 Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues
Fikk
Daniel.
calvin0c7
lapenduledargent
9 participants
lapenduledargent
lapenduledargent
Nombre de messages : 10
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Empty
MessageSujet: Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues   Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues EmptyDim 15 Sep 2013 - 11:54
Aujourd’hui, je vais vous présenter mon second post consacré au taillage des roues, une des étapes les plus importantes de ma fabrication.
Le taillage des roues
Je vous présente mon second article consacré au taillage des roues, une des étapes les plus importantes de ma fabrication.
Sur le C100, il y a 12 roues et 8 pignons, soit 2.000 opérations de taillage pour une production annuelle estimée à 100 pièces.
Le choix des fraises module.
J'ai choisi d'utiliser des fraises suivant les normes de l'industrie horlogère Suisse NHS 56702, 56703 et 56704. Il s'agit d'une denture de forme épicycloïdale à fond rond.
J'ai un ami usineur, spécialiste en restauration de motos anciennes et qui est équipé de tours et de centres d'usinages numériques.
Il m'a proposé son aide précieuse pour l'usinage et le traitement thermique des fraises modules.
J'ai eu ainsi le respect des normes Suisse et l'assurance du choix d'un acier de qualité.
Il a utilisé son tour Mazac de production avec une précision au micron.
Il  m'a fabriqué une série de fraises à quatre dents pour les roues, pignons et quarts de rond. Pour l'usinage des fraises, nous avons utilisé une méthode bien connue d'internet de tournage excentrique.
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Fraise+mazac+reduit
L'usinage des fraises sur un tour Mazac
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Fraise+module
Fraise module
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Fraise+quart+rond
Fraise quart de rond
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Assortiment+fraise
Mes fraises et les portes-outils
La Tailleuse d'engrenages.
Comme projet de fin d'études, j'avais en 1991 réalisé une tailleuse d'engrenages manuelle. Cette machine m'a bien servi lors de restaurations de pendules anciennes mais son utilisation manuelle et surtout l'absence d'avance automatique la rend inutilisable dans mon projet de production.
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Machine-tailleuse-manuel
Ma tailleuse manuelle réalisée en 1991
Le rétrofit d'une fraiseuse d'outillage Suisse en tailleuse d'engrenages.
[/b]
J'ai eu l'occasion de récupérer une ancienne fraiseuse d'outillage Suisse de marque Schaffner type W7G datant de 1961, semblable aux petites fraiseuses Suisse Aciera.
Je l'ai complété d'un mini tour Sherline qui va servir d'axe A.
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Machine-tailleuse-2
Avec l'activité de [url=finemeca.be]finemeca.be[/url], la numérisation de machines cnc est une autre spécialité de ma société. J'ai donc entamé le retrofit de la fraiseuse en tailleuse numérique.
http://www.lapenduledargent.be/tailleuse-engrenages
Logiciels utilisés
Pour piloter mes machines numériques,  j'ai développé une série de petites applications informatiques.
D'abord, une banque de données me permet de gérer l'ensemble de la nomenclature et d'associer les plans et fichiers d'usinages.
Un générateur de gcode permet  de réaliser le fichier d'usinage pour la découpe du disque et des bras de la future roue.
Un second générateur de gcode réalise le fichier d'usinage pour la tailleuse numérique.
Du fait de l'utilisation de ces petits programmes, je n'ai pas besoin de dessiner individuellement chaque roue qui compose mon horloge et d'avoir recours à des programmes coûteux de CAO.
Copie d'écran du logiciel de pilotage de la fraiseuse numérique avec ici la découpe des roues et des bras
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Fraiseuse_linuxcnc-petit
Mon générateur de gcode pour la création du fichier de taillage
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Gcode_tailleuse-petit
Copie d'écran du logiciel de pilotage de la tailleuse qui reprend le fichier du générateur de Gcode
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Tailleuse_linuxcnc-petit
1ère étape : la découpe du diamètre extérieur et des bras de la roue
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage1-reduit
Les tôles de laiton d'une épaisseur de 2 ou 3mm sont découpées en bandes aux largeurs standardisées
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage2-reduit
Un outillage a été fabriqué pour permettre le bridage de la tôle sur la fraiseuse numérique
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage3-reduit
Découpe des bras et du diamètre extérieur
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage4-reduit
Sur une bande, 5 roues sont découpées automatiquement
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage5
Les roues sont ensuite montées sur un porte-outil
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage6-reduit
Cinq à dix roues sont usinées ensemble sur un tour
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage7-reduit
Tournage du diamètre extérieur
2ème étape : le taillage
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage8-reduit
Le porte-outil et ses roues sont montés sur la tailleuse numérique
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage10-reduit
Le taillage se fait automatiquement dent par dent
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage12-reduit
Taillage simultané d'un ensemble de 6 roues
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage11-reduit
Jusqu'à ce que la hauteur de dents soit atteinte. Module 0.7
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Taillage13-reduit
Le taillage terminé
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Ensemble+roue-reduit
L'ensemble de roues taillées
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Roue+taillee+sachet
Vue de la série de roues qui constitue le C100
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Compas+reduit
Contrôle de la roue de barillet et de son pignon sur un compas aux engrenages
Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues Chute+roue
Mes chutes de laiton que je vais refondre pour en faire des pièces de cadrans mais cela fait partie d'une autre histoire...
http://www.lapenduledargent.be/fourniture/facade/fonderie
Le prochain post sera sur le taillage des pignons .
A bientôt,
Pierre
calvin0c7
calvin0c7
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues   Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues EmptyDim 15 Sep 2013 - 12:13
Magnifique.
En plus le logiciel est sur Ubuntu bravohap bravohap
il me tarde de voir le résultat
Nombre de messages : 2013
MessageSujet: Re: Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues   Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues EmptyDim 15 Sep 2013 - 13:15
thumleft Merci pour ce partage qui me permet de découvrir comment peut être produit ce type de pièce ! Chinois
http://blog.schtunks.info
Daniel.
Daniel.
Nombre de messages : 2884
MessageSujet: Re: Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues   Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues EmptyDim 15 Sep 2013 - 13:49
Pour avoir fait 2 ans d'atelier, tour, fraiseuse, rectifieuse et autres amusement, fonderie, je dis bravo,
et chapeau.
https://boursehorlogeredelille.fr
Fikk
Fikk
Nombre de messages : 1193
MessageSujet: Re: Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues   Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues EmptyDim 15 Sep 2013 - 14:10
Bravo et merci ! Chinois
J'apprécie toujours ces sujets où on en apprend plus sur la production/fabrication d'une montre ou horloge.
Nombre de messages : 9720
MessageSujet: Re: Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues   Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues EmptyDim 15 Sep 2013 - 14:40
travail de pro, outillage au top et retrofit maison... tous les moyens sont mis pour un résultat qui sera parfait, je n'en doute pas
Isosta
Chirouille
Chirouille
Nombre de messages : 880
MessageSujet: Re: Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues   Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues EmptyMar 17 Sep 2013 - 5:58
Superbe !!!
Merci du partage.
Bernard
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues   Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues EmptyMar 17 Sep 2013 - 6:06
EXCEPTIONNEL !
Merci !
bm
plume68
plume68
Nombre de messages : 2732
MessageSujet: Re: Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues   Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues EmptyMar 17 Sep 2013 - 10:37
miam.
bouge pas je sors le pop-corn et je m'installe devant le feuilleton!
» Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons
» Production d’un mécanisme d’horloge post , platines et l'implantation du rouage
» Production d'un mécanisme d'horloge (présentation du C100)
» mecanisme horloge - couple fort
» Horloge à Lanterne - Recostruction Roues minuteries
