| Sujet: Re: Alternances par heure Sam 10 Juin 2006 - 0:14 | |
| - Seb a écrit:
- génial cette petite discussion technique.
J'adore ça. Merci à tous
Seb en effet ça faisait longtemps ! |
Tokage Membre référent
| Sujet: Re: Alternances par heure Sam 10 Juin 2006 - 6:19 | |
| 'Jour,
Merci pour vos lumières !
Cordialement,
Nicolas |
Jack Membre Actif
Nombre de messages : 60 Age : 67 Localisation : St Brévin les Pins Date d'inscription : 22/12/2006
| Sujet: Re: Alternances par heure Ven 15 Juin 2007 - 15:13 | |
| Merci à vous tous pour ces explications qui m'éclaire bien sur la fréquence du tic-tac. Une petite question cependant, comme Jojo indique que la fréquence est fonction du taillage et pour rejoindre Ralph, peut-on modifier la fréquence d'un calibre simplement en changeant l'ensemble spiral/balancier ou est-ce une conception complète du calibre à l'origine, par exemple adapter un 21 600 vers un 28 800. Simple curiosité car cela semble peu utile (sauf un chrono ?) et apparemment jamais fait/demandé. |
Jack Membre Actif
| Sujet: Re: Alternances par heure Ven 15 Juin 2007 - 15:17 | |
jojo Animateur
Nombre de messages : 951 Localisation : Doubs Date d'inscription : 22/06/2005
| Sujet: Alternances par heure Ven 15 Juin 2007 - 15:36 | |
| Salut à tous Je vous suis toujours de loin et justement la revue 61 est à l'imprimerie et si vous souhaitez voir ce qu'elle contient allez voir ici www.afaha.com et entrez dans "la revue de l'AFAHA" Pour ce qui est de la question, bien sur que si on modifie le comptage de l'ensemble balancier/spiral, donc la fréquence, le rouage ne suivra plus et les aiguilles n'afficheront plus la bonne heure. Prenons une montre dont une dent de la roue d'échappement est cassée Supposons que cette montre à l'origine avait une roue des secondes (un tour à la minute) de 60 dents et une roue d'échappement dont le pignon a 6 ailes et qui compte 15 dents. La fréquence ce cette montre était de 18000 alternances/heure (60x30:6= 300 alternances minutes, soit 18000 à l'heure. Il manque une dent à la roue d'échappement ce qui fait qu'il en reste 14 La nouvelle fréquence devient 16800 alternances/heures (60x28:6 = 280 alternances à la minutes soit 16800 à l'heure Sauf erreur ou omission ! A+ jojo |
prismolite Animateur
Nombre de messages : 954 Localisation : En bas à gauche Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: Re: Alternances par heure Dim 4 Sep 2011 - 7:46 | |
| - Tokage a écrit:
- 'Jour,
Chronos, non, non le nombre d'alternances n'a pas d'effet direct sur la précision de la montre... Un montre à 18.000 A/h n'est pas moins précise qu'une montre à 36.000 A/h ou vice-versa. Les alternances sont une données techniques parmi de nombreuses autres qui font la qualité du mouvement.
Une montre mécanique est régulée par son ensemble balancier/spiral. Chaque oscillation du balancier aura pour effet de libérer une fraction de l'énergie du ressort de barillet et de faire ainsi tourner les rouages et avancer les aiguilles. La fréquence d'oscillation du balancier des montres, mesurée en nombre d'alternances par heure, se situe en général aujourd'hui à 18.000 A/h (1/5e de seconde), 21.600 A/h (1/6e de seconde), 28.800 A/h (1/8e de seconde) et 36.000 A/h (1/10e de seconde). Le "saut" de l'aiguille des secondes se produit donc tous les 1/5e, 1/6e, etc. de seconde. Comme une aiguille des secondes effectue un tour complet de cadran (360°) en une minute, elle fait un saut de 360°/60 = 6° par seconde. L'aiguille des secondes d'une montre à mécanique à 21.600 A/h ou 1/6e de seconde se déplacera donc par saut d'1°.
Cordialement,
Nicolas question bête: - Peut on sur une montre auto lambda, changer la pièce balancier/spiral sans pour autant tout modifier le mécanisme , dans le but d'améliorer l'a/h et donc plus de fluidité de la trotteuse??? |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Alternances par heure Dim 4 Sep 2011 - 8:15 | |
| - prismolite a écrit:
question bête:
- Peut on sur une montre auto lambda, changer la pièce balancier/spiral sans pour autant tout modifier le mécanisme , dans le but d'améliorer l'a/h et donc plus de fluidité de la trotteuse??? Non. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
mondieukilebo Membre Hyper actif
Nombre de messages : 648 Age : 56 Localisation : dans l'62 Date d'inscription : 13/09/2010
| Sujet: Re: Alternances par heure Lun 20 Mai 2013 - 1:52 | |
| Bonjour, le tic tac est plus agréable sur une 18800 et 21000 alt/h que 28800 et 36000 alt /h Ma préférence va pour le 18800. |
