Nombre de messages : 204 Date d'inscription : 22/03/2007
Sujet: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 20:09
Voilà l’histoire de cette montre que j’ai acheté ce printemps lors des puces de Krautergersheim, je l’ai acheté avec tout un lot d’outils et d’épaves à un broc qui était très sympathique. Cette montre, je n’y avais pas prêté une attention particulière, ce n’est qu’a l’ouverture 2-3 jours après que j’ai vu qu’il s’agissait sûrement d’une T17 Omega.
Certaine recherche mon permis d’en savoir plus, elle a dormit jusqu’à début octobre dans le fond d’un tiroir, en attendant une éventuelle restauration.
L’objectif étant de ne pas dépenser une fortune pour cette montre intéressante mais trop petite pour être portée.
Etat de la montre au départ.
- Elle ne marche pas du tout. - Le ressort est armé à fond. - Le balancier oscille de quelques degrés - La mise à l’heure marche. - Boitier en or poinçon tête d’aigle pour l'or à 750 millièmes (18 carats), appliquée depuis 1919, écrasé et percé sur les 4 bords supérieures, et une anse dessoudée. - Glace givrée. - Cadran sale et sans logo et de chemin de fer des secondes. - Les aiguilles rouillées - Par le mouvement est en très bon état aucune vis n’est mâchée, ce qui est bon signe. - La couronne est usée et ne correspond pas au type initial qui est une couronne punaise.
J’ai fait beaucoup de photos, je ne donnerai pas plus de détails sur le rhabillage, mais je vous donnerai des infos sur des techniques que j’ai utilisées.
Avant
On voit bien l’état moyen de la boite.
Après
Les images du rhabillage.
Le démontage
Le remontage,
En dehors du faite que le mouvement soit assez petit, le rhabillage est classique.
L’ancre droite qui est très petite.
Lors du nettoyage de mon mouvement aux Ultra sons avec le produit Elma Concentré à 1/10 et de l’eau + 3 bains à l’essence C, le pont de la roue d’échappement est ressorti décapé. La durée du bain était respecté comme le préconise le constructeur.
C’est plutôt dommage vu que le mouvement était propre, j’ai donc fait mon premier essai de galvanoplastie, bon rien de difficile vu que le pont est en laiton le dépôt est facile.
La galvanoplastie au tampon est sans doute le procédé le plus simple, le plus pratique et le plus accessible à l’amateur .Le « set de galvanisation manuelle » est disponible chez Conrad.
Les pièces d’horlogerie sont rhodiées mais à défaut je ne ferai qu’une argenture.
Avec ce set, vous pouvez dorer (24 carats) ou argenter des bijoux. Adhérence garantie à 100 % grâce à une liaison moléculaire. Un électrolyte-or de 30 ml suffit pour une surface d'environ 270 cm œ, et l'électrolyte-argent a un pouvoir couvrant encore plus important.
Contenu du Kit Composé d'un appareil à galvaniser avec tête en acier inoxydable Electrolyte or 30 ml Electrolyte-argent 30 ml 15 ml de liquide nettoyant pour le métal 2 éponges Deux exemplaires de démonstration.
Avertissement : Alim : J’ai utilisé une alimentation de labo en 3 V à 300 mA La très basse tension de 3V est préconisé pour l’argenture et la dorure
Vous devez fixer une petite éponge que vous aurez humidifiée légèrement, éponge orange pour l’argent, sur la panne, puis engager la panne dans l’appareil. Le set est livré avec des éponges jaunes pour la dorure et orange pour l’argenture.
Vous devez mettre la valeur d’une cuillère à café d’électrolyte-argent dans une petite tasse. Vous travaillerez en tenant votre pièce sur la tasse. Ainsi les gouttes qui tombent sont récupérées. Attention, dans le cas de l’argenture et de la dorure, les électrolytes s’usent. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup à la fois et la remplacer de temps en temps.
Vous connecterez la pince crocodile à la pièce à argenter en ayant soins de la protéger en intercalant du papier aluminium.
Vous imbiberez l’éponge de la panne dans l’électrolyte puis vous pouvez donc commencer à passer la panne avec son éponge sur la pièce à argenter. Il faut exécuter un mouvement d’avant en arrière, régulier et lent, en exerçant une légère pression afin que le contacte soit franc. Au début, on soupçonne l’opération de ne pas fonctionner, puis petit à petit l’argenture apparaît.
Pendant l’opération, il arrive souvent qu’une couleur bleue foncée métallisée apparaisse. Cela semble normal..
L’épaisseur de l’argenture est très faible, il vous faudra répéter l’opération autant de fois que nécessaire si vous voulez obtenir une belle couleur. Quand vous serez satisfait du résultat, alors vous pourrez passer en douceur un chiffon ou un produit lustrant.
Remontage final, et essai, ça marche !
La boite elle à été réparé par Henri Jung - Artisan Créateur 80, Rue Général De Gaulle 67560 Rosheim, il brassé les quatres trous et soudé la corne, du très bon travail.
Pause de la glace et réparation de l’axe de charnière et remplacement de la couronne.
Le cadran il est en très mauvais état, un petit nettoyage de la crasse, initialement je voulais faire refaire le cadran, mais comme la patine n’est pas trop mauvaise j’ai préféré ne rien faire.
J’ai fait un petit patch au transcryl, décalcomanie qui est facile à supprimer.
Le cadran reste comme il est, et peut être si je trouve quelqu’un capable de juste me faire la tampographie sur les parties manquantes je le ferais faire.
Les aiguilles sont décapées et bleuies.
Pour le bracelet J’ai décousu un croco, recollé à la colle néoprène et fait quelques points de couture.
Voila une restauration, qui à demandé du temps et un peu de soin, pour un coût de 77 Eur. (7 glaces + Réparation boite 40 + 15 bracelet + Boucle 15) 80 Eur. pour un plaisir d’un amateur bricoleur, qui la restauré et éventuellement je vais la porter pour rigoler.
En espérant que ces lignes vous ont amusées.
Francois von S’trosborig
Benoit33 Membre très actif
Nombre de messages : 258 Age : 36 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 13/09/2010
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 20:25
magnifique
nini Membre Actif
Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 31/12/2008
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 20:32
encore une petite ancienne qui retrouve une seconde jeunesse , bravo!!
lelapin Passionné de référence
Nombre de messages : 3575 Localisation : Montreux Date d'inscription : 01/02/2010
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 20:46
merci du partage, très instructif...
landeron Passionné absolu
Nombre de messages : 2533 Age : 59 Date d'inscription : 10/09/2008
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 21:33
"En espérant que ces lignes vous ont amusées"
merci du partage!
Ancre droite, comme la lip, je pense...?!
bonsoir
scaryfan Membre référent
Nombre de messages : 6324 Localisation : Entre le GIGN et le RAID Date d'inscription : 21/08/2008
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 21:35
Bravo ! Très belle démonstration...
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 21:53
de amateur à amateur...épatant
cub PA19 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 581 Localisation : lyon Date d'inscription : 11/10/2010
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 21:58
Sympa comme opération ! Bravo !
Philémon Membre Hyper actif
Nombre de messages : 721 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 28/01/2010
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 21:59
Le résultat est vraiment impressionnant! bravo
Nombre de messages : 4770 Age : 45 Date d'inscription : 27/04/2008
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 22:03
superbe travail
jacki_duchmol Membre très actif
Nombre de messages : 294 Age : 46 Localisation : Courbevoie (92) Date d'inscription : 06/09/2007
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Mer 10 Nov 2010, 22:22
c'est pour des petites histoires comme ça que je me connecte au forum
C'est magnifique ce que tu as fait
Un grand merci pour ton partage
hommemega Membre référent
Nombre de messages : 5171 Date d'inscription : 30/06/2007
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 09:12
J'adore ce genre de post, merci. une question : où as-tu trouvé le modèle qui allait juste bien pour faire ton petit transfert au transcryl (produit que je viens de découvrir grâce à ton post, c'est magique de truc !)
plume68 Passionné absolu
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 10:16
bien joué, très sympa!
atchoum Animateur
Nombre de messages : 1142 Age : 48 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 06/10/2008
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 10:18
Merci, de nous montrer tout ce travail, beaucoup de chose intéressantes !
Charles Membre super actif
Nombre de messages : 498 Date d'inscription : 25/11/2007
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 10:56
Je me pose la même question qu'Hommemega: mais comment as-tu réalisé le transfert? Trouver le modéle, le mettre à la bonne échelle. Bien le positionner ne doit pas être évident ! Merci pour ce sujet plein d'astuces.
Charles
carrera45 Permanent passionné
Nombre de messages : 2136 Age : 53 Localisation : nantes Date d'inscription : 05/12/2009
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 11:04
vraiment du beau boulot çà me fait rêver moi qui ne bricole rien sur mes montres, à part un changement de bracelet.... bravo
Rotor Membre Hyper actif
Nombre de messages : 627 Localisation : Basse Romandie Date d'inscription : 14/05/2010
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 11:35
Pas compris grand chose à l'aspect technique des étapes, mais j'aime beaucoup ce genre de post, vraiment chouette!!
Merci pour le partage et les photos.
kaptainkarott Permanent passionné
Nombre de messages : 2455 Age : 43 Localisation : charleville Date d'inscription : 01/11/2006
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 11:54
le coup du décalco sur le cadran c impressionnant.
Jezza91 Membre très actif
Nombre de messages : 282 Localisation : Bourges Date d'inscription : 24/11/2008
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 13:21
Un boulot impressionnant pour un résultat qui l'est tout autant
lipton1 Membre super actif
Nombre de messages : 374 Age : 59 Localisation : région Paris Date d'inscription : 09/05/2009
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 13:31
Très intéressant, ce genre de post. merci,
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 14:10
Le décalco, tu l'as trouvé où?
delfsolal Nouveau
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 11/11/2010
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 14:43
Bravo c'est un travail de pro.
delfsolal Nouveau
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 14:50
Bonjour, j'ai une vieille montre Oméga dont je ne sais pas grand chose qui ressemble beaucoup à la vôtre, et qui aurait besoin aussi d'une bonne restauration. je suis preneuse d'informations sur cette montre homme qui date du début 20ème, elle fonctionne bien, merci d'avance, je vais contacter omega pour en savoir plus aussi, je vous donnerais des nouvelles si ça intéresse ! Voici ma photo:
Nombre de messages : 9488 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 16:20
superbe restauration à peu de frais mais beaucoup de passion.
bravo pour la qualité du boulot.
moi aussi j'aimerais en savoir plus sur le décalque "transcryl"
ou trouver et comment on l'utilise ?
cdlt Isosta
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5087 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
Sujet: Re: Omega T17 : Restauration avec budget modeste d’une montre des puces à 3 Eur. Jeu 11 Nov 2010, 17:31
Moi aussi j'en veux. Pourquoi ne pas en faire un sujet francois_sxb. Tout le monde va kiffer ça y trouver beaucoup d'intérêt, j'en suis sûr.
