La montre qui a reçu cette réparation, elle fait la peine.
Cela c´est, comme elle était, récemment acheté.
L'une des choses qui lui manquait est la
tige remontoir. Le mouvement n'a pas de poinçon qui l´identifie, donc, je ne sais pas comme la chercher.
Une option qui semble intéressante est de la fabriquer. En fin de compte, l'ajustage d'une
tige dans la montre n´est pas très difficile.
Encore sans avoir le modèle de la
tige, en prenant des mesures dans le mouvement, on peut reconstruire les dimensions qu´elle doit avoir.
Je prend comme matière première un clou, plus que quelque outre chose, parce que j´ai quelques-uns à la main (depuis d'un bricolage domestique)
Le travail principal sera avec le tour, mais comme je ne l´ai pas (j'attends que non par beaucoup de temps), je le ferai avec une mini perceuse, accrochée à la table de travail. Cette machine a déjà prouvée son utilité pour tourner des pièces simples.
Pour commencer, dans le tour, on fait l'extrémité de la baguette, où ira le filet où il prend la couronne. Cette baguette doit être de 0.84 mm de diamètre. La longueur, très courte. Dans la même opération, une passée est donnée pour éliminer l'irrégularité dans le reste de la baguette.
Pour faire ce filet, on emploie un outil dénommé "filière"
Cet outil a une série d'orifices, de diamètres croissants, qui dans son intérieur ont des filets.
Pour fabriquer une filet, avec la filière, on introduit la baguette à l'orifice (selon son diamètre), tandis qu'on la fait tourner. Le filet de l'intérieur de l'orifice du filière taille un filet dans la baguette.
Un outil très similaire s'emploie à fabriquer des vis dans la mécanique générale. La différence qui existe, en plus de la grandeur, consiste en ce que dans les grands filets, qui sont individuels, un filière pour chaque diamètre, ils travaillent en coupant le métal, pour fabriquer le filet, alors que dans c´elles de l´horlogerie, ils ne le coupent pas mais ils le déforment.
Mais, je n´ai pas une filière, pourtant je doit la fabriquer.
Il y a long temps, c´est normal que chaque horlogère fabriquait son filière pour lui même.
Dans une plaque en acier, les orifices étaient percés et après pour faire le filet à l'intérieur de ceux-ci, en utilisant une vis, déjà fait, qui devait être d'un bon acier.
Pour faire le filet du filière, je peux utiliser quelqu'un de petites morceaux de baguette avec filet, qu´ils sont restant des tiges que j´ai acheté a l´avant pour faire des outres réparations antérieures.
J'ai fait quelques orifices par si j'ai besoin de répéter l'opération du pas de la baguette, pour tailler mieux le filet.
La baguette avec filet est très fine, 0,84 m de diamètre et nous devons faire assez de force avec elle, encore étant bien huilé, pour faciliter le mouvement. Pour ce motif, il convient de lui faire quelques facettes dans une extrémité, pour que, après l'avoir accroché avec le mandrill, elle ne glisse pas.
À la fin du travail, depuis de passer quelques fois par la plaque, elle s´est terminé en cassant ces facettes, donc on a fini par la accrocher avec une pince.
Il est très important de recuire l'acier avant d'essayer de tailler le filet. Cette opération facilite énormément le travail. Quand déjà le filet sera fait, en tempérant la pièce, nous lui donnerons la dureté nécessaire pour qu'elle puisse déformer l'autre métal.
Avant de commencer, il faut tempérer la plaque, pour lui donner une dureté. Il faut aussi recuire la baguette, et cela est particulièrement important, pour l'attendrir et pour faciliter qui peut se déformer.
Après avoir passé pour l'orifice, on peut déjà voir de la forme naissante, peu marquée, celle qui sera le filet de notre
tige.
Après qu´elle a passe quelque fois, en utilisant un autre orifice distinct, notre baguette reste avec son filet mieux taillé
Il est possible que le filet ne soit pas si parfait comme nous sommes habitués à voir dans les tiges que nous pouvons acheter, mais sans doute ce sera suffisant pour accrocher la couronne correctement.
Nous avons fait le filet a premier temps parce que, pour la tailler dans la baguette, il faut faire assez de force. Si nous avions fait en premier lieu les entaille qu'elle a une
tige, après, en faisaint la force pour tailler le filet, elle casserait facilement par sa partie la plus fine.
Déjà le travail du filière est terminé.
C'est un moment de mettre en travail le tour, c´est aussi un tour bricolé.
La pièce doit forcément s'accrocher avec le côté filet en dehors.
Le morceau qui restera entre le filet et la rainure pour le tirette il est trop court, insuffisant pour accrocher la pièce avec solidité.
Cela n'est pas banal, si elle pouvait s'accrocher à l'envers, on pourrait éprouver la pièce dans la propre mouvement ou dans les pignons, pour être sûrs que ses mesures sont correctes.
En premier lieu, on reste toute la baguette à que ce sera le diamètre de sa plus grosse partie, dans ce cas 1,40 mm. Nous tentons qu'il reste, le plus uniforme que nous pouvons.
Avec les divers baisse que nous faisons, le diamètre diminuera de plus en plus dans certaines parties. Ce-là a son importance. Pour ce motif nous devons commencer à travailler par la partie la plus éloignée de la perceuse, puisque conformément le travail avance, la résistance de la baguette sera moindre chaque fois, en empêchant de faire des retouches dans les parties les plus éloignée.
C'est pourquoi, nous taillons d'abord la rainure pour la tirette. Après la zone pour le pignon coulant et le pignon de remontoir, elle est de 0,95 m de diamètre. Déjà on peut voir la forme du
tige.
Le travail suivant est de limer la zone du pignon coulant pour lui donner une section carrée. Dans ce cas, les visages doivent avoir 0,70 m chaque côté.
Dans le tour, cette opération est faite par un accessoire spécial, Le rouleau de limer. C'est un rouleau que l'on place dans l´endroit pour l'appui des burins. Sur lui la lime est appuyée, en restant parallèle à la baguette. De la sorte que nous évitons que par inadvertance la forme du
tige soit d'une cale.
Quelqu'un ayant un peut d'habileté pour limer, il pourrait le faire sans cette pièce, mais comme n´est pas le cas a moi, j'ai préféré bricoler une pièce pour faire ce-là, je l´ai fait avec de la bois. Déjà d'un pas, un certain montage, qu´il évite que la lime "mange" aussi le lieu pour le pignon de remontoir. C'est une précaution qui donne au
tige un très bon aspect.
Sur cette photo nous pouvons voir ce montage. On peut aussi voir comme le clou qu'il
fait les fois de "rouleau" a des marques de la lime, puisqu'il tournait assez mal.
Il faut aussi maintenir en position la bouche de la perceuse, tandis qu'on la lime, et lui donner une rotation de 90 degrés chaque fois, pour que les facettes restent parfaitement à 90 degré. De ne pas le faire, le pignon coulant n'arriverait pas à glisser, il s'embourberait.
Comme une anecdote, on peut voire comme le filet est resté complètement décentré dans la baguette. Cela se fait parce que chaque fois que nous tirons la pièce de la perceuse, comme quand nous avons fait le filet, après, quand on la remettre de nouveau à la perceuse, elle reste toujours dans une position d, très peu, mais différent.
La dernière partie qui reste pour faire est l'extrémité la plus fine du
tige qui entrera, au-dessous du rochet de la couronne. Dans ce cas le diamètre est de 0,60 m. Nous faisons déjà une entaille pour détacher la nouveau
tige de la perceuse.
La première preuve est très satisfaisante. La grandeur est restée presque parfaite. La tirette, elle engrène bien, et la
tige a la mobilité suffisante pour aller à ses deux positions. Dans la plus interne, le carrelet du
tige arrive presque à la fin du creux pour les pignons.
L'autre preuve est l'ajustage des pignons.
Le pignon de la couronne entre trop libre, danse un petit peu. Cette partie a été tournée à 0.95 m, peut-être qu´elle aurait été meilleur la faire à 1 mm et après le corriger avec papier de verre. En tout cas, ce déphasage est très petit et il ne va pas me retirer la joie de voir la pièce terminée.
Le pignon coulant n'entre pas. Mesurés avec le calibre la grosseur du carrelet, dans un sens il donne 0,72 m et dans l'autre 0,74 m (quand on l´ai fut, on était cherché 0,70mm)
On met la
tige dans un petit mandrill, et avec un papier de verre d'eau d´un grain P240, on l´a rectifié le côté le plus gros. À la fin, quand les deux restent à 0,72 mm le pignon coulant entre déjà sur le
tige, d'abord un peut dur, après tout et avec suavité.
Avec cette opération, en plus, on est gagné a la mieux surface de cette zone, qui avait beaucoup de marques produites par le lime.
Dans cette cas je travail au papier de verre avec une grande douceur. En fin de compte, la surface à polir au papier de verre est très petite. De plus, quand je vois le cou qu´elle a, la
tige, pour la tirette, j'imagine le visage qui me resterait si j'arrive à la casser.
Je lime aussi un peu la pointe du
tige, qui était restée très sale après avoir cassé le métal.
Une autre image avec les deux pignons dans le
tige.
Pour finir, avec rouge de poli, je frotte un peu la
tige. Il serait resté précieux avec achevé à un miroir, et en plus, plus résistant à l'oxyde, mais, ou bien pour être trop fatigué ou pour être un peu fainéant a ce moment, elle est resté tel, comme il est vu.
Les dernières images, elle est avec tout le système remontoir, dans les deux positions qu'elle a, avec une couronne que je trouve par là.
Il n'y a pas de photos de la montre tout montée parce que il y a plus de pannes a cette montre qu´il faut réparer.
Je laisse sans couper le filet qui reste du
tige. Il est possible que l'on présente un problème parce que les premiers tours de filet, elles ne sont pas bien marquées, et, par la forme du carrure, la couronne doit rester très proche de cette zone.
Dans des jours suivants je continuerai avec les autres avaries : Un spiral qui est déformé d'une manière très bizarre et la rupture de la vis de l'arbre du barrilet, aussi pour un motif qui semble très choquant.
Comme toujours, j'espère qu'il vous a amusé.
Salut.
