Je vous présente aujourd'hui deux étapes importantes :
- la fabrication des platines;
- l'implantation du rouage.
1/ Fabrication de l'outillageJ'ai commencé par réaliser un calibre de perçage et un outillage pour le montage des platines sur la fraiseuse numérique.
Fraisage de l'outillage2/ La fabrication des platinesLe C100 est un mécanisme conçu pour durer, les platines sont découpées dans du laiton d'une épaisseur de 3mm.
La plaque de laiton est fixée sur le calibre pourvu de canons de perçage.
Ensuite, sur une perceuse à colonne, je réalise les trous de centrage.
La future platine est montée sur la fraiseuse numérique F30, sur un outillage spécialement conçu. Cet outillage possède des goupilles de centrage qui vont servir pour le positionnement de la tôle.
L'usinage peut alors commencer...
Photo de l'outillage et de la tôle de laiton de 3mmMontage de la tôle sur le calibrePerçage de la tôleMontage de la tôle sur la fraiseuse numériqueFraisage de la platine2/ L’implantation du rouage Les platines avant et arrière sont montées ensemble sur l'outillage.
La machine numérique peut alors commencer l’implantation du rouage.
Un forêt à centrer est utilisé en premier. Vient ensuite la succession de perçages suivant le diamètre des pivots, des taraudages, etc.
Lorsque les usinages des platines sont terminés, je peux commencer le premier montage des mécanismes.
Quelques platines découpéesMontage des platines avant et arrière sur la F30Centrage de l'outillage sur la fraiseusePerçages avec un forêt à centrerPerçages aux diamètres des pivotsTaraudages des platines avec une tête à tarauderLes platines terminéesDébut du montage du C100Photo de détail du rouageAutre vue du C100Le C100 en version standard double cloches Et pour vous faire saliver en attendant mon prochain article ...
Sur la fabrication de l'échappement, une photo avec l'ancre en place !
Retrouvez l'ensemble des posts sur mon blog : http://lapenduledargent.blogspot.be/
Vous pouvez commander votre C100 en prévente ici : http://lapenduledargent.be/pre-vente
A bientôt,
Pierre Deswysen
Artisan-horloger
