dums2000 Nouveau
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 29/12/2012
| Sujet: Besoin d'aide pour ôter l'aiguille des heures sur mon mouvement ! Sam 16 Fév 2013 - 16:18 | |
| Bonjour, Hé oui, 1er post , j'en profite pour me présenter : Christophe, 32 ans, région centre... passionné comme vous... qui vous lis depuis quelques temps et qui bricole des montres depuis toujours ;-) J'ai un petit souci, sur un mouvement seagull ST2130 ( le mouvement qui se dit jumeau de l'ETA 2824-2) Ce mouvement est neuf, et il est livré avec 2 aiguilles de service. Aucun soucis pour ôter l'aiguille des minutes avec l'outil adequat, mais impossible pour celle des heures. En fait, l'aiguille des heures est comme "collée" à la couronne inférieure, y-a-t-il une astuce pour l'enlever ??? j'estime avoir forcé au maximum avec mon outil arrache-aiguilles sans succès, j'ai peur de voiler ou d'endommager la couronne inférieure. Voici les photos, Merci pour votre aide ! Christophe. |
Paulo11 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 611 Age : 37 Localisation : le corps d'un coté & l'esprit de l'autre Date d'inscription : 10/05/2009
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour ôter l'aiguille des heures sur mon mouvement ! Sam 16 Fév 2013 - 19:58 | |
| Salut,
il est normal que tu n'y arrives pas, car pour que les crochets du presto qui sont sous l'aiguille se levent et ôtent l'aiguille il faut que les deux tampons blanc de ce presto, soient en appuie sur le piece ou ce tient l'aiguille.
Or la, les tampoms blanc sont dans le vide.
Dans ton cas, une solution : levier aux aiguilles, si tu as.
Sinon, remet ta roue des heures avec l'aiguille sur le mouvement, et appuis avec une brucelle sur le roue des heures pour la plaquer et d'une autre main, avec ton presto en place tu enlèves l'aiguilles.
C'est un folcklo mais ca le fait.
dums2000 Nouveau
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour ôter l'aiguille des heures sur mon mouvement ! Sam 16 Fév 2013 - 21:44 | |
| Merci beaucoup pour ton aide, l'aiguille des heures est bien partie ! Sans levier aux aiguilles, ta méthode presto + brucelle a fonctionner parfaitement.
Merci de partager ton expérience et ta compétence sur ce forum de qualité. Christophe. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide pour ôter l'aiguille des heures sur mon mouvement ! Sam 16 Fév 2013 - 21:56 | |
| Chouette! et bravo à toi! |
