dois faire d'autres choses, qu'un dépoussiérage cadran, plexi etc, il faut aussi enlever la bague de maintien...
Merci Chronopholie pour tes conseils avisés, cependant quelques précisions : Je comprends qu'il faut dévisser pas à fond les vis qui fixent le mouvement. Pour mon information de quelle tirette parles tu ? celle qui tient le cadran ? Le dépoussièrage cadran dans mon cas me parait pas inutile. Pas de précaution particulière pour sortir la vis de couronne ? |
| Sujet: Re: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 17:15 | |
| Alors tu touches pas aux vis qui fixent le mouvement à la bague (elle sert à maintenir le mouvement dans le boitier mais c'est le fond vissé qui bloque cette bague une fois la montre fermée. La vis de couronne, tu la dévisses d'un tour et demi puis tu essayes de retirer la tige couronne via heu la couronne...surtout pas dévisser la vis tige couronne complètement sinon tu seras obligé de démonter le cadran pour refixer cette vis ! |
ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 17:37 | |
| Bonjour Chris 75 et bienvenue sur le forum ! :§§§: _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
jef06 Permanent passionné
| Sujet: Re: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 17:51 | |
| Faire un changement d'aiguilles sur un chrono n'est pas une mince affaire.
Si tu n'as pas l'outillage adéquat et un minimum d'expérience, laisse faire un horloger ou tu vas faire un massacre. Un cadran est vite marqué, une aiguille ou un axe faussé...
A+ |
| Sujet: Re: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 20:35 | |
| Pareil que JEF06 , si tu as de solides connaissances horlogères OK , sinon laisse tomber , donne ta montre à un pro ... |
Chris._75 Nouveau
| Sujet: Re: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 23:30 | |
| Je n'ai pas de grandes connaissances horlogères mais cherche à m'initier doucement. Je n'ai pas l'intention d'intervenir sur le mouvement lui même mais juste à extraire le valjoux pour un dépoussierage de cadran et le changement d'une aiguille d'où ma question de départ sur la façon la plus sure de sortir le mouvement du boitier. |
Nombre de messages : 4245 Date d'inscription : 06/05/2005
| Sujet: Re: Extraire un valjoux 72 d'un boîtier Lun 5 Juin 2006 - 23:33 | |
| achète alors une daube sur une brocante et entraine-toi dessus avant de toucher à ton chrono
cela t'évitera peut-être d'amers regrets, afin c'est ta montre, c'est toi qui voit ...
A+ |
