| Rhabillage Tissot 2481 | |
+5fenixi reparatheure calkar neophotographe Paulo11 9 participants |
Paulo11 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 611 Age : 37 Localisation : le corps d'un coté & l'esprit de l'autre Date d'inscription : 10/05/2009
| Sujet: Rhabillage Tissot 2481 Sam 16 Mai 2009, 19:35 | |
neophotographe Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : sud belgique Date d'inscription : 15/08/2008
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Sam 16 Mai 2009, 20:29 | |
| cool |
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Sam 16 Mai 2009, 21:30 | |
| La suite: contrôle du débrayage du ressort de barillet:C'est un contrôle a effectuer lors de rhabillage de montre automatique. Sur les barillets de mouvement automatique, le ressort doit débrayer (tourner dans le vide, sans s'armer) à partir de 6,5 tours environ. Pour le contrôle, il nous faut un mandrin, à base carré: Il faut serrer l'arbre de barillet sur le mandrin, et faire une croix sur une face du carré: D'une main, on tient le barillet, et de l'autre on tourne le mandrin, pour armer le ressort. On fait 8 / 10 tours. Ensuite on tourne doucement le mandrin en AR, et on compte le nombre de tour, d'où l'utilité de la croix gravé. On doit compté 6 tours de désarmage. Si ce n'est pas bon, cela implique le démontage du ressort, et du changement de la graisse graphité (8217 Moebus) de la paroie du tambour. Un débrayage trop tôt impliquerait une réserve de marche trop faible. Un débrayage trop tard, impliquerait une surtension, avec rebattement et casse du ressort (voir du système automatique). Sur cette Tissot, le barillet est à 6 tours. Montage du barillet:le barillet: le pont: cliquet + ressort: rochet: Roue de couronne et son noyau: Il manque une vis, mais c'est normal, cette vis est celle du pont de dispositif automatique Montage de l'ancreBien nettoyer les surfaces des palettes Contrôler qu'un tour de roue d'échappement passe, en faisant marcher manuellement l'ancre. Contrôle en "neutralisant les jeux" de l'ancre, tout est ok Balancier / antichocNettoyage + huilage et montage de l'antichoc inférieur: montage du coq et installation de l'antichoc supérieur: Ca tourne. Centrage / plat / battement goupille du spiral Huilage des palettes Huilage des pivos de rouage Contrôle au vibrografCa marche pas mal. à 0H, je suis à: + 8s en HB + 5s en HH + 10 en VB +4 en VG Il faudrait faire un contrôle à 24H C'est tout pour aujourd'hui. Reste la planche automatique et le quantième à remonter. Demain peut être. |
calkar Membre très actif
Nombre de messages : 235 Age : 73 Date d'inscription : 06/07/2008
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Sam 16 Mai 2009, 22:31 | |
| Merci pour ce partage ! Quel est le fournisseur des boîtes plastique bleues rectangulaires, svp ? |
reparatheure Animateur
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Sam 16 Mai 2009, 22:42 | |
| Bravo Paulo. Tu utilises quelle machine pour le nettoyage? |
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Sam 16 Mai 2009, 23:03 | |
Ces boites, je les adore ! je les trouves très pratique, car tu peux y mettre le boîtier le bracelet + le mouvement. La marque est "Norm Promonthor" Je ne sais pas si elles ce font encore aujourd'hui? Moi, j'en ai une vingtaine, que j'avais acheté un horloger à la retraite. Un horloger que j'ai connu, chez qui j'avais fait un stage, utilisait aussi ces boites, et avait un casier métallique, ou il pouvait y glisser 9 de ces boites. Je trouvais ça très pratique. Malheureusement je n'ai pas ce casier métallique. - reparatheure a écrit:
- Bravo Paulo.
Tu utilises quelle machine pour le nettoyage? merci Mathias. J'ai une machine semi-automatique Vibrasonic, tu sais, celle ou tu changes les bocaux de bain à chaque fin de cycle, et ou tu as un levier pour monter les bocaux. J'en ai même deux de ces machines, acheté d'occasion, avec je crois 10 bocaux. Malheureusement je n'ai plus de produit. J'utilisais du F45 / Rudisol, mais tout est vide. Donc pour le moment, je lave mes montres à l'essencs F, au benzinier. Ce n'est pas nickel nickel, mais c'est propre. |
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Dim 17 Mai 2009, 01:07 | |
Oui, je connais bien ces machines (pour en avoir eu deux également, que j'ai remplacées par flemme de changer les bocaux). Pour les produits, regardes du côté de la maison Laval (peut-être moins cher ailleurs, mais c'est la seule adresse qui me vienne pour l'instant). Concernant le nettoyage au benzinier, je te fais confiance. |
fenixi Nouveau
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 23/04/2009
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Dim 17 Mai 2009, 09:54 | |
Laval oui je connais, mais je crois pas qu'ils vendent aux particuliers. C'est réservé aux Pro. Je commande mes fournitures et outillage à FOM 2000 à Morteau. C'est la que j'allais quant j'étais à l'école et vendent bien aux particulier, pour ça ils sont sympa! PS: jolie signature... |
robenger Membre Hyper actif
Nombre de messages : 545 Age : 55 Localisation : Qui si frotte s'y pique..... Date d'inscription : 10/09/2007
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Dim 17 Mai 2009, 22:33 | |
| Merci pour ce reportage! Typiquement le genre de post que j'adore et aprécie! |
-Fenster- Membre Actif
Nombre de messages : 133 Localisation : Alsace Date d'inscription : 20/12/2007
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Jeu 21 Mai 2009, 21:37 | |
| Idem, merci pour les photos. |
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Jeu 21 Mai 2009, 21:46 | |
| Merci pour le reportage photo, très instructif, surtout la partie de test sur le ressort de barillet que j'ignorais complètement ! |
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Jeu 21 Mai 2009, 22:06 | |
| Merci pour vos commentaires. La suite prochainement, car j'ai besoin de commander des pièces au niveau de la correction rapide de date. A suivre donc. |
chocokaffee73 Nouveau
Nombre de messages : 14 Age : 51 Localisation : Tarn&garonne Date d'inscription : 06/02/2013
| Sujet: help navigator 2481 Jeu 20 Fév 2014, 21:01 | |
| " /> bonsoir a tous j'ai recupere une tissot 2481 navigator impossible de mettre la date rapidement? si qqu'un a une idee une photo de la bete merci @+ |
landeron Passionné absolu
Nombre de messages : 2534 Age : 59 Date d'inscription : 10/09/2008
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Jeu 20 Fév 2014, 21:07 | |
@+ Théoriquement pousser sur la couronne, j'en avais une dont ce mécanisme était défectueux..... |
| Sujet: Tissot navigator Jeu 20 Fév 2014, 22:27 | |
| Bonsoir Merci pour la rapidité de ta réponse Donc un tire et on repousse et on passe un jour? C'est ça @+ |
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Ven 21 Fév 2014, 11:38 | |
| "6.0.0. Calendar This system permits rapid correction of the date by means of axial pressure on the winding stem. However, there is one restriction; correction cannot be effected between 21 h and 3 h"
http://www.awci.com/wp-content/uploads/watch-tech-guides/Omega-Tech-Guides/1480-1481.pdf |
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Ven 21 Fév 2014, 21:03 | |
| Ca marche?
Il suffit de pousser sur la couronne... |
| Sujet: Re: Rhabillage Tissot 2481 Ven 21 Fév 2014, 23:05 | |
| Bonsoir Donc il doit y avoir une position de la couronne avant de toucher le boîtier Pour avoir le recule pour pousser la couronne Ou un tir on tombe sur la position réglage de l'heure et quand on referme ça change de jour? Désoler mais je n'arrive pas a comprendre @+ |
