| Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne | |
Hugo24 Membre super actif
Nombre de messages : 341 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 28/02/2011
| Sujet: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Dim 8 Mai 2011 - 16:09 | |
| Salut à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans et mon premier post sera dédié à cette petite montre de poignet que j'ai dégottée hier aux puces ! (Y a-t-il une rubrique Présentations ? je n'en ai pas trouvé.) J'aimerais avoir de l'aide pour dater, identifier ma petite montre et résoudre un problème de balancier. Mais d'abord, les photos... Le mouvement, pas encore nettoyé... ---------- Identification ---------- Le boîtier mesure 33 mm de diamètre, sans compter les anses. Ni le mouvement ni le cadran ne semblent signés. Le cadran fait penser aux montres des Signal corps américains, que j'ai découvertes sur le forum : https://forumamontres.forumactif.com/t100293-les-montres-des-signal-corps-americains-en-1918?highlight=signal+corpshttps://forumamontres.forumactif.com/t28839-signal-corps?highlight=signal+corpsLe boîtier semble en argent (bien que je n'aie pas poursuivi les recherches jusqu'à identifier précisément le poinçon). Les anses sont soudées par l'intérieur sur ce qui ressemble fort à un boîtier de montre de gousset ! Pas de trace, pourtant, d'un ancien anneau destiné à un éventuel gousset. J'ai seulement repéré un petit croissant ou un C, avec une étoile ou un pentagone, sur la couronne de remontoir. Quelles informations peut-on tirer de tout ça, sur l'âge, l'usage et la fabrication de cette montre ? ---------- Problème sur le balancier ---------- Le mouvement semble en état de marche, hormis le balancier, qui est désaxé et reste donc bloqué. La tige est trop courte, pourtant elle ne semble pas avoir subi de dommages : ses extrémités sont des cônes assez nets. J'ai démonté et remonté le pont de balancier, il est bien mis en position, en contact avec la platine. Je me demande s'il ne manque pas un rubis ou une pièce de guidage sur la platine, à l'emplacement indiqué sur la photo. Ou si le balancier ne correspond simplement pas au reste du mouvement... Pourriez-vous m'apportez vos lumières quant à la nature du problème ? Merci d'avance ! A bientôt sur le forum, Hugo |
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Dim 8 Mai 2011 - 16:25 | |
| Axe de balancier à changer; au moins un pivot de cassé, si ce n'est les deux. |
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Dim 8 Mai 2011 - 22:24 | |
| - carlgustav a écrit:
Axe de balancier à changer; au moins un pivot de cassé, si ce n'est les deux. et ça ne va être pour le prix d'un croissant...Croissant c'est la marque de cette montre petite recherche sur nôtre moteur... |
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Dim 8 Mai 2011 - 23:09 | |
| Merci pour vos réponses ! Aïe. Où peut-on trouver un axe de balancier ? Comment déterminer les dimensions etc. ?
J'ai fais la recherche sur Croissant, très intéressant ! Et complexe également, les méandres de ces petites marques d'avant-guerre...
Des avis sur l'âge de la bête ? Première Guerre mondiale ? |
landeron Passionné absolu
Nombre de messages : 2534 Age : 59 Date d'inscription : 10/09/2008
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Dim 8 Mai 2011 - 23:40 | |
| - Hugo24 a écrit:
- Merci pour vos réponses ! Aïe. Où peut-on trouver un axe de balancier ? Comment déterminer les dimensions etc. ?
Des avis sur l'âge de la bête ? Première Guerre mondiale ? pas chez phenix croissant en tout cas image de 1984 selon la source, un certain Marrick bonne quête! j'ai trouvé un axe phenix 432, il y a un mois... |
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Mer 11 Mai 2011 - 20:35 | |
| Des tuyaux pour trouver un axe Croissant... ? Comment est "classé" ce genre de pièces, il y a des dimensions standard ? Merci pour vos réponses. Hugo24 |
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Mer 11 Mai 2011 - 22:48 | |
Hugo24 trouver...il faut du bol(une même épave)sinon cet une opération d'horloger,et donc lui seul pourra designer l'axe a remettre ou a refaire...et a refaire c'est cher oui il y à des mesures à respecter... |
loch-ness Membre très actif
Nombre de messages : 271 Age : 56 Localisation : Québec, Qc, Canada Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Jeu 12 Mai 2011 - 7:09 | |
bonne quête!
C'est pas Phenix croissant.. C'est comme c'est comme c'est écrit "d'ailleurs": Phenix Watch Co S.A. |
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Jeu 12 Mai 2011 - 7:23 | |
| J'ai quand même une idée...
Communique en MP avec le membre: isosta
Tu peux même la lui donner, lui il la sauvera pour la postérité.
isosta c'est le type qui ne jette jamais une montre... même un truc pêche à la rivière...
Perso, j'ai eu ma leçon, c'est mouvement en bon état .
Ou un EtA des 40 dernière années ou
Les grandes marques toujours en affaire comme Rolex, Lecoultre...
Sinon je n'achète pas, car par ici on a pas accès à assez de pièces et le prix, + le temps versus la valeur de la montre n,est pas souvent favorable. Il faut être amoureux vrai...car il se peut qu'on soit le seul à l'être.
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Jeu 12 Mai 2011 - 8:56 | |
C'est comme c'est comme c'est écrit "d'ailleurs": Phenix Watch Co S.A. pourtant Isosta, on le dit, va la faire renaitre de ses cendres! |
fulcanelli Animateur
Nombre de messages : 879 Age : 49 Localisation : aigle vaud Date d'inscription : 14/05/2011
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Sam 14 Mai 2011 - 17:32 | |
| c'est quasi les trucs systématiques pivots d'axes de balanciers ou ressort de barillets enfin sur tout celles que j'ai eu entre les mains c'est mêmes symptômes et même causes refaire un axe de balancier est assez long et délicat c'est pour cela que c'est chère |
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Mar 17 Mai 2011 - 0:37 | |
Ca doit être ça ! A vrai dire, j'ai trouvé cette montre, sans verre, les aiguilles à vif (un vrai miracle), au fond d'un carton, au beau milieu d'un amas de montres à quartz... Je n'ai pu m'empêcher de la recueillir au creux de mes mains ! A trois euros, le sacrifice n'a pas été trop dur. Quinze minutes plus tard je trouvais un verre à sa pointure (trois fois plus cher que la montre), et si c'est possible, je compte bien replacer une trotteuse et remplacer l'axe de balancier (plus compliqué mais je ne perds pas espoir). Je sais que j'aurai des palpitations à la voir repartir... Si vous avez des infos, références ou anecdotes concernant ces Croissant et autres montres de poilus, n'hésitez pas à me contacter ! |
Nombre de messages : 9494 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Mar 17 Mai 2011 - 22:46 | |
vous êtes sympa les gars mais pour les miracles c'est pas l'heure le problème c'est que le temps à passer pour autrui sur ce type de problème excède, et de loin le raisonnable que qui que se soit est prêt à payer pour restaurer une montre à quatre sous. Au risque de vous décevoir , j'ose avouer que j'en ai plein mes tiroirs des "qui valent pas le coup" ou des "qu'on fera plus tard" . J'ai même une croissant de poilu, come neuve révisée par mes soins avec amour il y a quelques années et à laquelle j'ai (comme un con) cassé net l'axe de balancier en le remettant en place . Seule solution : la piste de carlgustav , c'est à dire trouver le même calibre (le mien est un superbe échappement à ancre à 5 ponts ( de mémoire) cdlt Isosta |
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Mer 18 Mai 2011 - 23:10 | |
| Ce genre de " connerie ", et la franchise de le dire, révèle la vraie pratique horlogère, et plus que cela.
On n'a que le choix, entre les axes de balancier comme cité, la rayure sur le cadran, la tète de vis qui pète, le pas de vis qui rends l'âme, l'émail de cadran qui se fissure en redressant les pieds; on arrête là, largement, déja, de quoi dégoûter l'amateur. |
gacajo Nouveau
Nombre de messages : 4 Age : 68 Localisation : aveyron Date d'inscription : 18/05/2011
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Ven 20 Mai 2011 - 23:33 | |
| bonsoir. pour ton axe, le mieux c'est de le refaire.avec un rabillage si rien d'autre n'est cassé environ 150euros . |
| Sujet: Re: Mon premier post : problème de balancier sur une montre de poignet ancienne Sam 21 Mai 2011 - 10:09 | |
| - gacajo a écrit:
- bonsoir.
pour ton axe, le mieux c'est de le refaire.avec un rabillage si rien d'autre n'est cassé environ 150euros . c'est bien ce que je disais, 3 fois la valeur de la montre ... (et 150 € c'est pas cher) cdlt Isosta |
