| Travaux de vacances : watchwinder "home" | |
+13BRxavier dethomaso Certifan Fokker III kaltan Pat971 HB38 francknwatch steyr TICTALCOOLIQUE jonath Tony chiouahouah 17 participants |
chiouahouah Membre référent
Nombre de messages : 5528 Localisation : sais plus où j'habite !! Date d'inscription : 08/11/2006
| Sujet: Travaux de vacances : watchwinder "home" 17/9/2008, 23:09 | |
| En avant propos de la réal de cet "engin": le but n'est pas l'économie mais le charme du "do it yourself". Ne voulant pas sans arrêt remettre à l'heure mes divers ,risque d'usure de la tige remontoir et du joint ama,l'idée m'est venue d'aller farfouiller ds la boite à rabiot et de fabriquer ça : pour le matos: un bout de bois et un coup de bombe,3 pieds caoutchouc souples,un morceau de carton à poster recouvert de cuir dds dhrs,un tube alu pour l'axe,deux équerres alu de récup ,visserie inox,un roulement,un moteur réducteur 60 tours/min de modélisme (recouvert d'une facade de haut parleur mise en forme pour faire + zoli !) et son pignon de sortie,un peu de fil + une embase pour brancher le transfo et le dit transfo (12v) de récup lui aussi (un vieux gsm hs). Ah j'oubliais,trés important,un bout de tuyau caoutchouc butane pour liaison souple entre l'axe et le pignon moteur et comme le look tuyau butane blanc n'est pas terrible je l'ai manchonné avec un bout de gaine thermo noire.L'accouplement est forcé mais reste souple . En détail: le petit nid douillet pour 1 ou 2 montres: le roulement sur son équerre alu,tenu par 3 vis inox: l'accouplement "butane": vue générale avec moteur/branchements/embase transfo : Voilà,le tour du bestiau est fait;le transfo est branché sur une prise télécommandée (trés chic ! )mais on peut envisager un programmateur,au choix. Ce n'est pas tout à fait fini,vous n'échapperez pas à la vision du proto : Si ça peut provoquer des vocations... |
Tony Modérateur
Nombre de messages : 7776 Age : 52 Localisation : Jamais très loin Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 17/9/2008, 23:42 | |
| - chiouahouah a écrit:
très bon et en bonus c'est beau les équerres arrondies-polies... les détails de finition.. Vive le DIY Combien de temps tu as passé dessus ???? |
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 17/9/2008, 23:56 | |
| Merci;si on parle en continu disons une journée pour la réalisation,sans compter la gamberge avant |
jonath Pilier du forum
Nombre de messages : 1809 Localisation : UK Date d'inscription : 03/03/2008
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 00:08 | |
| bravo pour cette réalisation, c'est impressionant. |
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 00:15 | |
| economique et made in house bravo messieur ! |
steyr Membre référent
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 00:17 | |
| Quand Chiouahouah revisite le watchwinder : Pas de programmateur j'imagine, ce qui fait qu'il tourne dans un seul sens et en continu ? Tu donnes combien de tours par jours au final ? Christian |
francknwatch Passionné de référence
Nombre de messages : 3858 Date d'inscription : 04/07/2008
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 00:44 | |
| Tiens lors de mon prochain voyage, il faudra que je pense à chourrer la "cireuse à chaussure" de l'hôtel... Je pense pouvoir en faire un très beau watchwinder. En tous cas bravo Chiouahouah, c'est super et inventif. |
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 00:46 | |
| - steyr a écrit:
- Quand Chiouahouah revisite le watchwinder :
Christian Je peux inverser le sens de rotation électriquement mais c'est aussi simple de retourner la montre ds son logement si son remontage n'est pas bidirectionnel (7750 par exemple) .Il est tout à fait possible de brancher le transfo sur un programmateur externe,perso je m'amuse avec une télécommande . Je donne 300 tours / jour = 5 minutes de fonctionnement.J'avais lu je ne sais plus où qu'une charge compléte nécessitait en moyenne 600 tours. |
HB38 Passionné absolu
Nombre de messages : 2531 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 21/05/2005
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 00:50 | |
| Grandiose l'essoreuse à Seiko ! le montage du roulement est très original ! Je constate que tu redoutes le champ magnétique induit par le moteur continu ? , la longueur de l'arbre et l'encagement du moteur le démontrent ? ou c'est juste un parti pris esthétique qui aurait aussi une justification technique ? Bravo !Cher Orange mécanique ! Un bel objet plein d'astuces ! Henri |
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 01:08 | |
Pat971 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1335 Age : 52 Localisation : Guadeloupe Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 14:16 | |
- Bref,mon essoreuse fonctionne impec mais mon épouse m'a définitivement classé comme dingue...je ne comprends pas
Héhéhé... héhéhéhé... J'imagine bien! Félicitations, c'est tip top ton affaire. Ca vaudrait le coup d'ouvrir une section bidouille, bricole, DIY.... Bon ok Edmond aurait p'tet une longueur d'avance mais bon... |
kaltan Pilier du forum
Nombre de messages : 1749 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 25/12/2005
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 20:17 | |
- En avant propos de la réal de cet "engin": le but n'est pas l'économie mais le charme du "do it yourself".
Si ça peut provoquer des vocations... Une réalisation home made absolument géniale. Ta description aisée ne semble pas complexe mais je serai bien incapable d'en faire autant avec mes 10 doigts. J'essaierai bien si j'en avais le courage mais je suis nul en électronique. Encore bravo le résultat est superbe et soigné. On la croirait sortie d'usine ton invention. |
Fokker III Membre éminent.
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 20:41 | |
| Vous êtes tous des MALADES ! Au secours ! Sortez moi de là ! |
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 20:49 | |
Héhéhé...
héhéhéhé...
J'imagine bien!
Félicitations, c'est tip top ton affaire. Ca vaudrait le coup d'ouvrir une section bidouille, bricole, DIY.... Bon ok Edmond aurait p'tet une longueur d'avance mais bon... Edmond est hors concours,je n'aurai jamais l'outrecuidance de me mesurer à lui. Pour Kaltan: ne dis pas je suis incapable,dis toi j'ai envie de le réaliser (ça ou autre chose dont tu n'as pas l'habitude) ,les vrais double gauchers sont plus rares que l'on pense. |
Certifan Passionné de référence
Nombre de messages : 3890 Age : 53 Localisation : Suisse Romande Date d'inscription : 22/08/2007
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 18/9/2008, 21:18 | |
Héhéhé...
héhéhéhé...
J'imagine bien!
Félicitations, c'est tip top ton affaire. Ca vaudrait le coup d'ouvrir une section bidouille, bricole, DIY.... Bon ok Edmond aurait p'tet une longueur d'avance mais bon... Un ptit peu HS, mais bon... excellent ton avatar Pat971 il me rappelle le chat que j'ai eu un temps... mais l'idée d'une section "bidouille" n'est pas mauvaise. |
dethomaso Animateur
Nombre de messages : 829 Age : 51 Localisation : Ile de France, Oise Date d'inscription : 20/06/2011
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 7/8/2011, 22:00 | |
| etant à la recherche d'u watchwinder et aussi en vacances, j'ai cherché du coté DIY.... Et je suis tombé sur ce tres vieux topic. Excellent |
BRxavier Membre référent
Nombre de messages : 5635 Age : 48 Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 8/8/2011, 15:56 | |
| - dethomaso a écrit:
- etant à la recherche d'u watchwinder et aussi en vacances, j'ai cherché du coté DIY.... Et je suis tombé sur ce tres vieux topic.
Excellent Merci pour ce vieux post que je n'avais pas lu : j'ai justement pensé à me fabriquer un watchWinder de fortune comme celui-là il y a quelques jours. |
dethomaso Animateur
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 8/8/2011, 18:39 | |
| en récupérant un cireur de pompe d'hotel? |
CHRONOPHAGE Animateur
Nombre de messages : 1107 Localisation : Centre Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 11/8/2011, 01:10 | |
| Par contre, pourquoi lui mettre une TI------GE de cette taille? |
Apia Modérateur
Nombre de messages : 22191 Age : 49 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 18/06/2011
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 11/8/2011, 16:50 | |
| Bravo pour cette réalisation digne d'un bricoleur averti ! Tu vas donner des envies aux Fameurs, mais cela sera dur de faire mieux _________________ Alexandre... | Instagram : ApiacreationsCEO de ZEALANDE |
berto2 Membre super actif
Nombre de messages : 443 Localisation : vers Paris, France, Planète bleue Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 6/11/2011, 17:11 | |
| Bonjour les bricoleurs du dimanche et amateurs du DIY ... J'envisage également de m'en construire un... j'ai trouvé des trucs intéressants (moteurs, engrenages, réducteurs, etc...) dans le catalogue Selectronic : > par exemple un réducteur à poulies: http://www.selectronic.fr/lot-reducteur-a-poulies-70121.html il y a aussi des kits electroniques... j'ai également un vieux Meccano des années 50 dans une boite : une came et un plateau , et hop, la montre basculera et se remontera ??? et le charme d'un "bazar bizarre" plein de pignons, ça peut avoir une certaine allure... (la "roue" Oméga : miammmmm) > et s'il y a quelqu'un qui pourrait nous bricoler un temporisateur, ou nous dire où trouver un kit qui ferait ça, pour les plages de fonctionnement, ça serait GOODDDDD hum |
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 6/11/2011, 20:48 | |
| - berto a écrit:
- Bonjour les bricoleurs du dimanche et amateurs du DIY ...
hum Merci pour le lien, je cherchais justement non pas un réducteur à poulies, mais un système de transformation poulie-piston pour convertir une rotation en mouvement alternatif. |
| Sujet: Re: Travaux de vacances : watchwinder "home" 6/11/2011, 22:04 | |
| et que vas tu en faire > si tu as des idées, je suis preneur !! |
| Sujet: balançoire 7/11/2011, 16:55 | |
| Merci De mon coté, j'envisage (pour le premier montage) une simple balançoire : un plateau avec un axe d'un coté, et dessous une came, pour obtenir un "+30°", puis "-60°" (donc passage par "0") : simple balançoire... et une vitesse "molle" Un axe aussi sous la montre , que l'on puisse l'orienter/la pivoter "Nord/Sud", ou "Est/Ouest" (pas toujours le même sens de bascule) > ainsi, j'espère que ça sera suffisant pour remonter la réserve de marche... (avec un beau développement pour la came...) et 1 heure de fonctionnement toutes les 3 ou 4 h... > qu'en pensez vous ? |
