| HELP ! Démontage d'une montre gousset | |
mcflight Nouveau
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 19/02/2011
| Sujet: HELP ! Démontage d'une montre gousset Mer 20 Mar 2013 - 19:53 | |
| Bonjour, Je rencontre un problème lors du démontage de ma montre gousset. La tige de remontoir est sortie mais je n'arrive pas à sortir le mouvement du boîtier, une idée ? |
Bernard Hoche Membre super actif
Nombre de messages : 382 Age : 82 Localisation : Haute Normandie Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: HELP ! Démontage d'une montre gousset Mer 20 Mar 2013 - 19:58 | |
| il faudrait voir l'autre côté. |
mcflight Nouveau
| Sujet: Re: HELP ! Démontage d'une montre gousset Mer 20 Mar 2013 - 20:06 | |
| Fond plein, pas de vis |
| Sujet: Re: HELP ! Démontage d'une montre gousset Mer 20 Mar 2013 - 20:18 | |
| Peut-être en faisant levier avec un tournevis aux endroits où des rayures signalent une précédente opération. |
mcflight Nouveau
| Sujet: Re: HELP ! Démontage d'une montre gousset Mer 20 Mar 2013 - 20:19 | |
| J'ai bien essayé mais c'est très dur ! Merci quand même |
| Sujet: Re: HELP ! Démontage d'une montre gousset Ven 22 Mar 2013 - 21:43 | |
| - mcflight a écrit:
- J'ai bien essayé mais c'est très dur ! Merci quand même
Bien vérifier avant s'il s'agit effectivement d'un fond plein . En ce cas, agir comme indiqué par Bernard Hoche. Il arrive pourtant parfois que l'onglet de fermeture du fond ne soit guère perceptible, ou pire, absent .Recours donc à un couteau vulgaire, à fine lame, en cas de doute. Pas si rare que l'on croît, cette méprise. |
| Sujet: Re: HELP ! Démontage d'une montre gousset Ven 22 Mar 2013 - 21:51 | |
| A revisualiser les photos, il semble bien s'agir d'un emboitage " dessus ". Indiqué par les flèches sur le mouvement. La tige étant retirée, plus guère de scrupules, juste commencer avec des tournevis fins, et progresser en cas d'échec. |
kelorkilé Membre référent
Nombre de messages : 5646 Age : 74 Localisation : L.A. Date d'inscription : 27/04/2008
| Sujet: Re: HELP ! Démontage d'une montre gousset Sam 23 Mar 2013 - 8:56 | |
| Eventuellement essayer la rotation ! Amicalement GG |
rav6en Animateur
Nombre de messages : 1012 Age : 54 Localisation : RP Date d'inscription : 26/11/2007
| Sujet: Re: HELP ! Démontage d'une montre gousset Mar 26 Mar 2013 - 13:10 | |
| Je ne vois pas bien sur la photo mais il me semble qu'au niveau de la charnière de la cuvette il y a une petite lame verticale qui dépasse du boîtier sur le mouvement et le bloque.
Si c'est vraiment le cas il faudrait commencer avec un petit tournevis à soulever le mouvement côté tige de remontoir et une fois qu'il est sorti de ce côté, le tirer vers le haut en translation afin de le dégager de la petite plaque. |
